Braun PS 450
Bernd
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 19:05
ich habe eine Frage an die Plattenspieler-Freaks:
Ich hätte die Gelegenheit, meine Sammlung um einen völlig intakten Braun PS 450 zu erweitern. Antrieb und Tellerlager habe ich eingehend untersuchen dürfen, ist in Ordnung. Der Tonarm läuft frei und hat kein Spiel in den Lagern.
Als Tonabnehmer ist ein Shure M 95 G (mit Nachbaunadel) eingebaut.
Hören konnte ich ihn nicht, weil DIN-Anschluss vorhanden, aber kein passender Verstärker.
Kann jemand etwas über die Qualität dieses Spielers sagen?
Was dürfte er Wert sein?
Bernd
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 10:13
gibt es hier wirklich niemanden, der solch einen Braun mal besessen hat oder noch besitzt und eine Aussage zur Qualität machen kann?
uglyripper
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 13:52
nein den 450 hatte ich noch nicht. Habe jedoch schon PS500, PS1000, PCS5 und PS350 gehabt.
Alle sind sehr stabile, qualitativ sehr hochwertige Geräte. Zum Musikhören würde ich jederzeit den PS500 den anderen Kandidaten vorziehen.
Der Ps 450 wurde so ca. ab 1973 gebaut und kostete stolze 498 DM. Mir gefällt das Design nicht so gut wie das anderer Braun Geräte, aber das ist ja Geschmackssache.
Zur Frage des Preises: Sammlerpreis? - soviel er Dir wert ist. Zum Musikhören? - ca.50-75 €.
Das Shure ist serienmäßig, die Nachbaunadel würde ich gegen eine originale ersetzen.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben, uglyripper
Bernd
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 14:23
Danke, uglyripper!
Originalnadeln sind leider nicht mehr erhältlich.
uglyripper
#5 erstellt: 30. Nov 2004, 15:08
"Originalnadeln sind leider nicht mehr erhältlich."
Naja, so pauschal würde ich das nicht sagen... Es gibt bei ebay schon häufiger NOS Original Shure Nadeln. Empfehlenswert wäre hier die N95ed, seltener die N95he.
Preis beläuft sich so um die 20 Euro (mal mehr mal weniger), was durchaus preiswert ist, da die M95 Systeme wirklich brauchbar waren/sind...
Gruß uglyripper
BerlinMicha
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 23:47
hallo,
habe auch solch einen plattenspieler.
ist das ein MM oder ein MC system
grüße
micha
Bepone
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 09:18
Hallo Micha,
um das herauszufinden, müsstest du noch die Bezeichnung oder ein Foto des Tonabnehmers einstellen.
Ein recht sicheres Erkennungsmerkmal ist allerdings die Nadel: Ist diese in einem Kunststoffeinschub montiert, welcher wechselbar (vom Tonabnehmerkörper abziehbar) ist, so handelt es sich ziemlich sicher um ein MM-System.
Noch etwas, hängst du den Plattenspieler an einen Verstärker mit MM-Phonoeingang und es spielt nicht sehr leise, wird es wohl ein MM-System sein.
Benjamin
Fhtagn!
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 12:39
Der PS 450 wurde mit Shure M95 ausgeliefert, ganz ganz wenige mit M75.
Sind beides MM Systeme, Nadeln gibts dafür noch zuhauf zu kaufen.
MfG
HB
splatteralex
#9 erstellt: 12. Sep 2022, 06:31
Bei meinem PS450 fehlt leider das komplette System. Was muss ich genau kaufen? Danke vorab:
braunheadshell
[Beitrag von splatteralex am 12. Sep 2022, 07:05 bearbeitet]
8erberg
#10 erstellt: 16. Sep 2022, 13:49
ab Werk war ein Shure M95 montiert.
Siehe auch Explosionszeichnung aus der Serviceanleitung.
Braun PS450
Peter
Labbipapa
#11 erstellt: 16. Sep 2022, 15:44
Mein Stiefvater war damals Leiter der Qualitätssicherung bei Braun.
Ich hatte als Jugendlicher all diese Geräte zur „Heimerprobung“.
Meine Meinung (und auch seine damals): vergiss die anderen Dreher. Der letzte, „echte“ Braun-Panzer war der PS500. Den hatte er auch.
fordgranada23
#12 erstellt: 16. Sep 2022, 15:48
hi, ich glaub du brauchst den ganzen einschub f. d. Headshell... evt. so einen... braun Ps Tonabnehmerbraun ps tonabnehmer braun Ps Tonabnehmerbraun Ps Tonabnehmerwennst ein vergleichsbild hättest.... kriegs grad net ergoogelt ob das der einschub vom 450 ist.... lg j
[Beitrag von fordgranada23 am 16. Sep 2022, 15:50 bearbeitet]
splatteralex
#13 erstellt: 17. Sep 2022, 08:22
Danke, haben einen gebrauchten ersteigert und nehme von dem den Headshell! Müsste die Tage ankommen, dann wird der Braun wieder hergestellt. Bin gespannt wie er sich im vergleich zum Project Debut Pro schlägt...
Marsilio
#14 erstellt: 17. Sep 2022, 10:22
Nun, man kann das an sich schon gute Shure M95 statt mit einer der preiswerten Nachbaunadeln auch mit diesem Nadeleinschub hier bestücken:
https://www.thakker....5-ed-nachbau/a-9379/
Das ist dann schon richtig Highend, da müsste am Pro-Ject dann schon ein Nagaoka MP-500 oder ein Ortofon 2M Black in der LVB-Spezialversion werkeln, um klanglich aufs gleiche Niveau zu kommen.
LG
Manuel
splatteralex
#15 erstellt: 18. Sep 2022, 08:05
Hallo, hab jetzt den Eersatzteilspender bekommen.
Eine generelle Frage, sobald ich bei beiden Geräten den Netztstecker einstecke läuft der Motor los und lässt sich nicht mit der Stoptaste (bei beiden Geräten) stoppen? Er lässt sich generell nicht stoppen. Gibts da nen Trick oder sowas? Die Beschreibung gibt da nichts her.
Holger
#16 erstellt: 18. Sep 2022, 08:16
Schaltet er auch nicht ab, wenn der Tonarm nach dem Abspielen der LP wieder in seine Ruheposition zurückkommt?
Sollte er ja im Automatikmodus tun...
einstein-2
#17 erstellt: 18. Sep 2022, 08:23
Hallo
Ich vermute mal, da ist bei beiden Geräten dieser Motorschalter defekt.Screenshot_20220918-101930__01
splatteralex
#18 erstellt: 18. Sep 2022, 08:31
einstein-2 (Beitrag #17) schrieb:
Hallo
Danke für die Info! Das wäre durchaus denkbar. Bekommt man diesen Schalter noch?
einstein-2
#19 erstellt: 18. Sep 2022, 08:49
Hallo
Ich würde diese Schalter erstmal genauer in Augenschein nehmen. So wie es auf den Bildern aussieht, denke ich mal, dass es sich da um Kontaktprobleme handelt und diese müssten ohne Austausch behebbar sein.
analognerd
#20 erstellt: 18. Sep 2022, 08:49
Nimm halt einen Adapter von Din auf Chinch und lausche. Oder mangelt es am fehlenden Verstärker mit Phono-Eingang?
splatteralex
#21 erstellt: 18. Sep 2022, 08:58
Hab mir den Schalter mal angeschaut, ist ja direkt am Tonkopf. Da sieht alles normal aus....
splatteralex
#22 erstellt: 18. Sep 2022, 09:20
Die Kontakte wirken einwenig angelaufen, wie man auf dem Bild erkennen kann. Evtl. könnte es das Problem sein...
akem
#23 erstellt: 18. Sep 2022, 09:48
Hallo
Wo soll hier ein Schalter sein? Das ist doch der Systemträger für den Tonabnehmer...!?
Der Motorschalter muß irgendwo im Inneren des Drehers sein. Oft ist da ein Entstörkondensator über dem Schalter (Funkenlöscher) - wenn der hin ist, kann er den Schalter permanent überbrücken und daher schaltet der Motor dann nicht ab. Einfach diesen Kondensator tauschen (wenn man den Wert nicht mehr ablesen kann, siehe Servicemanual), dann geht's wieder...
Andreas
einstein-2
#24 erstellt: 18. Sep 2022, 10:01
Hallo
Sorry, daß ich hier so einen Mist verbreitet habe. Aber dieses Foto mit dem angeblichen Schalter inklusive dem Text darunter, stammt von einem älteren Beitrag hier im "Hifi-firum.de". Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Nochmals, Sorry!!
splatteralex
#25 erstellt: 18. Sep 2022, 10:01
@Akem, genau das habe ich auch gedacht, da ist auch kein erkennbarer Schalter sondern es ist die Basisplatte für den Tonabnehmer....
splatteralex
#26 erstellt: 18. Sep 2022, 10:13
Hab mal genauer geschaut, der Schalter ist recht simpel manuell aufgebaut und trennt durch ein mechanischen Hebel den Motor, siehe Bild. Aktuell ist er permanent in Kontakt. Ich glaube das über die Jahre die Federn nachgelassen haben, hier sind es nur Millimeter die zwischen Kontakt und kein Kontakt entscheiden.
8erberg
#27 erstellt: 18. Sep 2022, 13:26
splatteralex
#28 erstellt: 01. Okt 2022, 09:11
Also ich habe den Fehler noch nicht so wirklich finden können! Der Motor dreht permanent sobald der Stecker in der Steckdose ist. Hat jemand einen Tipp?
splatteralex
#29 erstellt: 08. Jan 2023, 17:31
Hab den Braun reparieren können. Der Motor war defekt und konnte von mir mit Hilfe eines zwei Komponentenklebers repariert werden. War ein wenig fummelig aber machbar. Jetzt ist die Shure MG75 Ersatznadel auf dem Weg, bin gespannt wie das Moped klingt...
Labbipapa
#30 erstellt: 08. Jan 2023, 17:35
Jetzt bin ich echt neugierig: inwiefern hat 2-Komponentenkleber das Problem lösen können? Und was war der Defekt?
splatteralex
#31 erstellt: 08. Jan 2023, 19:50
Die geklebte Verbindung zwischen Achse und Magneten hat sich über die Jahre gelöst. Demnach konnte der Motor nur noch mit ca. 11-20 RPM´s laufen. Jetzt sitzt wieder alles bombenfest und der Motor läuft. Fummelig war lediglich die Aufhängung und das vorsichtige Aufknacken des Motors...
Labbipapa
#32 erstellt: 08. Jan 2023, 23:58
Respekt!
Ich denke, an der Stelle hätten aufgegeben und entsorgt!
braun ps 450
bda am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Braun PS 450 an Denon avr-x 2000 kein Sound!
synphonie1 am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  12 Beiträge
Braun PS-358 8°
Delta8 am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Braun Plattenspieler PS 550
audio_cat am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  3 Beiträge
Braun PS 350
ncsonicx0 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  36 Beiträge
Braun PS 500 - Masse?
Mitschi81 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  7 Beiträge
Braun PS 500 Tonarmkabel
dub am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  7 Beiträge
Braun PS 500
jacobhh am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  3 Beiträge
BRAUN PS 350
p.seller am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  13 Beiträge
Braun PS 500 ölen
frieMo am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.695
