HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » beratung zu neuem plattenspieler | |
beratung zu neuem plattenspieler+A -A |
shoctopus
#1 erstellt: 01. Mai 2014, 19:58 | |
Nabend! Leider ist an meinem Thorens TD 147 die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen ( Motor zickt und Tonarm musste leiden) und eine Reperatur ist zur Zeit einfach nicht drin. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach einem neuen Schätzchen gemacht. Ich habe schon viel gelesen, aber gerate dann doch mit meinem Halbwissen an meine Grenzen. In der Bucht sowie bei den Kleinanzeigen finde ich zur Zeit nur zwei interessante Angebote: Dual leider ohne erkennbare Typbezeichnung Hier würde es mich interessieren, welcher dies sein könnte und was dieser Wert ist? Dual 1216 für was geht dieser Dual wohl weg? Ich wollte eigentlich gerne unter 100€ bleiben! Danke schonmal für eure Hilfe MfG PS: Bevor ich es vergesse...als vorverstärker besitze ich einen Musical Fidelity V90-LPS und habe noch einen Tonabnehmer Acutex 412 STR |
8erberg
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 21:18 | |
Hallo, die Reibrad-Dreher mit relativ einfacher Tonarmlagerung (1214 - 1216 bzw. 1224 - 1226) würd ich weniger empfehlen. Das sind Butter- und Brotmodelle. Eher wäre wenn mittlere Platine gewünscht ist ein 1218 oder 1228 - wenn Du einen Reibradler möchtest - die haben eine kardanische Tonarmlagerung und hochwertige Motoren und schwere Teller. Das sind feine Teile. Da Du vorher einen Riemendreher hattest würde ich Dir einen 5xx-Riemendreher oder 1237 oder 1239 vorschlagen. Peter |
raindancer
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 23:02 | |
Hoppala, was genau ist am TD147 nicht mehr im Lot? aloa raindancer |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 19:04 | |
Thorens lieber sachgerecht schlachten und höchstwahrscheinlich die Einzelteile mit Gewinn verkaufen. Denn: Was mag ein Plattenspieler alles erlebt haben, wenn bereits Motor und Tonarm defekt sind ? Einen doppelten Rittberger-mit-anderthalbfacher-Schraube-und-Doppel-Tulip ? Wo was das doch gleich ? Turmspringen oder Eiskunstlauf ? MfG, Erik |
peterpantau
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 19:17 | |
Hey, warum muss es ein Reibradler sein? Der hier ist nicht schlechter - http://kleinanzeigen...4-172-265?ref=search - und bleibt noch was Übrig. Grüße peterpantau |
shoctopus
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 22:32 | |
da fängt also mein nicht wissen schon an hatte nur nach den bekanntesten namen geschaut und dabei sind mir die dual ins auge gefallen. über die technik habe ich mir noch keine gedanken gemacht. hatte eigtl auch eher mit nem 604 oder so geliebäugelt, aber da ist in der nähe im mom nichts verfügbar. zum thorens selbst: dieser ist ein geschenk von meinem onkel. er hat damals in einem plattenladen als abspielgerät gedient und die headshell war abgebrochen ( wurde geklebt). bei meinem onkel stand er mehrere jahre nun herum. dies hat mittlerweile dazu geführt das der motor nicht mehr von alleine startet und selbst mit starthilfe manchmal nicht so richtig will. in einem wutausbruch meines sohnes ist dieses nun erneut abgebrochen @peterpantau: der ist leider viel zu weit weg, da ich den plattenspieler nicht versenden lassen will MfG [Beitrag von shoctopus am 02. Mai 2014, 22:34 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#7 erstellt: 03. Mai 2014, 03:40 | |
Wie wäre es , wenn Du eine Suchanzeige z. B. in diesem Forum aufgeben und uns auch noch mitteilen würdest, welche nutzbaren Geräten zwecks Selbstabholung Du bereits gesichtet hast ? Es hilft ja nix, wenn jemand einen Hinweis gibt und Du sofort wegen der Entfernung abwinkst. MfG, Erik |
raphael.t
#8 erstellt: 03. Mai 2014, 09:41 | |
Hallo! Ein TD 147 ist ein solides Gerät, vielleicht ist nur der Riemen ausgeleiert oder die Rutschkupplung ist einzustellen, im Anlauf darf ein TD 147 aber ruhig Geräusche machen. Wie zickt der Motor? Reißt es ihn nur rum, ohne dass er sich bewegt? Was mit dem Tonarm los ist, kannst du das nicht besser beschreiben? Bilder wären hilfreich. Ich würde beim Thorens bleiben. Im Prinzip ist das ein TD 160 mit dicker Bodenplatte, nahezu unverwüstlich. Grüße Raphael |
shoctopus
#9 erstellt: 03. Mai 2014, 17:26 | |
Hi so hier mal eben ein Foto vom Headshell! Zum Motor: Habe gerade einmal alles abgenommen, also Plattenteller und Riemen. Wenn ich nun starten möchte funktioniert dies nur ganz selten so wie es sollte. Startet der Motor nicht von alleine sind an dem Plastikteil um das der Riemen gelegt wird (Bezeichnung kenne ich nicht ) Vibrationen zu spüren. Drehe ich das Teil nur kurz in die richtige Richtung läuft der Motor. Mit angelegtem Riemen ist die Anzahl an gelungenen Startversuche vlt bei 1/50. An Abholgeräte habe ich gefunden: Zwei Dual 504 1 2 und den Dual 510 habe auch nen schicken dual 626 entdeckt aber der ist leider etwas zu teuer mfg [Beitrag von shoctopus am 03. Mai 2014, 17:57 bearbeitet] |
raindancer
#10 erstellt: 03. Mai 2014, 19:13 | |
Das Tonarmrohr gibts als Ersatzteil, einfach nach TP63 suchen. Beim Motor kann ich nur mutmaßen: Netzteil, Stecker nicht richtig eingesteckt bzw Buchse nok, etc.... Kann eigentlich nur was Läppisches sein. Allgemein: Verpaß dem Thorens mal Joels Pflegekit. Falls du aber mit aller Gewalt einen gebrauchten VW Käfer statt nem gebrauchten Thorens haben willst: Des Menschen Willen.... aloa raindancer |
shoctopus
#11 erstellt: 03. Mai 2014, 20:15 | |
hey mit aller gewalt möchte ich natürlich keinen neuen, aber ich möchte bzw. kann nun auch keine großen summen investieren. ich biete allerdings auch schon auf ein neues tonarmrohr. kannst du ungefähr einschätzen was man dafür zahlen muss? gibt bei ebay auch welche zum sofortkauf, allerdings liegen die bei 80€+ bzgl. des motor war ich schonmal bei einem händler, dieser sagte mir aber das ich einen neuen bräuchte. hatte jedoch schon mit dem gedanken gespielt zu einem anderen laden zu gehen. mfg |
zastafari
#12 erstellt: 03. Mai 2014, 20:56 | |
Der Bruch sieht doch recht sauber aus. Warum nicht kleben? Schon mal die Teile aufeinander gehalten, ob's sauber passt. Nen vernünftiger Kleber kostet um die 6 Eur, ist nachher annähernd so stabil wie vorher. |
raindancer
#13 erstellt: 04. Mai 2014, 09:17 | |
Tonarmrohr wird so 60...70 EUR enden. Ev suchst du einen Thorens-Schrauber in NRW, in den Hifi-Läden besteht i.d.R. nicht viel Interesse an solchen Reparaturen, falls überhaupt noch Analogies dort sind. Ein erster Schritt wär das Netzteil zu vermessen: 18V AC am Stecker (im Leerlauf)? aloa raindancer |
raphael.t
#14 erstellt: 04. Mai 2014, 10:14 | |
Hallo! Was ist mit einem Motorkondensatorenschaden? Ich hatte mal einen TD 147, aber das ist lange her. Wenn der solche Kondensatoren hat, kann der Fehler auch dort liegen. Die Tonarmteile würde ich mit 2-K-Kleber fixieren. Grüße Raphael |
peterpantau
#15 erstellt: 05. Mai 2014, 19:22 | |
Hey, also mit den Duals aus dem #9 kannst Du ganz bestimmt nicht falsch machen. Es sind auf jedem Fall sehr zuverlässige Geräte. Natürlich verlangen sie etwas Pflege und "Sanften" Umgang, aber sonnst - Für das Geld muss man lange Suchen. Grüße peterpantau |
shoctopus
#16 erstellt: 13. Mai 2014, 21:21 | |
nabend! sorry für die späte antwort...hatte leider nicht die zeit mir großartig um alles zu kümmern. hatte die tage nun den thorens in ein fachgeschäft hier in der stadt gebracht. heute bekam ich einen anruf und man sagte mir das angeblich die elektronische motorsteuerung kaputt sei und das eine reperatur so um die 150€ kosten solle. für mich klingt dies erst einmal ziemlich hoch...was meint ihr? mfg |
8erberg
#17 erstellt: 13. Mai 2014, 21:35 | |
Hallo, Motorelektronik? Bei einem Synchronmotor? Ich hab den Eindruck der weiß garnicht wovon er redet? Die "Elektronik" besteht aus 3 Kondensatoren im Steckernetzteil... Peter |
raindancer
#18 erstellt: 13. Mai 2014, 21:43 | |
Paßt haargenau zu dem, was ich in post #13 geschrieben hab. aloa raindancer |
shoctopus
#19 erstellt: 13. Mai 2014, 21:44 | |
ich kann leider nur das wiedergeben was er mir am telefon gesagt hat. aber vlt frage ich nochmal genauer nach. so ein austausch von kondensatoren dürfte ja nicht all zu teuer sein oder? edit: kennt ihr da zufällig jemanden in nrw der sich mit den thorens auskennt? [Beitrag von shoctopus am 13. Mai 2014, 21:45 bearbeitet] |
8erberg
#20 erstellt: 14. Mai 2014, 08:30 | |
Hallo, es gibt ein paar, nur ist NRW doch etwas größer, eher OWL oder Mittelrhein oder Siegener Land? Und lass Dir nix erzählen, da ist wirklich nicht mehr drin, die Geschwindigkeitsumschaltung erfolgt mechanisch... Peter |
ParrotHH
#21 erstellt: 14. Mai 2014, 10:15 | |
Hast Du ein Multimeter...? Mit ein wenig handwerklichen und elektronischem Geschick kann man ja leicht selbst ermitteln, ob die Elektronik noch funktioniert. Einfach mal das Service Handbuch runterladen, dort ist beschrieben, an welchen Messpunkten wann welche Spannung anliegen muss. Parrot |
shoctopus
#22 erstellt: 14. Mai 2014, 12:38 | |
@8erberg: am besten wäre münsterland und ansonsten owl. @parrotHH: ein multimeter habe ich nicht aber vlt kann ich mir irgendwo eins leihen. wenn ich mich einlese sollte es vlt klappen mit dem messen |
shoctopus
#23 erstellt: 25. Mai 2014, 20:51 | |
Plattenspieler Beratung lovetyger am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 34 Beiträge |
Beratung Plattenspieler JMoonlight am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 6 Beiträge |
Beratung Plattenspieler Philywisw am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 65 Beiträge |
Plattenspieler Beratung Shadow_in_your_room am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 21 Beiträge |
Plattenspieler Beratung MonkeyBoogie am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Beratung zZarathustra am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Beratung babemitchell am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 12 Beiträge |
Beratung | Plattenspieler G_Samsa am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 2 Beiträge |
Beratung Plattenspieler MusicMoments am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 50 Beiträge |
Beratung zu Plattenspieler Setup aslan777 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 3 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.395
