HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Braun PS 450 an Denon avr-x 2000 kein Sound! | |
Braun PS 450 an Denon avr-x 2000 kein Sound!+A -A |
synphonie1
16:49
erstellt: 15. Jun 2014, |
Hallo, habe mir einen Plattenspieler besorgt! - Plattenspieler Braun PS 450 - Tonkopfabnehmer Shure M75 MG Typ 2 - Vorverstärker dynavox TC-750 - Denon avr-x 2000 Nun zu meinem Problem! Ich kriege keinen Sound! Habe den Plattenspieler an den Verstärker ordnungsgemäß angeschloßen. Vom Vorverstärker geht ein cinch Kabel in den CD eingang des Denons. Switche ich jetzt auf CD kommt kein Geräusch nichts! Benötige ich evtl einen entzerrer oder etwas anderes und wenn ja welchen? Danke |
Eminenz
16:52
Sicher, dass du IN und OUT am Dynavoice nicht vertauschst hast? |
synphonie1
16:57
Vom Plattenspieler in den Vorverstärker (Input) vom Plattenspieler in den Receiver Output! |
Eminenz
17:00
akem
17:03
Du brauchst Plattenspieler an Dynavox INput und Dynavox OUTput an Denon INput. Gruß Andreas |
synphonie1
17:06
Ist auch so gemeint die Kabel gehen vom Plattenspieler weg in den Input des Vorverstärkers. Aus dem Ouptut des Vorverstärkers in den CD Anschluss des Receivers. |
volvo740tius
18:04
Hallo, einfach den Plattenspieler mal ohne den Vorverstärker an CD anschließen, kommt dann auch kein Ton ist beim Plattenspieler weiter zu suchen. Alle Kontakte mal abziehen und wieder aufstecken, reinigen usw. Kommt Ton, sei es auch mit Brumm, leiser und verzerrter Wiedergabe, so ist der Dynavox das Problem. Edit: welchen Tonabnehmer benutzt Du? Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 15. Jun 2014, 18:05 bearbeitet] |
synphonie1
18:07
Schon probiert kein Ton! DEr Abnemher ist dieser hier! Tonkopfabnehmer Shure M75 MG Typ 2 |
LP-Fan
18:08
Hallo, schau bitte im Setup des Denon, wie der CD-Eingang eingestellt ist. Bei Digital / HDMI erwartet er ein Digital-Signal, vom Dynavox kommt aber ein analoges Signal an. Stell dann auf Analog um. Auto müsste auch gehen, aber wenn das analoge Signal aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt wird, hörst Du wieder nichts. Falls Du am CD-Eingang nichts umstellen kannst, stecke das Cinch-Kabel auf einen anderen Eingang, z. B. Aux oder Sat/Cable, und stelle den auf Analog. Ich habe zwar keinen AVR-X 2000, aber bei meinem Denon AVR-3311 hat das funktioniert. Grüße Gunter |
synphonie1
18:13
Weißt du in etwa wo ich dort nachschauen kann? |
LP-Fan
18:24
Hallo, die unendlichen Weiten des Denon-Setups sind immer für Stirnrunzeln gut! Bei meinem leider nur englischsprachigen Setup ist es unter "Source Select" bei "Input Mode" einstellbar (3 Auswahlmöglichkeiten: Auto, Digital, Analog). Viel Erfolg! Grüße Gunter |
synphonie1
18:50
Danke hat geholfen! :-* |
Braun PS 450 Bernd am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 32 Beiträge |
braun ps 450 bda am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Braun PS 500 - Masse? Mitschi81 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
Braun Plattenspieler PS 550 audio_cat am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
Braun PS 500 - Fehlfunktion Hifiveteran am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 15 Beiträge |
BRAUN PS 350 p.seller am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 13 Beiträge |
Braun PS 350 ncsonicx0 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 36 Beiträge |
Braun PS-358 8° Delta8 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 6 Beiträge |
Braun PS 500 Lenny_Bruce am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Tonarmmasse - Braun PS 500? Mitschi81 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.799
