HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Headshell + System Hilfe Denon DP-37F | |
Headshell + System Hilfe Denon DP-37F+A -A |
MalteLu
#1 erstellt: 27. Apr 2014, 15:23 | |
Hallo, ich bräuchte einmal eure Hilfe. Ich bin absoluter Laie und habe einen DP-37F Plattenspieler im Keller meines Opas gefunden. Leider fehlt scheinbar die Nadel dazu. Ansonsten scheint das Geräte voll funktionstüchtig zu sein. Nun meine Frage: Auf was muss ich achten und was ist nötig damit ich damit wieder hören kann? Gibt es eine günstige Möglichkeit für eine passende Nadel, passen alle Nadeln zu dem Gerät? Danke für die Hilfe vorab. Gruß Malte |
Vinylfreakrock
#2 erstellt: 27. Apr 2014, 19:19 | |
Nein jede Nadel muss mit dem verbauten System zusammen passen und das System wiederrum zum Tonarm. Am hesten du schaust mal nach was für ein System drauf ist das steht im Normalfall drauf (das System ist der Teil aif dem man die Nadel steckt unter dem Headshell). Wenj das Gerät schon lange im Keller stand empfeliehlt sich auch mal ein neuer Antriebsriemen den bekommst du eigentlich eh in jedem Musikgeschäft sag einfach welcher Plattenspieler und die bestellen ihn oder du suchst di bei Ebay den passenden. Nachtrag: Wenn es dieser Plattenspieler ist http://m.ebay.at/itm/251505039638?cmd=VIDESC&gxo=true und das Originalsystem verbaut ist, sollte diese Nadel passen http://m.ebay.at/itm/390471417299?nav=SEARCH. Schreck doch nicht wegen den doch relativ teuren Preis es ist ein Moving Coil System die sind immer relativ teuer. Wenn dis billiger willst empfiehlt soch ein Moving Magnet System (wobeis da auch teire gibt) insofern ein solches System mit den Rest des Plattenspielers kompatibel ist. [Beitrag von Vinylfreakrock am 27. Apr 2014, 19:24 bearbeitet] |
akem
#3 erstellt: 27. Apr 2014, 19:26 | |
Das ist ein Direkttriebler, der hat keinen Riemen... Gruß Andreas |
Vinylfreakrock
#4 erstellt: 27. Apr 2014, 19:32 | |
Ok das wusste ich nicht |
MalteLu
#5 erstellt: 27. Apr 2014, 22:20 | |
Also auf dem arm steht dynamic servo tracer. Ein headshell ist nicht dran, da brauch ich einfach ein passendes für den 7-Punkt Denon Anschluss oder? Gäbe es denn noch eine günstigere Alternative, ich würde zunächst vielleicht etwas weniger investieren wollen. Bin ja sozusagen ein Einsteiger und würde mich da langsam vortasten wollen ob Vinyl mich insgesamt anspricht, so dass ich größere Summen ausgeben möchte. |
Pizza_66
#6 erstellt: 27. Apr 2014, 22:34 | |
Auf den Denon läuft dieses System sehr gut: Tonabnehmer Ist ein Einsteigersystem, das für seinen Preis sehr ausgeglichen klingt. In der Preisklasse bis 100 Euro meines Erachtens unschlagbar . [Beitrag von Pizza_66 am 27. Apr 2014, 22:35 bearbeitet] |
MalteLu
#7 erstellt: 27. Apr 2014, 22:41 | |
Bei dem Elac System- dazu wird nur noch ein Headshell dann benötigt? Versteh ich das richtig? Bin leider wirklich totaler Laie |
volvo740tius
#8 erstellt: 27. Apr 2014, 22:46 | |
Hallo, als Heasdhell kannst Du dieses nehmen KLICK Als System dieses KLACK. Da gibst Du keine 60€ für beides aus und kannst mal reinhören. Anleitung für Deinen Denon gibts hier nach kostenloser Anmeldung: http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-37f.shtml. Kann sehr hilfreich sein beim Systemeinbau. Justage ist auch beschrieben. Gruß Thomas |
MalteLu
#9 erstellt: 27. Apr 2014, 22:48 | |
Super vielen dank für die Hilfe! |
Pizza_66
#10 erstellt: 27. Apr 2014, 22:50 | |
Ich empfehle dir als Tonabnehmer trotzdem das Elac. Das kenne ich und hatte es auf meinen DP 57L. Das passt wirklich zum Denon. Das verlinkte Headshell ist nach Beschreibung für den DP 37 einzusetzen. |
vinylrules
#11 erstellt: 29. Apr 2014, 08:31 | |
Such Dir für den Systemeinbau am besten jemanden, der schon ein wenig Ahnung hat. Das Handling das Arms ist ein Bisschen tricky, da er nach oben in der Bewegungsfähigkeit begrenzt ist und einem gern mal die Nadel auf die Schablone dözt beim Einbau, da ist wenig Spielraum. Ich würde auch das Elac empfehlen, ist voller im Klang. Der Denon mag keine "dünnen" Systeme. Gruß Matthias |
DENON DP-37F Hifideldei am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 20 Beiträge |
Automatikeinstellung Denon DP-37F ClemensThoma am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer denon dp 37f am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
DENON DP-37F AUTOMATIKPROBLEM hi-end2006 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon DP 37f - Tonarmhöhenverstellung Moorkind am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
Denon DP 37F beurteilen Schluntz am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 15 Beiträge |
Denon DP-37F xymo14 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Denon DP 37F - Justierschablone? Mr.Digital am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
Denon DP-37F - Kapazität? Mr.Digital am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 2 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung DENON DP 37F! cprell am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedIchbindas64
- Gesamtzahl an Themen1.555.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.531
