Plattenklemme lässt sich nicht schrauben bzw. klemmen oder spannen
Hönes
#1 erstellt: 06. Jul 2017, 15:59
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu hier was Plattemspieler betrifft. Ich hab in den letzten Tagen viel gegoogelt aber leider nichts gefunden.
Es geht um folgendes: Habe mir vor ein paar Monaten einen Plattenspieler von Music Hall (mmf 2.2) zugelegt. Es ist mein
erster und bin bisher auch soweit zufrieden. Ein Bekannter hat mir neulich seine Plattenklemme geschenkt aber ich komm
mit dem Teil nicht klar... Ich habe auch Bilder dazu eingestellt. Soweit ich weiß werden diese geschraubt oder eben eingespannt.
Leider geht aber beides nicht weil a, kein Gewinde vorhanden ist und b, weil ich die schlichtweg nicht klemmen bzw spannen kann.
Sie liegt als nur lose auf der Platte und hat so wahrscheinlich keinen großen Wert. Ich weiß leider nicht von welcher Marke die ist
aber Pro Ject verkauft diese im Bundle mit einem Gerät, siehe Link:
https://www.henleydesigns.co.uk/2Xperience-SB-S-p1463
Derzeit geh ich davon aus, dass diese kaputt ist oder unten ein Teil fehlt.
Prügelt bitte nicht gleich auf mich ein aber ich kann einfach nichts nützliches finden im Netz.
Vielen Dank an alle die mir helfen können.
Plattenklemme
Viele Grüße
Hannes
Hönes
#2 erstellt: 06. Jul 2017, 16:02
IMG_2791
Schäferhund
#3 erstellt: 06. Jul 2017, 16:17
So, wie das aussieht, ist das nur ein Gewicht, das auf den Dorn gesteckt wird und durch seine Masse die Platte ruhig halten soll.
Hönes
#4 erstellt: 06. Jul 2017, 16:21
Laut meiner Küchenwaage bringt das Ding nur 75 Gramm... Ist also kein schweres "Gewicht". Andere haben teilweise mehr als 0,5 Kilo.
Wie ist deine Meinung?
Schäferhund
#5 erstellt: 06. Jul 2017, 16:25
Stimmt, 75 Gramm ist wiederum zu leicht für ein Gewicht... Hast es mal mit Druck auf den Knauf probiert, vielleicht klemmt es dann auf dem Dorn?
Tywin
#6 erstellt: 06. Jul 2017, 16:56
Ich würde davon ausgehen, dass ein Drehen des Knaufs nach rechts die Klemme festklemmt und ein Drehen des Knaufs nach links die Klemme lösen wird?
frank60
#7 erstellt: 06. Jul 2017, 17:15
So ist es, mit einer Hand den Teller der Klemme auf die Platte drücken, mit der anderen das Mittelteil an- (rechts) oder abschrauben (links).
An der Klemme fehlt nichts. Sie arbeitet mit einem Klemmkonus im Inneren.
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 06. Jul 2017, 18:03
Nabend !
Das ist ein Widerspruch: Klemmkonus ist nicht vorhanden, sondern das Oberteil wird einen Gewindeschnitt passend zum Dorn des Pro-Ject haben. Siehe englische Beschreibung.
Also ist dat Dingens nutzlos.
Würde es auch sein, wenn der Tellerdorn zu kurz für den theoretischen Klemmkonus ist.
MfG,
Erik
doc_barni
#9 erstellt: 06. Jul 2017, 18:47
Begründung: ( wenn ich das richtig verstanden habe...( muß man wohl englisch für können)) Es passt nicht, so nicht und so wohl auch nicht.
Nu an die Experten hier:
Wenn das Teil numal ganz korrekt passen würde, so wie sich das wohl gehört:
Was nutzt es dann?
Wird die Mucke davon in einer Art verbessert, mosogn, das sich die dann etwas anders anhört als sonst ? Ich hab so ein Teil noch nicht und würde mir schon mal langsam gerne eine fachgerechte Überzeugung zulegen.
Also, wer hat schon einschlägige Erfahrungen mit so einem Zubehör machen können und fühlt sich jetzt einfach mal so frei.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 06. Jul 2017, 18:51 bearbeitet]
frank60
#10 erstellt: 06. Jul 2017, 18:55
So, habe jetzt extra noch einmal bei meiner Clamp-It geschaut, Erik hat Recht. Äußerlich (von oben) sieht das Teil wie die normale Clamp-It aus, von Unten sieht man, was anders ist. Das Ding hat keinen Klemmkonus wie das Original, das ich habe. Und es fehlt auch die Kunststoffmatte an der Unterseite, die das Original hat.
Dürfte also tatsächlich nur auf speziellen Drehern mit er passenden Tellerachse einsetzbar sein.
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Jul 2017, 19:06
Sowat produktspezifischet hat Pro-Ject ooch schon bei der Klemme fürn RPM4 jemacht.
Janz viel pfui-bah-bah !
MfG,
Erik
Hönes
#12 erstellt: 06. Jul 2017, 19:56
Ach Schade... Sieht zwar gut aus aber erfüllt dann wohl leider seinen Zweck nicht! Verdammter Mist 🙁
[Beitrag von Hönes am 06. Jul 2017, 20:00 bearbeitet]
Tywin
#13 erstellt: 07. Jul 2017, 07:33
Einen positiven Nutzen erwarte ich von solchen Asessoairs nicht. Was soll das bringen wenn eine Schallplatte im Bereich des Labels fester auf den Teller gedrückt wird? Von Luxman gab es mal Dreher die per Unterdruck Schallplatten auf den Teller saugten.... Einen Plattenbügler finde ich allerdings sehr viel sinnvoller wenn man stark verweilte Platten nicht austauschen will.
Holger
#14 erstellt: 07. Jul 2017, 08:49
Ich glaube, die Klemme funktioniert nur mit dem speziellen Project-Player.
Bilder von diesem sehen ohne Klemme nämlich so aus, als sei die Tellerspindel mit einem Gewinde versehen, und das Bild der Klemme hier könnte ansatzweise ein kleineres Gewinde tief innendrin zeigen, welches aber bei flüchtigerem Hinsehen kaum zu erkennen ist.
Hönes
#15 erstellt: 07. Jul 2017, 11:00
Ich kann das dann später prüfen ob da ein Gewinde drin ist. Es ist dann wohl so, dass diese Klemme eben nur mit dem speziellen Gerät von ProJect funktioniert. Naja....
Hat denn einer einen Tipp für eine gute Plattenklemme? Muss aber natürlich kein High-End sein für mich als Einsteiger.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten :-)
höanix
#16 erstellt: 07. Jul 2017, 11:09
Moin
Besteht denn Bedarf für eine Plattenklemme?
Hast du jetzt etwas auszusetzen an der Wiedergabe?
Gruß Jörg
PS
Rein Interessehalber mal nachgefragt von jemandem der seit 36 Jahren ohne sowas hört.
[Beitrag von höanix am 07. Jul 2017, 11:13 bearbeitet]
Holger
#17 erstellt: 07. Jul 2017, 11:33
MbMn ist die beste günstige Klemme die Michell Clamp, die kostet um die 40-50 Euro.
Dabei ist - oder war zumindest früher - eine Filz-Unterlegscheibe.
Unterlegscheibe um den Mitteldorn, Platte drauf, Klemme drauf, runterdrücken, festziehen, hören.
Wenn die Seite fertig ist, Klemme losdrehen, wegnehmen, Platte umdrehen, Klemme wieder drauf, runterdrücken, festziehen, hören.
Will man ohne Klemme hören, nimmt man die Filzscheibe runter.
Mit dieser Klemme kann man sogar leichte Verwellungen der LP minimieren/etwas glätten.
MbMn aber nicht geeignet für Subchassis-Laufwerke.
Tywin
#18 erstellt: 07. Jul 2017, 11:34
möchtest Du vielleicht mal die graue Masse zwischen Deinen Ohren in Schwung bringen und überlegen für was solcher Unsinn gut sein soll?
Nur weil so etwas hübsch auf Bilder zu sehen ist, erfüllt das nicht unbedingt einen Nutzen. Ich halte so etwas für vollkommen nutzlos.
Wenn es um die Optik geht, reicht doch das Ding welches Du hast.
VG Tywin
tbc67
#19 erstellt: 07. Jul 2017, 11:37
Meine Erfahrung mit Klemmen dieser Bauart ist, dass wellige Platten weniger wellig während des Abspielens sind. Klanglich konnte ich nichts feststellen.
Zum Plattenwaschen sind die Teile aber sehr empfehlenswert, da das Durchrutschen der Platte zuverlässig verhindert wird, egal ob horizontal (Cheap Thrill u.ä.) oder vertikal (Ultraschallbad).
Compu-Doc
#20 erstellt: 07. Jul 2017, 12:32
Michell Clamp gebraucht um € 50,-, gut und bewährt.
oremilac
#21 erstellt: 07. Jul 2017, 12:35
Moin!
Ich hab genau eine Platte bei der ich ein Gewicht in der Mitte benutze.
Die Scheibe ist leicht schüsselförmig und sie wird so plan.
Ansonsten spiele ich ohne solche Sachen und ich denke
das ist auch gut so.
Wo ich das schreib überlege ich, es wäre günstiger die Platte neu zu kaufen.
Bis die Nächte!
Thomas =8)
Tywin
#22 erstellt: 07. Jul 2017, 12:47
gibt es bei der Nutzung einer üblichen und empfehlenswerten Gummimatte und einer üblichen Schallplatte bei der Reinigung ein durchrutschen? Da müsste ich ja eine fest aufgedrückte Drahtbürste einsetzen?
VG Tywin
höanix
#23 erstellt: 07. Jul 2017, 12:55
@Doc
Wenn es nicht die Ganzmetall Ausführung sein muß ist sie Neu genau so teuer.
Klick
Ich habe davon auch eine, benutze sie aber nie.
Gruß Jörg
[Beitrag von höanix am 07. Jul 2017, 12:56 bearbeitet]
tbc67
#24 erstellt: 07. Jul 2017, 15:49
Tywin (Beitrag #22) schrieb:
VG Tywin
Ein Durchrutschen kommt auch ohne Drahtbürste vor.
Ich hätte es nicht geschrieben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte.
donnerkatz
#25 erstellt: 07. Jul 2017, 16:00
oremilac (Beitrag #21) schrieb:
Moin!
Thomas =8)
Und wenn du die andere Seite spielst? Was dann?
Holger
#26 erstellt: 07. Jul 2017, 16:57
...dann hilft nichts außer einem Außenring.
Wuhduh
Gesperrt
#27 erstellt: 07. Jul 2017, 18:37
Nabend !
@ tbc67:
Was hat denn Dein vertikales Ultraschallbad mit so einer Klemme zu tun ?
Ich will ja nicht vom Thema abschweifen, aber hier dreht es sich doch um die Funktion bzw. den grundsätzlichen Sinn beim Abspielen von Schallplatten.
Wurde übrigens garantiert hier im Forum irgendwo schon diskutiert.
Ich selber habe sowas nie benutzt.
@ Holger:
Ja, der Tellerdorn des RPM4 z. B. ist überlang mit Gewinde oben für die hauseigene Klemme.
MfG,
Erik
tbc67
#28 erstellt: 07. Jul 2017, 19:42
@Wuhduh
Es wurde nach Erfahrungen mit so einem Teil gefragt.
Ich habe vom Einsatz auf dem Plattenspieler berichtet und darüber hinaus auf die sehr gute Klemmfunktion bei den unterschiedlichen Plattenwaschmethoden hingewiesen. Das mit dem Ultraschall habe ich erwähnt, weil ich es so bei mir realisiert habe, indem ich einen ausrangierten Motor (Direktantrieb) auf eine Schiene montiert habe, die ich in das Bad absenke. Damit die Platte sich dreht muss ich sie festklemmen.....funzt prima.
Wuhduh
Gesperrt
#29 erstellt: 07. Jul 2017, 19:55
Ach so. Danke für die ergänzende Antwort.
MfG,
Erik
oremilac
#30 erstellt: 07. Jul 2017, 20:56
Moin!
Thomas =8)
Und wenn du die andere Seite spielst? Was dann? :D
Moin!
Genau, deswegen auch: Platte neu kaufen!
Thomas =8)
DIY-Plattenklemme
1210-Fan am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  47 Beiträge
Plattengewicht oder Plattenklemme?
knippi am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  32 Beiträge
Plattenklemme/Plattengewicht
eppic am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  21 Beiträge
Techneaudio Plattenklemme
Christian_P1977 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  23 Beiträge
Plattenklemme ,welche ist gut?
Refab61 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  10 Beiträge
Plattenklemme / Michell Record Clamp
siciliano1 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  8 Beiträge
Plattenklemme für kleinere Stiftdurchmesser (ca. 5 mm)
Benni_Jay am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  9 Beiträge
Sinn von Stabilizer + Klemmen ?
miepa am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  11 Beiträge
Dual 621 Chassis lässt sich nicht abnehmen! :(
aerosoul am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  19 Beiträge
Schrauben für die TA Befestigung.
oschwoin am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.286
