HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » thorens td 160 aufrüsten | |
thorens td 160 aufrüsten+A -A |
stefan169
00:06
erstellt: 05. Jan 2014, |
Hallo, ich möchte bei meinem Thorens TD160 ein neues Chinchkabel einbauen, kann mir jemand sagen was ich für ein Kabel nehme und wie ich es verlöten muss. Einen neuen Tonabnehmer /Nadel wollte ich auch noch verbauen und brauch auch da Unterstützung. Danke |
Wuhduh
Gesperrt |
00:41
Zum Bleistift Sommercable Albedo MKII ! rot = rechts plus weiß = links plus die anderen 2 sind Masse Irgendwo bei Thomann gibt es noch ein passables, bezahlbares Kabel ... Link verschusselt. Alternativ hinten in die Zarge 2 Löcher bohren und Cinchbuchsen einbauen. Zu TA's gibt es jede Menge Infos just around da Forum. MfG, Erik PS: Sorry, war leicht farbendurcheinander, zuviel Routine. [Beitrag von Wuhduh am 06. Jan 2014, 01:33 bearbeitet] |
Compu-Doc
00:46
Ist es denn überhaupt notwendig, ein neues Kabel einzulöten? Ist das alte kaputt, abgeschnitten, oder..........? |
boozeman1001
01:07
Da isser: ![]() ![]() |
Hörbert
03:00
Hallo! Das Kabel passt in der Tat wenn es wirklich nur 75 Pikofarad/Meter hat und der Preis ist auch in Ordnung. Allerdings sollte man sich gleich bei Thomann noch ein wenig umschauen da der Versand erst ab 25 Euro kostenfrei ist. MFG Günther |
stefan169
11:31
Ich habe jetzt ein altes graues Kabel montiert ohne rot schwarz Markierung wenn ich jetzt ein neues montiere woher weiß ich wo plus und minus am Plattenspieler ist ? |
Compu-Doc
13:31
Mit einem Multimeter durch...."klingeln" (messen), wenn keiner zur Hand, nochmal ablöten und mit einer X-Volt Batterie und einem Glühbirnchen (Taschenlampe......) den-richtigen-Leiter ermitteln. |
Holger
16:50
Oder einfach mal drauf achten, ob das, was aus dem rechten (oder linken) Lautsprecher kommen soll, auch tatsächlich aus diesem LS ertönt. Wenn ja, dann einfach mal nachschauen, welcher Stecker in R und welcher in L steckt... und markieren. |
Hörbert
17:13
Hallo!
Das sind Koaxleitungen, hier wird immer der innere Leiter als Signalleiter verwendet und der äussere Leiter als Masseleiter, plus und minus gibt es nebenbei bemerkt bei dem Generator des Systems gar nicht in dieser Weise da das Signal legendlich Phasenverdreht am Masseleiter anliegt. Alerdings solltest du dir eigentlich bei der mangelnden Sachkenntnis die durch dein letztes Posting durchschimmertdie Sache mit dem Kabeltausch besser noch einmal überlegen, so ohne Not sollte man die Phonoleitung nicht einfach wechseln, nicht nur das man dadurch den Plattenspieler für Sammler entwertet sondern auch weil das Originalkabel eigentlich recht gut gewählt wurdse. MFG Günther |
akem
19:37
Hier die richtige Belegung, die oben genannte Belegung ist falsch! rot: rechts plus grün: rechts minus weiß: links plus blau: links minus rot/grün und weiß/blau müssen jeweil auf ein Cinchkabel gelötet werden. rot - blau und weiß - grün ist nicht zulässig und wird unter Umständen zu falschem Klang führen. Das hängt von der Phonostufe ab. Nicht alle Phonostufen behandeln die vermeintliche Masse des Cinchkabels auch wirklich als Masse... Gruß Andreas |
Thorens TD 160 aufrüsten? Phonovorverstärker? dh-klaus am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 Schwingchassis concretez am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 20 Beiträge |
Thorens TD 160 Rega tobi0815 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 9 Beiträge |
thorens td 160 - verschönerung?! rauschen am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Lift Dreherfreund am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Modifizieren jogi-beer am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 62 Beiträge |
thorens td 160 elektronik noos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 wiederbeleben Chefrocker02 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 Transportsicherungsschrauben? detdet am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 Chefrocker02 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.743
