HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm richtig eingestellt / Nadel OK? | |
Tonarm richtig eingestellt / Nadel OK?+A -A |
micha_nbg
17:18
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Hi zusammen, da eine meiner letzten gekauften 2LPs nur drei gepresste Seiten hatte, dachte ich mir, dass ich auf der vierten blanken Seite mal ein wenig mit dem Antiskating herumspielen kann. Spieltrieb ![]() Nach der vielen Spielerei habe ich dann gesehen, dass die Platte nun oberflächliche Rillen/Kratzer abbekommen hat. Nichts, was man jetzt spürt, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt und selbst in der direkten Draufsicht ist fast nichts erkennbar. Schaut man jedoch schräg drauf, sieht man die "Fahrten" der Nadel doch schön. Der Tonarm ist entsprechend den Herstellerangaben eingestellt, Auflagedruck mit Tonarmwaage nachgemessen. Tonprobleme habe ich keine und auch verschlechtert sich die Tonqualität selbst bei regelmäßig gespielten Platten nicht ![]() Natürlich lautet meine frage jetzt .. Darf das so sein? Ist das der "natürliche Abrieb" oder habe ich hier ein Problem ggf. mit der Nadel? Danke und sonntägliche Grüße! |
8erberg
17:28
Hallo, na ja, die Methode ist zum Antiskating-Einstellen nicht geeignet, da die Kraftwirkung in der Rille ganz anders ist.... Die Streifen die die Nadelspitze auf Deinem Vinyl hinterlassen haben sind ganz normal: Diamant = hart, PVC = weich, macht aber in der "Rille" wiederum nix, da die Nadel nicht mit der Spitze "unten" in der Rille aufliegt sondern links und rechts an den Flanken... Peter |
micha_nbg
17:34
Hi Peter, vielen Dank für die Antwort. Das beruhigt ![]() Und keine Sorge, mein AS bleibt entsprechend der Angabe bzw. feinjustiert mit meiner Testschallplatte eingestellt. Diese falschen "Geheimtipps" laufen einem ja doch ständig über den Weg und mich hat es wie gesagt einfach nur interessiert, was dabei herauskommen würde. grazie! |
directdrive
07:22
erstellt: 31. Mrz 2014, |
Moin, so falsch ist der Tipp gar nicht, in den 60er und 70er Jahren als die Platte bei der Musikwiedergabe der Standard war, wurde das üblicherweise so gemacht. Auch manche damalige Testplatten (dhfi Nr. 2) weisen glatte Bereiche zum Einstellen des Antiskatings auf. Heute wird meist die Einstellung des Antiskatings mittels einer Testplatte mit einem Track zur Überprüfung des Abtastfähigkeit empfohlen. Aber auch diese Methode scheint nicht wirklich praxisgerecht, da die Rillenmodualtion bei diesen Testtracks deutlich das normale Mass übersteigt. Das Ergebnis sind - je nach Nadelschliff - teils stark abweichende Antiskatingeinstellungen. Ich habe zum Beispiel mit dem unbespielten Testbereich auf der dhfi Nr.2 LP Ergebnisse erzielt, die sich oft weitgehend mit den vorgegebenen Skalierungen der verwendeten Tonarme (SME, Audio Technica, Jelco, Sony, FR, Linn etc.) decken, mit der Tracking-Test Methode dagegen teils grotesk hohe Werte. Letztlich bleibt die Antiskatingkompensation ohnehinein Kompromiss und beide genannten Methoden zur Ermittlung der korrekten Einstellung stellen nur Annäherungen dar. Grüße, Brent |
akem
08:20
Bei Rundnadeln müßte das mit der blanken Platte halbwegs funktionieren. Bei elliptischen Schliffen geht's vielleicht noch so halbwegs (wobei es da auch unterschiedlich scharfe Versionen gibt). Bei schärferen Schliffen (Fine Line aufwärts) geht das gar nicht mehr, da kommt kompletter Unsinn raus. Gruß Andreas |
8erberg
10:20
Hallo, Antiskating ist eh immer eine "Näherung" einen absolut korrekten Ausgleich könnt man nur "dynamisch" erreichen... Peter |
Tonarm RB900 richtig eingestellt ? Lord_Moori am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 8 Beiträge |
Tonarm richtig einstellen Friedrich2206 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 7 Beiträge |
nadel Kaputt oder falsch eingestellt? ralf_333 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 28 Beiträge |
Nadel noch ok nach Unfall? DOSORDIE am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 67 Beiträge |
Nadel springt, Tonarm klemmt Freddy_Fiction am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Kontakte 1249 Nadel Tonarm h_heiko am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 7 Beiträge |
Nadel nicht ok? aumasta am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit Tonarm und Nadel derBerti am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 19 Beiträge |
MC Plattenspieler, Tonarm, Nadel etc nik13nakone am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 19 Beiträge |
Nadel rutschte weg! wieder ok? Caine123 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 24 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRick_G
- Gesamtzahl an Themen1.553.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.467
