HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neues Cinch-Kabel an TD 145 | |
Neues Cinch-Kabel an TD 145+A -A |
lantanos
10:45
erstellt: 05. Jul 2004, |
Hallo Leute, ich muss meinem TD 145 ein neues Cinch-Kabel spendieren, das Originalkabel hat an einem Stecker einen Bruch. Da dieses im Inneren auf der Platine oder sonst wo angelötet ist, möchte ich, um größeres Unheil zu vermeiden, wissen, wie ich das Gehäuse öfnnen kann. Ich finde keine relevanten Schrauben o.ä. Für alle weiteren Tipps, die sich zu dieser Aktion ergeben, bin ich natürlich aufgeschlossen. Danke schon mal! Gruß Lantanos |
directdrive
11:08
Hallo Latanos, Du löst die Bodenplatte indem Duu die vier Gummifüße abschraubst. Grüße von Brent |
lantanos
13:19
Hi DD, das ist alles? Ok, was dann, muss dann alles neu justiert werden? Gruß Lantanos |
directdrive
16:33
Hallo Latanos, o.k., das ist natürlich nicht alles.... Für die OP solltest Du den Außenteller und den Innenteller abnehmen, die Lagerbuchse verschliessen, damit kein Öl ausläuft (bzw. bei Bedarf das Öl gleich 'rauslaufen lassen und ersetzen). Arm sichern und den Plattenspieler - natürlich mit geschlossener Haube - auf den Rücken legen. Dann folgt das Entfernen der Bodenplatte, die mittels der Schrauben in den Füßen befestigt ist. An der Unterseite der Tonarmbasis siehst Du einen seltsam zerklüfteten silberfarbenen Kunststoffdeckel unter dem das NF-Kabel des Drehers verschwindet. Diesen musst Du (wie natürlich auch alle Kabelklemmen) entfernen (eine Schraube), darunter findet sich eine kleine Platine an der das Originalkabel mit der Armverkabelung verlötet ist. Einfach ablöten, Kabel ersetzen, wieder zusammenschrauben, fertig. Problematisch ist es wahrscheinlich, ein passendes Ersatzkabel zu finden, vieles ist zu dick oder zu steif, schlimmstenfalls beides und kann das Subchassis behindern oder gar am freien Schwingen hindern. Darüberhinaus sollte das Kabel von seiner Kapazität für den Betrieb mit Tonabnehmern geeignet sein, besonders Magnetabtaster können mit einem ungeeigneten Kabel akustische Kapriolen machen. Das äußerst sich meist in muffiger, dumpfer oder auch zu höhenlastiger Wiedergabe. Für entsprechende Tipps zum Kabel würde ich einen neuen Thread starten, ich kann da leider kaum gute Ratschläge geben. Eingestellt werden muß danach eventuell das Subchassis. Dies ist wiederum eine Angelegenheit für sich. Ich verweise hier auf Holgers Thorens-Info Seite: ![]() Viel Erfolg wünscht Brent |
lantanos
07:05
erstellt: 06. Jul 2004, |
Hi Brent, danke für die OP-Assistenz - das klingt ja komplizierter, als ich dachte... ob ich mich da dran trauen soll??? Ich habe gestern erst mal den neuen Riemen drauf gemacht und er läuft, auch mit dem Wackelkontakt. Nach langer Vinyl-Abstinenz war das ein Erlebnis, das mich gleich zu zwei Spontan-Caipis ermunterte. Da war die Half-Speed-Master-Aufnahme von "Born to Run" gleich noch mal so schön ![]() Ich werde mir deine Anleitung mal ausdrucken, wer weiß, vielleicht überkommt mich der Lötzwang... Gruß Lantanos |
Holger
07:57
Du könntest als "erste Hilfe" auch erstmal nur das Kabel ein paar Zentimeter kürzen und zwei neue Stecker anlöten, so habe ich das auch gemacht. Soooo fürchterlich viel bringt ein komplett neues Kabel nämlich nicht ... |
directdrive
08:30
Moin Holger und Lantanos, dem würde ich mich anschliessen, die angespritzen Stecker der Thorens-Originalkabel sind sicher nicht das Gelbe vom Ei, was Kontaktsicherheit angeht, das Kabel selbst ist aber nicht irgendein Draht. Man hat da schon nachgedacht, manche Modelle wie der 126 waren werksseitig sogar mit verschiedenen Kabeln unterschiedlicher Kapazität lieferbar. Dünn ist es eben vor allem, um das Subchassis nicht zu behindern. Ein Steckertausch ist sicher die bessere und einfachere Lösung. Viele Grüße von Brent |
lantanos
08:37
Äh, ja ihr beiden - warum nicht den einfachen Weg wählen, ist ja DIE Idee! Mal blöd gefragt: Welche Stecker muss ich denn nehmen? Einfach Cinch und das Kabel dranlöten auch ohne Abschirmung oder wiewas??? Lantanos |
Neues System TD 145 MKII rolilohse am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 Massebrummen Sevennotes am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 36 Beiträge |
Thorens TD 145 - Riemen Woller am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 Headshell cohibamann am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Thorens TD 145 Endabschaltung, probleme JosH. am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
Wert Thorens TD 145 rafi am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 2 Beiträge |
TD 145 Mk2 Superglide am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 13 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 145 rehapool am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 15 Beiträge |
Thorens TD 145 MKII kuni0307 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 22 Beiträge |
TD 145 Betriebsanleitung Wiederbelebung Ton-Ohr1 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.696
