Plattenklemme für kleinere Stiftdurchmesser (ca. 5 mm)
Benni_Jay
#1 erstellt: 09. Mai 2014, 19:39
Das ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich lese schon etwas länger mit und die Beiträge haben mir bei verschiedensten Problemen sehr geholfen.
Aber nun zu meinem Problem:
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines B&O Beogram 5005.
Da ich in meiner Plattensammlung leider sehr viele wellige Platten habe, bin ich auf der Suche nach einer passenden Plattenklemme. Mein Problem ist nur dass beim 5005 der Stift für das Plattenmittelloch nur 5 mm anstelle der üblichen 7 mm auf weist weil sich unter der Platte noch eine Mechanik befindet die den Tonträger wiegt und die Drehzahl damit einstellt (siehe Bilder unten).
Ein Plattengewicht kommt eher nicht in Frage weil es sich um ein Sub-Chassis System handelt, ich hab trotzdem bereits mit zwei Gewichten die bei mir noch rum lagen experimentiert (Thorens Stabilizer 550 g und eines mit 200 g), waren beide zu schwer. So wie ich das sehe lassen sich die Federn nicht härter einstellen.
Deshalb hab ich mir ein Michell Disc Lock besorgt, dieses lässt sich aber nicht so weit zu drehen das es an dem 5 mm Stift hält.
Meine Frage ist nun ob jemand eine Plattenklemme kennt die für geringere Mittelstift-Durchmesser geeignet sind oder eine andere Lösung kennt (vielleicht mit einem Adapter etc. ). Mit der MIchell Disc Lock wäre ich persönlich sehr zufrieden gewesen, sie passt von der Höhe sehr gut unter den Deckel und ist auch schön verarbeitet. Wenn es da irgendwas geben würde... man hat mir schon geraten den Stift durch einen dickeren zu ersetzen oder einen Adapter darauf zu setzen und die Wiege-Mechanik damit außer Betrieb zu setzen, das kommt für mich aber eher nicht in Frage da es eben ein Automatik System ist und ich öfter mal versehentlich die Spielautomatik ohne Platte gestartet habe wobei die Wiegemechanik mir die Nadel gerettet hat.
Würde mich sehr über jede Idee freuen
B&O Beogram 5005 Plattenwiege B&O Beogram 5005 Plattenwiege Beogram 5005 Wiegemechanik
Compu-Doc
#2 erstellt: 10. Mai 2014, 11:44
Die Mitchell-clamp mit einer 1mm-Messinghülse aufrüsten; Längsschnitt selbstredend.
Benni_Jay
#3 erstellt: 10. Mai 2014, 16:44
Ok das versteh ich jetzt nicht sooo ganz
Was meinst du mit Messing-Hülse und wo bekomm ich so was?
Compu-Doc
#4 erstellt: 10. Mai 2014, 17:12
Ich habe selber 2 Mitchell-Klemmen(silber&schwarz) im Einsatz. Die haben innen die 7mm. Deine Achse ist ja nur 5mm, quasi nur eine Führungswelle für die "Wiegeautomatik".
Jetzt läßt Du (z. B. von einem Uhrmacher) eine Messinghülse drehen. Wandstärke ~1mm, Länge=Klemmlochtiefe Mitchell und dann sägst Du eine Längskerbe in die Buchse, entgratest alles fein und steckst die Hülse in die Mitchell, fertig!
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 17:21
ob die funktioniert, weiß ich nicht, ich hatte mal eine ähnliche, die für kleinere Durchmesser ging: http://www.canuckaud...w_nos/images/414777/
Oder mal sowas probieren: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-9107.html
LG Tom
Benni_Jay
#6 erstellt: 18. Mai 2014, 13:58
Achso ok, das mit der Messinghülse werde ich auf jeden Fall probieren, danke
Die Mitchell-Klemmen finde ich auch wirklich die besten die ich kenne, hoffe das funktioniert.
Die anderen zwei Alternativen finde ich ästhetisch jetzt nicht so ansprechend, aber danke für den Tipp
[Beitrag von Benni_Jay am 18. Mai 2014, 13:59 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#7 erstellt: 18. Mai 2014, 14:50
Benni_Jay (Beitrag #6) schrieb:
Die anderen zwei Alternativen finde ich ästhetisch jetzt nicht so ansprechend, aber danke für den Tipp :prost
ja, sieht nicht so toll aus. Aber mal zum Probieren, ob es überhaupt etwas bringt sollte es reichen.
LG Tom
Benni_Jay
#8 erstellt: 25. Jun 2014, 18:13
So, ich hab nun das mit der Buchse gemacht, hab mir eine 8 mm Messinghülse besorgt, vier Kreben rein geschnitten und alles zusammen in dem Mittellloch der Mittel versenkt und mit einem Senkbohrer nachbearbeitet.
Funktioniert super, danke für den Tipp
Compu-Doc
#9 erstellt: 25. Jun 2014, 19:25
DIY-Plattenklemme
1210-Fan am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  47 Beiträge
Plattenklemme/Plattengewicht
eppic am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  21 Beiträge
Techneaudio Plattenklemme
Christian_P1977 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  23 Beiträge
Plattenklemme / Michell Record Clamp
siciliano1 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  8 Beiträge
Plattengewicht oder Plattenklemme?
knippi am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  32 Beiträge
Plattenklemme ,welche ist gut?
Refab61 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  10 Beiträge
Plattenklemme lässt sich nicht schrauben bzw. klemmen oder spannen
Hönes am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  30 Beiträge
Technics SL-DL-5: MM oder MC ?
elysee am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  3 Beiträge
Elac PC 830 , kleinere Defekte beheben.
Soundcraft-1 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  6 Beiträge
Welcher MM-Tonabnehmer für meinen Pro-Ject RPM-5?
wer_kent_di? am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.283
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
