Lautstärkeunterschied links und rechts
flo_olf
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 18:59
ich habe hier etwas gesucht aber auf die Schnelle nichts passendes gefunden.
Ich habe folgendes Problem und weiß nicht genau welche Einstellungen ich vornehmen muss um dieses zu lösen.
Das Signal am linken Lautsprecher ist stärker als das am Rechten d.h. ich habe einen leichten Lautstärkeunterschied, wenn ich die Balance am Verstärker in die Mitte stelle.
(Wenn ich den CD Player anschließe ist kein Unterschied im Signal festzustellen)
Zu meiner Anlage:
-Plattenspieler: Technics SL-D303
-Verstärker: Akai AM-U55
-Lautsprecher: Heco PSM 800
Ich kann ausschließen, dass dieser Unterschied von den Lautsprechern oder vom Verstärker kommt. Ebenso habe ich das System ausgewechselt und bemerkt, dass mit dem alten System der Lautstärkeunterschied noch stärker zum tragen kommt.
Ich habe mir die Anleitung des Plattenspielers durchgelesen um zu schauen, ob ich das Problem so lösen kann. Das einzige was ich gefunden habe ist die Anti Skating Einstellung, wenn ich diese auf 0 (min) bzw. 3 (max) einstelle ergibt dies keinen Unterschied im ankommenden Signal am Verstärker.
Könnte es sein, dass das Anti Skating kaputt ist? Oder liegt das an etwas ganz anderem?
Danke für die Hilfe!
[Beitrag von flo_olf am 13. Apr 2014, 19:33 bearbeitet]
zastafari
#2 erstellt: 13. Apr 2014, 19:32
Welches System mit welcher Einstellung?
flo_olf
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 19:37
Das alte System ist das EPS 25 CS und ich habe mir nun das Ortofon 2m red zugelegt. Die Auflagekraft habe ich bei diesem bei 1,8g und das Anti Skating ist auch auf 1,8 eingestellt.
Habe das System mit einer Justageschablone eingestellt und auch verstellt, um zu erkennen ob das einen Unterschied macht. Kann aber keinen Unterschied feststellen.
[Beitrag von flo_olf am 13. Apr 2014, 19:40 bearbeitet]
Vinylfreakrock
#4 erstellt: 13. Apr 2014, 19:53
Hast du schon mal nachgesehen ob die Kabeln gescheit drinnen sind? Odr versuch mal die beiden Kabeln (links und rechts also rot und weiß) VOR den Phono Vorverstärker zu tauschen und seheb ob das Problem dann mitgeht somit kannst di feststellen ob das Problem vom Vorverstärker oder Plattenspieler kommt.
flo_olf
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 20:00
Einen Vorverstärker habe ich garnicht dran.
Habe die Boxen schon getauscht, also das links rechts ist und anders herum. Dann habe ich noch den anderen Ausgang "Speaker B" getestet und egal wie ich es drehe bleibt das Problem das Selbe. Deswegen denke ich, dass der Fehler vom Plattenspieler kommt. Ich habe auch alle Kabel abgezogen und wieder eingesteckt um zu überprüfen, ob vielleicht ein Kontakt nicht richtig kontakitiert.
Vinylfreakrock
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 20:24
Was heißt du hast keinen Vorverstärker? Hast du denn ein Kristallsystem? Oder einen Phono Eingang am Verstärker?
Versuch trotzdem mal die Kabeln zu tauscheb ob der Fehler mitgeht.
grendia
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 20:26
Ich würde zuerst die Kabel am Verstärker (Phonoeingang) L + R vertauschen. Wenn der Fehler dann Wandert, kommt es vom Plattenspieler. Sollte immer noch der selbe Kanal zu leise sein, hast Du irgend ein Problem mit dem Verstärker.
akem
#8 erstellt: 13. Apr 2014, 21:24
Stecke mal die Anschlüsse am Tonabnehmer zweimal ab und wieder an. Sollte an den Kontaktpins Oxid (vulgo Rost) dran sein, sollte sich das an den Kontaktstellen abwetzen. Oder ist einer davon vielleicht locker?
Übrigens ist das Technics System dem 2M Red klanglich haushoch überlegen, wenn Du ihm eine halbwegs gute Nadel spendierst. Such mal nach Jico. Für die Technics Systeme gibt es nicht nur die SAS sondern auch eine Hyperelliptische und eine Shibatanadel.
Andreas
flo_olf
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 22:55
ich habe den Plattenspieler über den Phonoeingang am Verstärker angeschlossen.
Die Kabel in der Hearshell, die zum System führen habe ich nun mehrmals abgezogen und wieder drauf gesteckt. Zu guter Letzt habe ich Kontrolliert ob sich der Fehler fortpflantz, wenn ich die Eingänge vertausche.
Wenn ich die Eingänge vertausche ist der Unterschied in der Laustärke ebenso vertauscht. Also muss der Fehler vom Plattenspieler/System/Tonarm ausgehen.
Da das Problem, wenn auch unterschiedlich stark, bei beiden Systemen auftritt gehe ich davon aus, dass der Fehler von der Headshell oder vom Tonarm ausgeht. (Kontakte zwischen Headshell und Tonarm habe ich schon kontrolliert)
(Ich habe mir über e-bay eine Nadel für das System U25 bestellt, diese hat mich garnicht überzeugt und deswegen habe ich mir ein anderes System gekauft. Hätte ich wohl besser recherchieren müssen. Wobei ich mir nicht sicher bin ob das System noch richtig funktioniert, da die Kontakte im inneren der Öffnung für die Nadel nicht gerade stehen sondern verbogen sind)
Danke
Flo
grendia
#10 erstellt: 13. Apr 2014, 23:51
Dann hast du ja schon mal den Verstärker als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Dann tausche jetzt einmal die Kabel am System. Rot gegen Weiß und grün gegen blau.
Wenn der Fehler wandert ist irgendwo im Kabel ein Fehler oder übergangswiederstand.
Das Headshell sollte auch noch Stecker an der Seite zum Tonarm haben. Die auch mal tauschen wie beschrieben. Schau was passiert.
Evtl brauchst du einen neuen Satz Headshell Kabel. Zuvor aber noch die Kontakte reinigen die am Headshell sind.
akem
#11 erstellt: 14. Apr 2014, 08:52
Hmm. Aus der Ferne schwer zu sagen. Elektrische Kontakte sind das nicht. Aber es könnte sein, daß die Nadel dann nicht mehr richtig sitzt und der Klang dann suboptimal ist, weil das Magnetfeld nicht mehr symmetrisch ist (könnte hier zumindest auch die Ursache für einen Lautstärkeunterschied sein). Schade drum.
Andreas
flo_olf
#12 erstellt: 14. Apr 2014, 21:34
Verkabelung
So ich habe jetzt mal verschiedene Verkabelungen getestet und wenn ich die Kabel an einer Seite austausche wandert der Fehler (Siehe Bild). Ist das nun ein Fehler, der von den Headshell Kabel ausgeht?
Danke
zastafari
#13 erstellt: 14. Apr 2014, 21:56
Hast du nen Multimeter? Deine Schaltungen 1+4 und 2+3 sind identisch, nur mit unterschiedlichen Kabeln(zumindest scheiden die Headshellkabel aus).
Was spricht dagegen, daß das Antiskating verstellt ist, zumal du mit'ner relativ geringen Erhöhung auf 3.0 das Kanalgleichgewicht herstellen kannst?
Wenn System und Ausrichtung in Ordnung sind, die Auflagekraft stimmt, dann justier das System mit dem AS so, daß es kanalgleich und verzerrungsfrei klingt, egal was da auf der Skala steht, das ist ja nun nicht gerade ein genormtes HighTech-Element, sondern eher so'ne Pi-mal-Daumen-Federzug-Klampfe...
akem
#14 erstellt: 15. Apr 2014, 09:31
Einen groben Indikator, ob das Antiskating richtig eingestellt ist, liefert der Nadelträger. Einfach mal spielen lassen, dabei von vorne auf den Nadelträger schaun. Steht er mittig? Oder wird er nach links oder rechts gezogen? Wenn da an der Stelle schon was sichtbar ist, dann fehlt's weit. Wenn Du dann mit dem Tonarmlift die Nadel anhebst, sieht man dabei irgendwas, daß sich Die Nadel von einer Auslenkung aus irgendwie Richtung Mitte bewegt? Wenn nicht, ist das Antiskating nicht ganz daneben, dann geht es um Feinheiten bei der Einstellung. Wenn sich der Nadelträger aber "verbiegt", ist das Antiskating grob daneben.
Beim Abheben der Nadel:
- wenn die Nadel von Dir aus gesehen (Du stehst VOR dem Plattenspieler) aus einer rechten Position Richtung Mitte zieht, hast Du zu wenig Antiskating
- wenn die Nadel von links Richtung Mitte zieht, hast Du zu viel Antiskating
- wenn die Nadel mehr oder weniger senkrecht aus der Rille kommt, liegst Du im grünen Bereich
Zur Feinjustage:
- wenn es im linken Kanal (=innere Rillenflanke) verzerrt, AS leicht (also wirklich nur ganz, ganz wenig, nicht mal einen Skalenstrich weit) senken
- wenn es im rechten Kanal verzerrt, AS leicht erhöhen
- wenn es in beiden Kanälen verzerrt, Auflagekraft um etwa 0,1g erhöhen
Andreas
flo_olf
#15 erstellt: 15. Apr 2014, 11:07
Also beide Kanäle getrennt voneinander hören sich meiner Meinung nach unverzerrt an. Als ich nun die Feinjustage mit dem Anti Skating vornehmen wollte ist mir aufgefallen, dass ich keinen Unterschied sehen kann, wenn ich mir die Nadelposition zum System anschaue, oder den Tonarm bei Anti-Skating 0(min) bzw. 3(max) auflege und wieder anhebe. Es scheint so, als ob die Nadel immer zental ist und nicht von links bzw. rechts wieder in die Mitte springen würde.
Wenn ich mir die Kanäle getrennt voneinander bei Anti-Skating 0 bzw. AS 3 anhöre, ist bis auf den Unterschied in der Lautsärke nichts zu hören.
An sich ist der Lautsärkenunterschied nicht weiter dramatisch und wenn man mit beiden Lautsprechern hört fällt er auch nur minimal auf. Mich hat es jedoch interessiert, was ich dagegen Unternehmen kann bzw. ob ich einen groben Fehler in den Einstellungen habe.
Danke für die Hilfe
Florian
Vinylfreakrock
#16 erstellt: 15. Apr 2014, 11:11
Ich denkensowieso nicht dass es am Anti Scating liegt denn ich hab mal getestet meines ganz auf 0 oder ganz rauf zu stellen und es ist kein Unterschied hörbar und die Nadel ist auch immer zehtral in der Mitte. Das Anti Scating dient ja so viel ich weiß nur um den Verscgleiß der Platte zu minimieren bzw. dass sich nicht ein Kanal abnützt und der andere weniger.
akem
#17 erstellt: 15. Apr 2014, 15:44
Das ist vom Prinzip her schon richtig. Aber eine Nadel muß an beide Rillenflanken gleichmäßig angedrückt werden, damit beide Flanken gleich gut abgetastet werden. Wie deutlich sich ein falsch eingestelltes Antiskating ausweirkt hängt vom Tonabnehmer ab und (!) auch vom Tonarm. Es gibt Arme, bei denen äußert sich eine falsche AS-Einstellung weniger in Verzerrungen sondern in Lautstärkeunterschieden. Die Arme von Jelco sind solche Kandidaten. Ich hab drei Jelcos, bei allen drei das Gleiche... Frag mich jetzt bitte nicht warum das so ist...
Andreas
grendia
#18 erstellt: 15. Apr 2014, 21:10
Hallo Florian,
wenn ich jetzt Deine Bilder richtig deute, hat das vertauschen R/L den Fehler wandern lassen (B2). Dann hast Du die Massekabel gegeneinander getauscht, also grün für blau. Fehler bleibt gleich. Im 4. Bild hast Du dann die Headshellkabel getauscht. Rot/grün für links und weiß/blau für rechts. Dann war der Fehler wieder wie am Anfang.
Dann sollte Deine Verkabelung in Ordnung sein und es ein Problem mit dem System geben.
Noch ein Frage: Testest Du mit unterschiedlichen Platten? Es gibt auch Aufnahmen bei denen die Stereobasis verschoben ist. Teilweise sehr stark sogar. Also auch mal eine andere Platte nehmen, nur um das Auszuschließen.
Die Nadel ist gereinigt und sauber?
Lautstärkeunterschied-CD-LP
elektrolurch_2 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  5 Beiträge
Lautstärkeunterschied zwischen zwei MC-Seiten?
Twiller am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Lautstärkenunterschied Links und Rechts bei TA
BassDruck am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  35 Beiträge
unterschiedliche lautstärke rechts/links bei rega p3
markus_Be am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  10 Beiträge
AT-VM95ML spielt links schwächer
alfred1410 am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  45 Beiträge
DN165 Tonabnehmer spielt nur Mono rechts
Sathim am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  10 Beiträge
Grundig PL 750 Plattenspieler links kein Ton?
fas am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Tonarm drängt nach rechts
Thomas_Zi am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  9 Beiträge
HK-PA 1205 Tangential Plattenspieler Tonarm rast von links nach rechts
andreas# am 31.05.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  5 Beiträge
Dreher rechts deutlich Lauter, Lateralkraft?
Cpt_Chaos1978 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.468
