Beratung Plattenspieler
JMoonlight
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 19:41
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Plattenspieler in dem Preisbereich zwischen 300 und 400 Euro, habe auch ganz viele Themen hier durchgelesen und habe mich fest entschlossen, einen mit dem AT-VM95E Tonabnehmer zu kaufen und in der absehbaren Zukunft(innerhalb von einigen Monaten) auf 95ML upgraden. Das Problem für mich ist, dass es mehrere Plattenspieler dazu passen und ich selbst nicht alle Feinheiten und Unterschiede einschätzen kann. Könnte mir bitte jemand die Unterschiede(und ihre Auswirkung) genauer bei den Modellen erklären? Abgesehen davon, dass ein Teil davon einen Riemen- und das andere einen Direktantrieb hat.
Audio Technica AT-LP5X
Audio Technica AT-LP140XP
Audio Technica AT-LPW40WN
Audio Technica AT-LPW50PB
Teac TN-3B
Wie ich verstehe, teilen AT-LP5X und AT-LP140XP viele gemeinsame Teile, haben aber unterschiedliche Tonarme, einer hat Phono Pre, der andere nicht. Ähnlich ist es auch bei den LPW40WN und LPW50PB, was machen aber alle diese Unterschiede im Bezug auf den Klang? Kann ich auch irgendwann aus Interesse bei diesen Plattenspielern auch mal einen MC Tonabnehmer ausprobieren? Einen hohenverstellbaren Tonarm gibt es nur bei dem 140XP, wenn ich mich nicht täusche, soll aber auch kein Problem darstellen, solange ich innerhalb von Audio Technica Reihe bleibe.
Dass es die Möglichkeit gibt, ein gebrauchtes Gerät für den Preis inklusive AT-VM95ML zu kaufen, weiß ich, würde aber bitten erstmal zwischen den neuen Modellen die Unterschiede zu erklären..
Vielen Dank im Voraus.
JMoonlight
#2 erstellt: 20. Okt 2021, 10:00
Ich habe das neue Thema erstellt, weil ich einfach nicht gefunden habe, wo die alle Plattenspieler auf einmal verglichen werden. Yamahonkyo hat die von Audio Technica mal aufgelistet, aber da war vielleicht zu wenig Information, die mich interessiert, was ja natürlich klar ist, in dem Thema bräuchte man auch nicht mehr.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit zwei Geräten davon und kann dazu was sagen..
HiFi_Sepp
#3 erstellt: 20. Okt 2021, 11:06
Die Plattenspieler fallen meines Wissens alle vom gleichen Band. Hersteller ist Hanpin.
Ich würde nur einen Direktantrieb mit höhenverstellbarem Tonarm und ohne intigriertem PhonoPre kaufen.
Der Pre ist meistens der Flaschenhals und kann nicht umgangen werden.
Direktantrieb, weil du da keinen Verschleiß mit Riemen und der höhenverstellbare Tonarm, damit du keine Einschränkung bei Tonabnehmern hast.
Vielleicht hilft Dir das etwas.
[Beitrag von HiFi_Sepp am 20. Okt 2021, 11:07 bearbeitet]
Yamahonkyo
#4 erstellt: 20. Okt 2021, 12:22
Hallo JMoonlight,
vielleicht kann ich etwas Licht ins Dunkel bringen.
@HiFi_Sepp:
Die neuen internen Vorverstärker von audio technica sind, wie bei anderen Herstellern auch, nun voll abschaltbar. Das Problem der Vorgenerationen wurde behoben, sodass man die Plattenspieler an einem Phonoeingang eines Verstärkers betreiben kann.
Da kann ich dich beruhigen.
Zu den Plattenspielern:
Dieser basiert technisch auf dem AT-LP120XUSB und unterscheidet sich darin, dass die DJ Funktionen wegfallen, eine vollwertige Gummimatte aufliegt, und das AT-VM95E aus optischen Gründen anstatt der grünen AT-VMN95E Nadel die technisch identische AT-VMN95EBK bekommen hat.
Ist der große Bruder des AT-LP120XUSB für den professionellen DJ Bereich (deshalb P für professional).
Dieser verfügt über einen stärkeren Motor, präzisere Anlauf und Bremszeiten, einen Plattenteller mit einer Resonanz dämpfenden Gummierung von unten, sowie einen höhenverstellbaren Tonarm. Zudem ist der kleinste aktuelle DJ Tonabnehmer AT-XP3 vorinstalliert.
Der AT-XP3 lässt sich mit allen AT-VMN95 Nadeln für den Heim-Phono Bereich ausstatten.
Audio Technica AT-LPW40WN und Audio Technica AT-LPW50PB
Beide Plattenspieler sind Riemen getrieben und, bis auf die Gehäuse-Farbe (WN = Walnut, PB = Piano Black) und die Nadeln AT-VMN95E (grün) und AT-VMN95EBK (schwarz), technisch identisch.
Auch hier werkelt der gleiche interne Vorverstärker mit USB Anschluss wie im AT-LP120XUSB.
Teac TN-3B
Ist ein funktionell ähnlicher Plattenspieler wie die der LPW Reihe von audio technica und ist ebenfalls mit einem aktuellen AT-VM95E ausgestattet.
Er hat einen anderen Tonarm und Tonarmlager und den Riemen nicht unterhalb des Plattentellern, Sondern außenliegend.
Teac hat es sich gespart für alle Farbvarianten einen eigene Bezeichnung zu erfinden.
Über die Qualität und die Vor- und Nachteile des Teac Plattenspielers im Vergleich zu den AT Geräten kann ich leider nichts beitragen, da ich bislang noch keinen der "Brettchen Spieler" getestet habe.
Ein kleiner Nachteil aller Plattenspieler mit geradem Tonarm, auch wenn sie einen SME Headshell Anschluss haben, ist, dass sich die Tonarme und Headshells von der Geometrie von Hersteller zu Hersteller unterscheiden, sodass man, falls man dies möchte, nicht jede x-beliebige Headshell verwenden kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2021, 13:09 bearbeitet]
JMoonlight
#5 erstellt: 20. Okt 2021, 13:06
Vielen Dank euch beiden für die Antworten.
Merke schon, dass ich vieles vorher falsch verstanden habe, ich dachte, dass LP5X mit LP140XP auf einem Model basiert und nicht mit dem LP120X und wenn man DJ Funktionen nicht braucht, bleibt nur die Gummimatte(beim LP5X).. Also man bezahlt dann eher für die Optik, wenn man etwas Technics-mäßiges nicht haben will. Technisch gesehen ist also LP140XP bisschen besser, als LP5X, besonders wenn man danach VM95ML einbaut. Ist es richtig?
Bei den LPW40 und LPW50 verstehe ich dann nicht, warum man nicht nur die Gehäuse-Farbe geändert hat(z.B. dass die LPW50PB und LPW50WN hießen) ziemlich irritierend
Sind die Plattenspieler auch für MC Tonabnehmer geeignet? Oder ist es traumhaft bei dem Preis das sich zu Wünschen?
Yamahonkyo
#6 erstellt: 20. Okt 2021, 13:20
JMoonlight (Beitrag #5) schrieb:
Technisch gesehen ist also LP140XP bisschen besser, als LP5X, besonders wenn man danach VM95ML einbaut. Ist es richtig? :?
Rein technisch ist der LP140XP, was den Motor, den Tonarm und den Plattenteller betrifft zwar etwas besser ausgestattet, aber rein klanglich gibt es keinen Unterschied, ob man nun den LP140XP oder den LP-5X bei ausgeschaltetem VV an einem Phono Eingang, oder externem VV betreibt.
Die interne Kapazität plus der des gleichen Anschlusskabels ist bei beiden Geräten identisch.
Bei beiden Tonabnehmern, AT-VM95E und AT-XP3 reicht übrigens der Austausch der Nadel gegen eine AT-VMN95ML.
Das wird bei den Brettchen Spielern mit ihren leichten Tonarmen eher schwierig.
Der interne VV des AT-LP5X ist umschaltbar und für MM und MC geeignet.
Wie das technisch aussieht, können evtl. die Foris mit MC Erfahrung beantworten:
Technische Angaben zum VV laut Datenblatt:
Ausgangspegel:
PHONO: 4,0 mV Nennspannung bei 1 kHz, 5 cm/s
LINE 250 mV Nennspannung bei 1 kHz, 5 cm/s
Phono Vorverstärkung:
MM: 36 dB Nennwert, RIAA-entzerrt
MC: 56 dB Nennwert, RIAA-entzerrt
Beim LP140XP ist die Frage hinfällig, da er ja keinen eigenen VV hat.
Bitte beachte, dass, vorallem hochwertige, HiFi Nadeln, egal ob MM, oder MC nicht rückwärts laufen dürfen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2021, 19:09 bearbeitet]
Suche einen NEUEN Plattenspieler
Jmorrison am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  18 Beiträge
Beratung Plattenspieler Einsteiger ~400?
christoph312 am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  124 Beiträge
Beratung, Einsteiger, Plattenspieler
TreCool90 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  7 Beiträge
Unterschiede bei Plattenspieler-Tonarmen
Liquidsnake am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  2 Beiträge
Vollautomatik Plattenspieler +/- 300 Euro
vls am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  14 Beiträge
Beratung zu Plattenspieler Setup
aslan777 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Anfänger 250-300 Euro
samsung1234 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  25 Beiträge
Unterschiede AT-Tonabnehmer
peterpantau am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  4 Beiträge
Beratung für neuen Plattenspieler, bitte.
Grzmblfxx am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Plattenspieler Beratung
lovetyger am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  34 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.076
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
