HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 521 - DIN - Cinch | |
Dual CS 521 - DIN - Cinch+A -A |
Thunderclap555
#1 erstellt: 01. Jun 2016, 07:36 | |||
Moin Liebe Leute, hab gestern einen wunderschönen gut erhaltenen Dual CS 521 geschossen Jetzt habe ich gesehen dass ich mit dem 5 poligen DIN Stecker logischerweise nicht an meinen AVR komme. Jetzt die Frage, ist es besser den Stecker am Plattenspieler umzurüsten auf Cinch oder einen Adapter dazwischenzustecken? Adapter gibt es ja schon für wenig Geld bei Conrad. Wohin gehe ich aber mit dem zusätzlichen Anker / Massekabel??? Und brauche ich dann noch etwas zwischen AVR und Plattenspieler? Ich habe was von Entzerrer gelesen aber so richtig habe ich das nicht verstanden, braucht man sowas? |
Monohuhn
#2 erstellt: 01. Jun 2016, 08:12 | |||
Moin,
So ein Adapter kann zu Brummproblemen führen. Probiere es aus - wenn es mit dem Adapter funktioniert, kannst du dir den Umbau sparen. Falls nicht, gibt es Anleitungen dazu im Internet (auf Wegavision, wenn ich mich recht erinnere). Der Adapter auf dem Bild ist übrigens nicht passend - du brauchst einen mit DIN-Buchse auf der einen und Cinch-Steckern auf der andereren Seite.
Dazu sollte am Verstärker eine passende Erdungsschraube vorhanden sein. Vielleicht funktioniert es auch ohne. Musst du ausprobieren.
Ja, einen Entzerrer braucht man. Manche Verstärker/Receiver haben den eingebaut, manche nicht. Da du nicht verraten hast, um welchen AVR es sich handelt, musst du mal selber danach googlen bzw. in der Bedienungsanleitung nachlesen. Oder uns das Modell verraten. Falls "Phono"-Anschlüsse vorhanden sind, deutet das jedenfalls schon mal stark darauf hin. |
Thunderclap555
#3 erstellt: 01. Jun 2016, 08:21 | |||
Hallo Curlew, danke für die ausführliche Rückmeldung. Das mit dem Brummen hatte ich schon gelesen. Deswegen probiere ich das erstmal mit dem Adapter aus. Und danke für die Info dass das der falsche Adapter ist, hätte jetzt fast noch einen verkehrten bestellt! Die Umbauanleitungen habe ich mir schon angeschaut, diesbezüglich habe ich auch keine Scheu, mich würde halt mal interessieren, ob es klangtechnisch einen Unterschied gibt zwischen Umbau und Adapter, abgesehen von dem möglichen Brummen was du beschrieben hast. Wegen der Erdungsschraube, also muss ich mit dem Erdungs- oder Massedingsbums an den AVR gehen, über diese sogenannte Erdungsschraube. Mein AVR ist der Yamaha RXA740. Ich schau nachher mal in die BA wenn ich sie noch habe. Das mit dem Entzerrer wäre aber noch interessant für mich ob ich den brauche, bin da noch nicht mit meinen Wissen soweit. Danke!!! [Beitrag von Thunderclap555 am 01. Jun 2016, 08:27 bearbeitet] |
akem
#4 erstellt: 01. Jun 2016, 09:04 | |||
Der Yamaha hat keinen Phonoeingang, hab grad geschaut. Kauf Dir doch eine Phonostufe mit DIN-Eingang: https://www.thakker....r-easy-phono/a-7736/ Dann sparst Du Dir die Irrungen und Wirrungen mit dem Adapter. Da gibt es nämlich noch mehr zu beachten: DIN beinhaltet ja Aufnahme- und Wiedergabepfad und da muß man bei der Adapterwahl aufpassen, an welchen Zweig die Cinchstecker angeschlossen sind... Gruß Andreas |
Thunderclap555
#5 erstellt: 01. Jun 2016, 09:27 | |||
Hallo Andreas, danke für die Rückmeldung und die Info, wobei ich jetzt noch mehr durcheinander komme. Ich dachte ich brauche nur den Adapter, Phono DIN Stecker von Plattenspieler in den Adapter - Cinch Ausgang vom Adapter in den Receiver und den Massestecker oder was auch immer der dritte Draht am Adapter ist der wie ein Anker aussieht an Masse. Oder brauch ich wirklich noch weitere Sachen? Weil wenn ich den Dual Umbaue das er gleich mit Cinch rausgeht, habe ich gelesen dass ich die Masse nur wegtrennen muss im Chassis vom Dreher. Oder habe ich das alles falsch verstanden? |
Rahel
#6 erstellt: 01. Jun 2016, 09:31 | |||
Wie bereits geschildert, hat Dein Verstärker keinen Phonoeingang, soll heißen, dass Du Deinen Dreher nicht direkt am AVR anschließen kannst, sondern einen Vorverstärker benötigst, wie von @akem geschildert. |
Thunderclap555
#7 erstellt: 01. Jun 2016, 09:35 | |||
akem
#8 erstellt: 01. Jun 2016, 09:35 | |||
Der Plattenspieler hat ein Magnetsystem welches nur wenige tausendstel Volt Ausgangsspannung hat. Würdest Du das an den Verstärker anschließen müßtest Du bis Anschlag aufdrehen und würdest trotzdem kaum was hören. Dazu kommt, daß die Musik vor dem Schneiden der Platte nach einer genormten Kennlinie "vorverzerrt" wird: - Bässe werden im Pegel abgesenkt um Spielzeit zu sparen und die Auslenkungen der Nadel im Rahmen zu halten - Höhen werden angehoben damit sie nicht im Eigenrauschen der Rille untergehen Bei der Wiedergabe muß diese sog. RIAA-Kennlinie wieder rückentzerrt werden. Das macht neben der Vorverstärkung die Phonostufe. Gruß Andreas |
Rahel
#9 erstellt: 01. Jun 2016, 09:38 | |||
...auch hier nachzulesen. https://www.google.d...E6-tTNHq5euS1Zeffw5g |
Thunderclap555
#10 erstellt: 01. Jun 2016, 09:50 | |||
Okay, super danke euch für die Infos!!!! Jetzt konnte ich mein Wissensstand entsprechend anpassen, danke! |
Thunderclap555
#11 erstellt: 01. Jun 2016, 09:57 | |||
mr_jen
#12 erstellt: 01. Jun 2016, 10:11 | |||
Es ist ein MM. |
akem
#13 erstellt: 01. Jun 2016, 12:04 | |||
Ja, es ist ein MM. Dual hat damals fast ausnahmslos MM-Systeme verbaut, mir ist nur ein einziges MC bekannt und das hatte einen T4P-Steckanschluß für den Tonarm und das war glaub ich auf einem Modell mit Tangential-Tonarm im Einsatz. Gruß Andreas |
Thunderclap555
#14 erstellt: 01. Jun 2016, 22:33 | |||
Danke für die vielen Infos. ich hole mir am Freitag einen Vorverstärker. |
Rahel
#15 erstellt: 02. Jun 2016, 09:01 | |||
Prima, informiere uns dann bitte, ob alles geklappt hat. Viele Erfolg! |
8erberg
#16 erstellt: 03. Jun 2016, 09:58 | |||
Nö, das MCC110 hat üblichen 1/2-Zollanschluß und das MCC 120 hatte TKS-Anschluß für ULM-Tonarme. Sonst sind die Systeme gleich Es passen NICHT die Ersatznadeln des ähnlichen AT-Systems 31/32. http://dual.pytalhost.eu/mcc110/mcc110-03.jpg http://dual.pytalhost.eu/systeme/mcc120-004.jpg Peter [Beitrag von 8erberg am 03. Jun 2016, 10:04 bearbeitet] |
Rahel
#17 erstellt: 13. Jun 2016, 11:44 | |||
Hallo @Thunderclap555 Hat soweit alles funktioniert mit Adapter und Vorverstärker? |
Thunderclap555
#18 erstellt: 17. Mai 2017, 07:54 | |||
Servus, Moin, war lange nicht hier, ja hat alles wunderbar geklappt. Ich danke euch für die vielen Informationen die ich von euch erhalten habe |
Dual CS 521 One_Wing_Angel am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 6 Beiträge |
Dual CS 521 Tonarm Problem! One_Wing_Angel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
System für Dual CS 521 marantz-fan am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Dual CS 704 DIN Anschluss auf Cinch? ebell am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 10 Beiträge |
Dual CS 606 oder 521 + Fragen zum 521 (Plattenteller eiert) alexdeto am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
DUAL 521 Dkjoky am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
CS 521 Tonabnehmer für Klassik Ulmon2019 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe bei DUAL 521 - Dreht zu langsam! bonsai007 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Welche Nadel für Dual 521? Lodda_01 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
