Plattenspieler an Lautsprecher
#steffi
#1 erstellt: 02. Mai 2014, 06:31
Hallo zusammen,
ich habe auf dem Dachboden einen alten Plattenspieler von Telefunken gefunden. Er funktioniert, jedoch habe ich leider keine Lautsprecher und meine kann ich nicht anschließen da die Ausgänge dafür veraltet sind. Gibt es die Möglichkeit, einen normalen Lautsprecher, der an einem Subwoofer hängt, dort anzuschließen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, ein Foto von dem Ausgang des Plattenspielers hänge ich an.
PS: Ich kenne mich leider gar nicht aus und brauche alles ganz kleinschrittig erklärt!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Foto
8erberg
#2 erstellt: 02. Mai 2014, 11:02
Hört sich nach aktive Lautsprecher an ala PC-Boxen.
Die kannst Du über den Kopfhöreranschluß falls vorhanden anschließen (über Adapter, wenn dort ein DIN-"Würfel"-Anschluß vorhanden auf 3,5 mm Klinke).
Peter
HP-UX
#3 erstellt: 02. Mai 2014, 11:03
Hallo Steffi,
schau mal genau nach, ob an dem Ausgang irgendetwas von 4/8/16 Ohm steht.
Kann man leider auf dem Foto nicht erkennen.
Wenn der Widerstand deiner "normalen" Lautsprecher in etwa den gleichen Widerstand hat wie dort angegeben, kannst du diese dort anschließen.
ggf. musst du dir noch einen passeenden Adapter (Von LS-Anschluss (alt) auf Klemmen) basteln oder besorgen.
PS: wenn die Leistung deiner "normalen" Lautsprecher nicht ausreicht ( < 5Watt) vorsichtshalber erst mal die Lautstärke runterdrehen. Wenn es dann verzerrt, beim Lauter drehen, solltest du max. bis es anfängt zu verzerren die Lautstärke erhöhen.
Martin
8erberg
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 12:31
bevor Du was rumbastelst sag erst einmal was Du für "normale Boxen" hast. Wenn vom Sub Kabel zu den Lautsprechern abgehen hört sich das eindeutig nach aktiven Boxen mit eingebautem Verstärker an. Diese kannst Du nicht an die Lautsprecheranschlüße anklemmen.
Peter
#steffi
#5 erstellt: 02. Mai 2014, 12:42
8erberg, ja es handelt sich um PC-Boxen und ein 5-Pol Kopfhörer-Anschluss ist vorhanden.
Wenn ich mir diesen Adapter bestelle:
http://www.amazon.de...07SN9VQNMVMW9G4S709N
wird das dann wohl klappen?
HP-UX, da steht leider nichts konkreteres und basteln könnte ich mir leider auch nichts. Wie genau sähe so ein Adapter aus (Link)?
HP-UX
#6 erstellt: 02. Mai 2014, 12:57
Hallo Steffi,
wenn es aktive LS sind, dann kannst du meinen Vorschlag vergessen.
Die Stecker die du benötigst findest du unter dem Begriff "DIN Lautsprecherstecker" per google.
Aber wie gesagt, nur für passive LS
Martin
8erberg
#7 erstellt: 02. Mai 2014, 13:00
nicht unbedingt, von DIN-Ausgang (wird also wohl Tape-Anschluß sein) ist es viel zu leise.
Ich meine einen "richtigen" Kopfhörer-Ausgang, entweder 6,3 mm Klinke oder DIN-Würfel
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrfelstecker
wenn DIN-Kopfhörer: http://www.amazon.de...id=1399028274&sr=8-2
wenn Klinke 6,3 mm Kopfhörer: http://www.amazon.de...id=1399028366&sr=8-1
wenn gar kein Kopfhörer-Ausgang, dann passive Boxen
Peter
#steffi
#8 erstellt: 02. Mai 2014, 13:39
Ein Würfelsteckplatz, mit Kopfhörersymbol gekennzeichnet, ist vorhanden. Dann versuche ich das mal mit dem Stecker aus deinem Link.
Vielen herzlichen Dank!
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 02. Mai 2014, 15:19
die Anschlüsse auf dem Foto im ersten Post zeigen eindeutig DIN Steckplätze wie sie früher für passive Lautsprecher benutzt wurden. Evtl ist im Plattendreher ja ein kleiner Verstärker mit eingebaut. Eine genaue Modellbezeichnung des Plattendrehers oder weitere Fotos könnten da hilfreich sein.
Die passenden Stecker gibt es noch http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Bärchen
8erberg
#10 erstellt: 02. Mai 2014, 15:28
nein, von einem Leistungsverstärker darf ich nicht an aktive Boxen gehen
Peter
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Mai 2014, 18:51
Leude, das ist ganz einfach eine Art Kompaktanlage, deren Anschlüsse nach DIN ausgelegt sind. Irgendwas aussem 70zigern vielleicht.
Also: 5-poliger Adapter DIN-Cinch für Tape ( Anschluß stilisierte Bandspulen ) , 5-poliger Würfelanschluß fürn Kopphörer ( bestimmt hochohmig ca. 300 Ohm ) und dann noch 2 Paar Anschlüße für die Lautsprecher, wobei beim Parallelbetrieb mindestens 8 Ohm Nennscheinwiderstand gem. Aufkleber am Gehäuse empfehlenswert sind.
Brummen, korridierte Kontakte und Taunussound gibt es wahrscheinlich gratis dazu.
MfG,
Erik
8erberg
#12 erstellt: 02. Mai 2014, 19:06
ähmmmm.... wie hoch ist nach DIN das Signal am "Tape out?" gerade mal im 1-stelligen mV-Bereich - ach doch, so niedrig? Ja, isses, wie ich damals bitter selber erleben musste.
Vergiss es... es geht nur (wie gesagt) über den Kopfhörerausgang.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 02. Mai 2014, 19:13 bearbeitet]
#steffi
#13 erstellt: 06. Mai 2014, 23:56
Vielen Dank für die Beiträge. Es hat über den Kopfhörerausgang geklappt!
8erberg, vielen Dank für deine Hilfe! Es funktioniert prima und der Klang ist wirklich toll. Habe soooo viele Platten, die ich jetzt alle hören kann.
Frage: Plattenspieler an Lautsprecher anschliessen
ziggy_*dust am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
Plattenspieler an PC-Lautsprecher anschließen
jusaca am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  25 Beiträge
[gelöst] Lautsprecher für alten Plattenspieler
sefie am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher zum Plattenspieler?
Musicare am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  21 Beiträge
Plattenspieler anschließen/Nur ein Lautsprecher funktioniert!
Modest_Mouse86 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  31 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar anschließen
gollyolli am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
Plattenspieler: wo anschließen?
Dapper_Dan am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  17 Beiträge
Kratzende Lautsprecher wegen Plattenspieler!
KenSoTec am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  18 Beiträge
Plattenspieler anschließen.
alexchilla97 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  21 Beiträge
Lautsprecher für Ziphona Türkis 524
SaHe am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.389
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
