HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » M20e, neue Nadel gesucht | |
M20e, neue Nadel gesucht+A -A |
tjs2710
12:56
erstellt: 22. Apr 2014, |
Hallo zusammen! Ich möchte einen 1229 wieder in Betrieb nehmen wenn er denn mal richtig läuft ![]() Es ist ein Shure M101 M-G drauf zur Zeit, aber mit "gewester" Nadel, sprich, es zwar der Nadelträger noch da aber nix Nadel mehr dran, warum auch immer. Von einem hier auch noch stehenden Dual 601 hab ich noch ein M20e. Dessen Nadel ist aber auch nicht mehr ganz so frisch. Nun meine Frage: Was macht mehr Sinn, das 101 mit einer anderen Nadel zu versehen oder besser das M20 neu bestücken? Vom M20e bekommt man ja noch NOS-Nadeln, was ja im Allgemeinen empfohlen wird. Oder ist eine von Jico eher zu empfehlen? Ich bin nicht so auf dem Laufenden, oder besser gesagt garnicht, was das angeht und würde mich darum über Tipps von den Nadel-und Systemprofis freuen! Danke schon mal fürs Lesen ![]() Als' dann! thomas |
boozeman1001
13:52
Hallo Thomas, die NOS M20E Nadel ist sehr gut, klare Kaufempfehlung. Allerdings gefällt mit persönlich das M20E am 1219 (gleicher Arm wie der 1229) nicht so gut, da es mit dem "Hintern" da sehr tief hängt. Am 1218 ist es mein absoluter Favorit. An meinem 1219 ist das M91 ED (baugleich wie das 101) mein Lieblingssystem. Das Problem ist, dass es dafür keine NOS-Nadeln mehr gibt und die Nachbauten oft von zweifelhafter Qualität sind. |
tjs2710
14:03
Tach auch Kai! Dass es sehr tief hängt stimmt schon, war ich auch erst mal ein wenig beängstigt, aber scheint wohl normal zu sein. Eben hab ich ihn grad nochmal probiert, den 1229. d.h., eigentlich der 2., den ich noch habe, aus einer WEGA-Kompaktanlage, der eigentlich nur als Schlachtplatte dienen sollte aber nach einem kurzen Test eben hab ich gemerkt, dass der besser läuft wie der andere ![]() Das mit der Originalnadel ist ne klare Aussage, das find ich nu mal klasse! Habe mir das auch fast gedacht, aber ich bin da echt auf dem Laufenden. Merci an dich für die schnelle und konkrete Auskunft! Als' dann! thomas |
boozeman1001
14:08
Hallo Thomas, Das Problem beim tiefliegenden M20E ist, dass der VTA dann nicht stimmt. Die Unterseite des Nadeleinschubes sollte parallel zur Platte sein und das ist sie eben nicht. Wenn man den Arm auf "Multi" (also hoch) stellt, passt es. Warum das so ist, weiß ich nicht, jedenfalls klingt das M20E mit falschem VTA recht langweilig. Beim 1218 ist es so, dass der Arm von Haus aus höher steht und der VTA so perfekt für das M20E passt. |
tjs2710
14:47
Hai Kai Hm, hab ich eben mal probiert und es stimmt wohl, bei Multi ist der Einschub parallel, auch wenn der (optische) Unterschied sehr gering ist. Hab nur gemerkt, dass ich doch mal nach dem Multiselektor schauen muss, obwohl der auch noch ok aussieht, genau wie der Pimpel. Vlt reicht schone eine Reinigung/Schmierung, aber das ist dann eine andere Baustelle. ![]() Werde mir aber schon mal ne neue Nadel besorgen und in der Zeit halt mal "Ölwechsel" machen nach dem Motto, wer gut schmiert, der gut hört! ![]() Merci nochmal an dich! Als' dann! thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
02:07
erstellt: 23. Apr 2014, |
Moin, Ihr Dualisten ! Ist ja interessant, daß durch die Erhöhung des Abtastwinkels das M20E besser klingt. Falls jemand von Euch statt einem Headshell mit Höhenverstellung einmal so ein ab Werk angewinkeltes AKG-Montageplättchen für Halbzollsysteme ( nicht DUAL-Clip ) ausprobieren möchte, möge er sich bitte melden. Ich habe aber leider nur 1 Stück verfügbar und kann kein gutes Fotos machen. MfG, Erik |
boozeman1001
09:40
Moin Erik, nach meiner Erfahrung reagiert das M20E sehr deutlich auf einen fehlerhaften VTA. Ich hatte es ursprünglich immer an meinem 1218 montiert, es dann aber mal, aufgrund der vielen positiven Kommentare hier im Forum, an den 1219 gehängt. Zunächst fiel mir auf dass dort eben der "Hintern" deutlich zu tief hängt, sodass es bei verwellten Platten auch mal aufsetzt. Und es klingt einfach langweilig, leblos. Nicht wirklich schlecht, aber bei weitem nicht so gut, wie am 1218. Stellt man den MS aud Multi, lebt es hörbar auf, wenngleich es sich m.M.n. am 1218-Arm wohler zu fühlen scheint. In meinen Ohren ganz klar ein "Best Match". Übrings passt das M20E aufgrund seines langen Bodys nicht in die Spurwinkelheadshells rein, da es hinten an die Achse stößt. Deshalb läuft es bei mir auch im "einfachen" TK, wodurch es am 1218 automatisch mit korrektem VTA läuft. [Beitrag von boozeman1001 am 23. Apr 2014, 09:42 bearbeitet] |
8erberg
09:55
Hallo, stimmt, vielfach sind die damaligen schlechten Bewertungen an falschem VTA schuld. Ich hatte probeweise mal mein M20E auch an einem kurzen Tonarm (1237), hossa - da klingt so ein Wald- und Wiesendreher wie ein "großer"! Am 721 fühlt es sich dank höhenverstellbarem Tonarm aber doch am Wohlsten... Peter |
tjs2710
17:35
Tach auch! Da muss ich morgen nochmal genau schauen, weil ich heute morgen den Eindruck hatte, als würde sich der Body vom Nadelträger, der ja schön gerade ist, kaum im Winkel in Bezug auf die Scheibe ändern, also immer schön parallel dazu sein. Obwohl das ja schon sein müsste, so wie sich der Arm hebt bei der Multistellung. Aber merci schon mal für die Infos. Schade halt, dass ich bei dem M101 halt gar keine Nadel mehr drin habe und so nicht vergleichen kann zw gut passendem 101 und wg des VTA nicht optimal sitzenden M20. Als' dann! thomas |
Dual/ortofon m20e Nadel Frage highfreek am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 19 Beiträge |
Dual M20E achim96 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 35 Beiträge |
Was für eine Nadel für Ortofon M20E beeble2 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 65 Beiträge |
Ortofon M20E, Dual 20E, Unterschiede ? highfreek am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 7 Beiträge |
alternativen zum ortofon m20e rinderwurst am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Neue Nadel für Technics SL-QD33 gesucht TDogg am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 3 Beiträge |
Neue Nadel gesucht - AT VM 95EN WuazlMo am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 18 Beiträge |
Sony PS-LX500 - Neue Nadel gesucht DasAndi am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 5 Beiträge |
Dual 601/M20E ? daang am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
Ortofon M20E knackt Feodosi am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 2 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.570
