Eingangspegel absenken cinch auf DIN
highfreek
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 09:18
mein neues Spielzueg ein, Uher Variocord Stereo, bekommt einen zuhohen eingangspegel, das VU ist immer kurz vor volldampf, auch wenn ich die Aussteuer Automatik einschalte.(Nur geringe Verbesserung)
Welchen wiederstände soll ich vor die DIN Buchse Schalten ?
danke und gruß
silberfux
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 16:26
Hi, hört sich die Aufnahme übersteuert an?
BG Konrad
highfreek
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 17:05
ja, leider ziemlich sogar
gruß
8erberg
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 19:21
hallo,
wenn DIN dann ist der Eingangspegel gerade mal 50 mV.
Da hilft nur 1 M-Ohm-Widerstand pro Kanal.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 21. Dez 2013, 19:50 bearbeitet]
highfreek
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 20:50
8erberg (Beitrag #4) schrieb:
hallo,
Peter
Nur im L+R Signal, oder auch in der Masse ?
gruß
peacounter
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 20:55
nur signal!
highfreek
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 20:56
THX
gruß
Michael-Otto
#8 erstellt: 22. Dez 2013, 16:12
Auszug aus einer BOLEX (MARANTZ & MCINTOSH) Info, vorhanden in meinem Archiv:
Technische Information für Verkauf und Service
Anschluß von HiFi-Tonbandgeräten nach DIN an Verstärker und Receiver nach US-Norm.
PROBLEM
Werden HiFi-Tonbandgeräte deutscher Norm (z. B. Revox, Braun etc.) an Verstärker und Receiver der internationalen Norm angeschlossen, so ist die Wiedergabe-Funktion zwar einwandfrei, bei Aufnahme treten jedoch Schwierigkeiten auf. Die Aussteuerungs-Einsteller am Tonbandgerät können nur millimeterweise im unteren Bereich betätigt werden. Es werden teilweise erhebliche Verzerrungen des aufgenommenen Programms hörbar.
URSACHE
Eine zu hohe NF-Spannung am Aufnahme-Ausgang des Verstärkers bzw. Receivers übersteuert den Eingang des Tonbandgerätes.
LÖSUNG
Die Tonleitung zwischen Verstärker (Receiver) und Tonbandgerät wird mit einem geeigneten Spannungsteiler versehen, der die Aufnahmespannung am Tonbandgerät auf den erforderlichen Wert reduziert. Eine technisch einwandfreie Ausführung dieses Spannungsteilers gewährleistet eine verlustfreie Übertragung.
Im Aufnahme-Zweig zwei 470 kOhm Längswiderstände einlöten. Das bildet zusammen mit dem Eingangswiderstand des angeschlossenen Tonbandgerätes den erforderlichen Spannungsteiler.
Michael-Otto
DIN auf Cinch aufnehmen
BarFly am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  13 Beiträge
DIN auf Cinch umrüsten
andreas3 am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  6 Beiträge
DIN/ Cinch Adapter
schmiergli am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  12 Beiträge
Umrüsten von DIN auf Cinch
jecklin_freak am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
DIN auf Cinch, welches Tonabnehmerkabel?
Rorschach7 am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  13 Beiträge
tonbandgerät von din auf cinch
gerhard1618 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  5 Beiträge
Lifthebel absenken?
Richard3108 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  24 Beiträge
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker?
Lenn am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  16 Beiträge
Dual CS 521 - DIN - Cinch
Thunderclap555 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  18 Beiträge
Problem nach DIN-Cinch-Umbau
Herr_Mo am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
