Dual/ortofon m20e Nadel Frage
highfreek
#1 erstellt: 08. Sep 2016, 06:01
ich hab hier noch ne m20e Nadel, auf welchen Systemkörper passt die noch, außer m20?
Bei ortofon VMS Systemen z.B. müsste ich einen mm wegfeilen
gruß
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Sep 2016, 07:41
Moin !
Die F- und FF-Modelle werden tauglich sein.
Meistens beruht die Schwergängigkeit auf den Fertigungstoleranzen des Führungsstiftes, der selbstverständlich die richtige Form haben muß. Am gängigsten ist der mit den zwei Mulden an den Seiten. Nur nicht in die Führung reinwürgen !
MfG,
Erik
8erberg
#3 erstellt: 08. Sep 2016, 08:15
Ortofon hat damals schon damit "codiert", so sollten die guten und edlen Nadeln nicht auf die "Consumer"-Modelle passen...
Peter
highfreek
#4 erstellt: 08. Sep 2016, 19:05
Wuhduh (Beitrag #2) schrieb:
Moin !
MfG,
Erik
Ich glaube eher das VMS und FF Modelle gleich sind, darauf deuten die Ersatznadeln bei EBAY hin. Das M20 passt nicht auf mein VMS da es 1 mm höher ist, das hat mir dem Einschub selbst nichts zu tun. Es lässt sich nicht ganz einschieben da es eine "schiefe Ebene" ist und oben am System anstößt bevor es ganz drin ist.
gruß
ps310
#5 erstellt: 08. Sep 2016, 22:18
Meine M20 - Nadel passt leider nicht auf mein Ff150,
War leider ein Fehlkauf!
Hoffe, es hilft!
Lg,
Stephan
MAG63
#6 erstellt: 09. Sep 2016, 08:29
Hier zur Info in Bildern
M20E-VMS20-1
Links der Einschub der M Serie, rechts die VMS Serie. Die M-Serie hat einen quadratischen Magneten, beim VMS ist er rund. Teoretisch könnte der VMS Einschub auf die FF-Serie passen, der Einschub hat aber keinen Magneten.
thebosswas
#7 erstellt: 09. Sep 2016, 12:36
... und hier noch ein paar ergänzende Bilder aus Sicht des M20 Bodys:
und in gleicher Reihenfolge ...
Und in den goldenen M20 Dual Body passen die folgenden Einschübe:
und zu guter letzt: die beiden sind untereinander austauschbar:
ich selber höre aktuell mit diesen Kombinationen, die Nadeln auf den Bildern oben sind teilweise alt oder defekt:
MAG63
#8 erstellt: 09. Sep 2016, 12:55
Hallo Uwe,
auf deinen Bildern ist zu sehen, dass dein Nadeleinschub vom M20E die gleiche Kunststoffführung hat wie die FF Einschübe, das liegt wohl am Systemträger von Dual. Die original Ortofon haben dann scheinbar einen Systemträger mit anderer Kunststoffführung, wie bei meinen beiden Bildern zu sehen ist.
highfreek
#9 erstellt: 09. Sep 2016, 18:05
Danke für die Bilder
Hmm, nach deinen Bildern sollte man meinen der M20ENadeleinschub müßte auch in einen FF15 Body passen.
Obwohl PS310 etwas anders sagt......
Meine Dual m20 Nadel und meine ortofon m 20 Nadel sind allerdings vom Einschub her völlig identisch event. kommt es auch noch aufs Bj. an
highfreek
#10 erstellt: 09. Sep 2016, 18:20
@ UWE : ist zwischen dem M20E System Body und der F15 Nadel noch 1 mm Luftspalt ? (Oberkannte Kunstofffront der Nadel)
gruß
thebosswas
#11 erstellt: 09. Sep 2016, 21:06
ich denke nicht, dass das geht; M20 passt nicht in den FF15 Body wie man hier sieht:
Den Grund kann man hier gut erkennen:
Oder von vorne; noch genug Platz vorhanden, um den Einschub ganz durchzuschieben.
ABER: wenn du mit der Feile die Vorderkannte vom FF15 entfernst, sollte der DUAL M20 Einschub passen.
[Beitrag von thebosswas am 09. Sep 2016, 21:08 bearbeitet]
highfreek
#12 erstellt: 10. Sep 2016, 09:21
Danke jetzt ist alles geklärt.
thebosswas
#13 erstellt: 10. Sep 2016, 09:35
Bitte
highfreek
#14 erstellt: 10. Sep 2016, 20:18
so, ne 1/4 Std rumgefeilt am VMS Systemkörper und die Dual M20E Nadel passt rein und funktioniert auch.
Morgen gibts auch ein Bild davon
highfreek
#15 erstellt: 11. Sep 2016, 08:29
Bilder´s
DSCI0071
DSCI0073
gruß
M_K_F
#16 erstellt: 24. Okt 2019, 17:02
Schöner Thread, nochmal ein Teilaspekt auf den Punkt gebracht: ein "Dual" Ortofon M 20 kann auch für jeden nicht Dual-Plattenspieler verwendet werden, passt also insbesondere in bspw. ein SME-Headshell?
VG
Marcus
Dan_Seweri
#17 erstellt: 24. Okt 2019, 23:20
Ich empfehle, eher an der Nadel zu feilen (siehe Bild 1) und nicht am Systemkörper. Dann passt es auch (Bild 2 und 3).
20180923_120828
20180923_122118
20180923_120908
M_K_F
#18 erstellt: 25. Okt 2019, 07:23
Ok, danke, es ist also kein Plug and Play, sondern man muss etwas Hand anlegen.
Wenn ich an der Nadel bzw. am Nadelkörper feile, hat das ja wahrscheinlich den Nachteil, dass dieser dann nicht mehr auf ein "normales" Ortofon-System passt, falls man wechseln möchte...
VG
Marcus
Dan_Seweri
#19 erstellt: 25. Okt 2019, 07:44
Meine Methode aus Beitrag 17 ist minimalinvasiv, sodass die Nadel anschließend weiterhin auf den originalen Dual-M20E-Systemkörper und auch auf ein unmodifiziertes "normales " Ortofon VMS passt. Letzteres sieht man auf den Fotos.
[Beitrag von Dan_Seweri am 25. Okt 2019, 07:48 bearbeitet]
Ortofon M20E, Dual 20E, Unterschiede ?
highfreek am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  7 Beiträge
Dual M20E
achim96 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  35 Beiträge
alternativen zum ortofon m20e
rinderwurst am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Dual M20E an Ortofon ff15D für Dual1237 ?
Toko70 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  13 Beiträge
Was für eine Nadel für Ortofon M20E
beeble2 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  65 Beiträge
Ortofon M20E knackt
Feodosi am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  2 Beiträge
M20e, neue Nadel gesucht
tjs2710 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  9 Beiträge
Dual 601/M20E ?
daang am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Ortofon M20E super noch zeitgemäß? Alternativen?
grigra am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  8 Beiträge
Dual 721, Ortofon M20E - Welche Einstellungen in Phono Box S??
kosmonaut_75 am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.596
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
