HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm drängt nach rechts | |
Tonarm drängt nach rechts+A -A |
Thomas_Zi
14:21
erstellt: 31. Mrz 2020, |
Hallo bin neu hier, weil ich folgendes Problem nicht lösen kann: Ich schalte Power ein und wenn ich das starten will, blinkt die On/Off Taste. Der Tonarm drängt mit Macht nach rechts gegen die Halterung. Auch wenn ich ihn von Hand über die LP ziehe, läuft der Plattenteller nicht an. Ich hab das Gerät schon geöffnet, kann aber kein abgebrochenes Teil erkennen. Vor 2 Monaten, beim letzten Mal Platten-Hören war noch alles in Ordnung. Wer kann mir helfen? ![]() |
cone-A
14:31
Es würde sicherlich helfen, wenn wir wissen würden, um was für einen Plattenspieler es sich handelt. Die Symptome deuten darauf hin, dass die Automatik den Tonarm wieder nach Hause bringen will... |
Thomas_Zi
17:48
Entschuldigung. Es ist ein. Technics SL-QD33 |
Thomas_Zi
09:45
erstellt: 19. Apr 2020, |
Der Tonarm ist allerdings schon zuhause. Er will gar nicht aus der rechten Stellung in Richtung Plattenteller. Ich denke, es würde weiterhelfen, zu wissen was das Blinken des Ein/Ausschalters zu bedeuten hat. Dieses wird aber in der Gebrauchsanleitung leider nicht beschrieben. |
childofman
10:30
![]() August 28th, 2011, UPDATE. My sl-qd33 is back in sync. I fiddled blindly with the tonearm motor and record size detecting mechanism while powered-up. I pressed the START/STOP button and the tonearm moved to cueing-up position and stops. The platter does not turn an inch. So, I reached in underneath and moved the record size detecting mechanism to a 'mid-way' detent position (I think). Then I start to rotate the tonearm motor by rubbing the worm gear and suddenly the motor and mechanicals start moving under own power. I remove my hand gently, and slowly lower the top half of plinth as I joyfully see the tonearm move over the LP and lower itself as it should. :o Then I pickup the tonearm and move it to the last few grooves of the last track and in a few seconds the tonearm picks itself up, moves to its rest, lowers, and the platter stops. I am able to repeat this numerous times and I belive its back in service. [Beitrag von childofman am 19. Apr 2020, 10:34 bearbeitet] |
Thomas_Zi
11:31
Danke childofman für den Tipp. Leider hat das bei mir nicht funktioniert. |
childofman
14:05
![]() Servicemanual gibts nach kostenloser Anmeldung kostenlos hier: ![]() Wenn Dus noch nicht haben solltest.. |
Thomas_Zi
20:45
erstellt: 23. Apr 2020, |
Danke, hab ich auch schon gemacht. Verwunderlich ist, dass der Start/Stop-Knopf (ganz rechts) blinkt. Kann das womöglich eine Anzeige dafür sein, dass der Tonabnehmer defekt, z.B die Nadel kaputt ist, und sich deshalb auch der Plattenteller auch nicht dreht? |
Yamahonkyo
21:00
erstellt: 27. Apr 2020, |
Hallo Thomas, ich habe hier im Forum zu dem "Blink-Problem" folgenden Thread gefunden: ![]() Evtl. hilft dir dieser weiter. Gruß Roland |
Rega P2 Tonarm drang nach rechts deckard2k7 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-3310, Tonarm zieht nach rechts. Coolman-1 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 21 Beiträge |
Dual 604 Tonarm zieht nach rechts 1tr3mm3l7 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 2 Beiträge |
Anti-Skating Probleme, Tonarm schwingt nach rechts Felkars am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 11 Beiträge |
Dual 704 - Tonarm zieht nach rechts dorkisbored am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 20 Beiträge |
LENCO L 75 Tonarm Zug nach rechts / Tonabnehmer sirene am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Thorens TD 166 MK V - Tonarm schwingt nach rechts ticon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 9 Beiträge |
Telefunken s500 / s600 Tonarm drängen nach außen Rabunzel1 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 14 Beiträge |
Tonarm Justage charls19 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 5 Beiträge |
Tonarm macht sich selbstständig mrbong am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
