HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Entzerrer/Vorverstärker für Dual Plattenspielr it ... | |
Entzerrer/Vorverstärker für Dual Plattenspielr it DIN auf Cinch?+A -A |
alev2202
18:35
erstellt: 22. Jan 2014, ||
Welche Empfehlungen gibt es für einen Entzerrer/Vorverstärker mit DIN-Eingang und Cinch-Ausgang? Ich würde gerne den alten Dual-Plattenspiler meiner Frau an einen analogen Audio-Aux-Eingang meines AVR anschließen. einen richtigen Phono-Eingang hat der nicht. Perfekt wäre es, wenn das Gerät auch einen DIN-Eingang hat, so dass ich es auch gleich als DIN-auf-Cinch Adapter nutzen kann.
8erberg
20:37
Compu-Doc
21:04
Stolzer Preis. Bevor Du Dir so ein teures Gerät zulegst, stellt sich doch ersteinmal die Frage, ob Du es überhaupt brauchst. Welchen DUAL hast du denn? Bei einem enfachen Dreher würde ich da ersteinmal mit einem preiswerten Vorverstärker anfangen. Es gibt schon recht preiswerte im Netz, die evtl. mit einem Adapter DIN-Buchse => 2 x cinch-Stecker zu betreiben sind (um € 25,-) |
Wuhduh
Gesperrt |
21:09
Solche Blechbüchsen mit DIN-Eingang gibt es ab 8,00 Euro zzgl. Versand gebraucht bei Ebäh. Teilweise sogar mit nicht normgerechten Abschlußwiderstand. MfG, Erik |
Compu-Doc
22:46
Richtig und für den Testeinsatz ersteinmal völlig ausreichend; ![]() ![]() Der passende Adapter kostet um € 5,- edit: hier ein ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 22. Jan 2014, 22:54 bearbeitet] |
Yamahonkyo
04:12
erstellt: 23. Jan 2014, ||
alev2202
20:39
Danke. Ich werde es einmal mit dem Profitec versuchen, obwohl ich schon bereit bin, bis zu € 100,- auszugeben. Aber das ist jetzt erstmal ein erster Versuch, das in mein neues System mit dem digitalen AVR einzubinden. Wenn wir damit nicht glücklich werden, braucht es halt einen Ersatz für den TEAC-Stereoverstärker, der den Geist aufgegeben hat. Der Plattenspieler ist ein Dual 701 mit einem Shure V15-III, also jedenfalls erhaltenswert. |
germi1982
22:40
Der normgerechte Abschlusswiderstand beträgt für Phono 47 kOhm, sowohl bei Cinch als auch bei DIN, in dem Bereich sind die gleich. Wenn es da eine zu große Abweichung gibt, dann taugt das Teil nichts...
Da kannst du auch den großen Phonovorverstärker aus dem ersten Link nehmen, der 701 war damals ein Gerät der Spitzenklasse...und kann es auch heute noch mit den meisten modernen Plattenspielern aufnehmen. Vorraussetzung ist natürlich, dass das Gerät in gutem Zustand ist und nicht 40 Jahre auf dem Dachboden oder im Keller rumgegammelt hat. Eine Umrüstung auf Cinch ist beim 701 möglich, allerdings gibt es nur ein Problem bei dem. Die Tonarmmasse ist zusammengeführt mit der Masse des linken Kanals. So hat man ein Kabel gespart, es gibt Hersteller im Hi End-Segment die das heute noch so machen, aber Dual hat es in der dem 701 nachfolgenden Generation (704/721) so nicht mehr gemacht. Lange Rede kurzer Sinn, es könnte evt. Störgeräusche geben in Kombination mit bestimmten Phonoeingängen oder Vorverstärkern wenn man die Masseauftrennung für die Cinchanschlüsse macht. Das hängt dann von der Masseführung des Phonovorverstärkers ab. [Beitrag von germi1982 am 23. Jan 2014, 22:50 bearbeitet] |
Dual CS 521 - DIN - Cinch Thunderclap555 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 18 Beiträge |
Vorverstärker für DUAL 1249 chrisbliss am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Entzerrer-Vorverstärker wo? TP1 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Phono Vorverstärker/Entzerrer nötig? TomSaw am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Entzerrer/Phono-Vorverstärker Ninlyn am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 13 Beiträge |
Dual CS 704 DIN Anschluss auf Cinch? ebell am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 10 Beiträge |
Germanium DIN Entzerrer auf RIAA trimmen Yorck am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 7 Beiträge |
Dual 1214 Probleme DIN-Cinch-Adapter dieselpark am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
Phono Eingang oder Vorverstärker/Entzerrer ?? butcho am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 9 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
