HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Verständnissfrage Tonarmmasse | |
Verständnissfrage Tonarmmasse+A -A |
sandmann319
11:13
erstellt: 27. Aug 2014, |
Hallo Leute, wenn sich die Tonarmmasse von zB. 8gr auf 14gr erhöht, bei gleichen Abtaster, ändert sich dann auch der Frequenzgang des Systems bzw. klingt das System dann anders? Gruß Gerd |
Albus
13:15
Tag, unter den +6 g: die Resonanzfrequenz sinkt um typisch 1-1,5 Hz, der Rest bleibt wie vor. Freundlich Albus |
sandmann319
13:46
Hallo Albus, also hat das kleine klanglichen Auswirkungen, es sei denn, man kommt dabei ins Extreme. Gruß Gerd |
juergen1
14:44
Eigentlich müßte wegen größerer Trägheit des Arms die Lautstärke zunehmen. Und zwar bei den tiefsten Frequenzen am stärksten. Oder liege ich da jetzt falsch? Gruß Jürgen |
Albus
15:08
Tag, die Amplitude der Resonanzen (vertikal, horizontal) wird sich geringfügig verstärken und um Sekundenbruchteile länger dauern. Der Rest ist... Freundlich Albus |
akem
16:37
Meine Erfahrung: Ein Tonabnehmer mit hoher Compliance klingt an einem zu schweren Arm schon mal gerne träge und leblos. Ein Tonabnehmer mit mittlerer oder niedriger Compliance wird an einem zu leichten Arm im Bass dünn klingen und er wird hohe Abtastverzerrungen machen, wenn mal etwas Energie in der Musik ist. Gruß Andreas |
Hörbert
20:39
Hallo! Ganz einfach läßt sich deine Frage nicht beantworten da es hier grundsätzlich drei Möglichkeiten gibt mit jeweils typischen Verhaltensweisen der betroffenen Kombination. 1) der Tonarm ist mit 8 Gramm eff bewegter Masse zu leicht für das Korpusgewicht und die Nadelnachgiebigkeit des Systems. In diesem Fall hättest du ein Überdynamisches Klangbild mit kurzen scharfen Störgeräuschen bei Knacksern u.ä. Hier würde ich das Klangbild bei einer Masseerhöhung deutlich beruhigen und die Störgeräüsche würden teilweise hinter die Musik zurücktreten. Tonal würde die leichte Höhenanhebung um so mehr zurückgehen je mehr sich das Compliance-Masseverhältniss dem grunen bereich nähert. 2) Beide Masseverhältnisse befinden sich im tolerabeln Bereich respektive eines der beiden ist knapp ausserhalb. Hier passiert wenig, der Gesamtklang wird bei der Masseerhöhung etwas dunkler und Stimmen scheinen mehr in das Klanggeschehen eingebettet der Tieftonbereich wird minimal mehr betont bleibt aber klar und durchsichtig. 3) Der Tonarm passt mit den 8 Gramm gerade so für die Compliance-Massegleichung, hier wird bei einer Masseerhöhung der Tieftonbereich deutlich betont, Stimmen kklingen leicht komprimiert der Hochtonbereich erscheint etwas unterrepräsentiert und der Tieftonbereich erscheint etwas unklar die Mitten etwas verhangen. Störimpulse wie laute Knackser schwingen deutlicher nach. Der dritte Fall wurde zur Plattenspieler-Hochzeit oft bewußt konfiguriert um bei schlechten Rock-Aufnahmen etwas mehr Druck zu verleihen, bei Klassik und Jazz klangen die so konfigurierten Geräte meist verheerend Schlecht aber diese Art Musik wurde von den Usern ohnehin nicht gehört. Der erste Fall istt heute noch teilweise eine recht beliebte "High-End" Abstimmung (z.B. SPU mit Rundnadel an einem deutlich zu leiochten Tonarm) und klingt im ersten Augenblick mit den richtigen Aufnahmen sehr Brilliant und durchsichtig hat aber auf dauer einen recht nervigen Effekt. MFG Günther |
sandmann319
09:42
erstellt: 28. Aug 2014, |
Hallo Günther, wenn Fall 1 eingetreten ist, hat man Möglichkeiten das zu ändern? außer anderes System oder Tonarm. Evt. auch nur mal zum Testen etwas machen, ob es wirklich Fall1 ist. Würde bei einer Nadelverhärtung (Gummi) nicht der gleiche Effekt auftreten? Gruß Gerd |
akem
10:38
Man kann durchaus mit Zusatzgewichten arbeiten. Allerdings kann man dabei schnell an die Grenze dessen stoßen, was das Gegengewicht ausbalancieren kann. Für manche Tonarme gibt es zu diesem Zweck schwerere Gewichte nachzukaufen (in seltenen Fällen sind sie im Lieferumfang), aber a) sind die Alternativ- oder Zusatzgewichte oft nicht viel schwerer und b) bisweilen auch sauteuer (wenn ich da so an SME denke, da kostet ein schwereres Gewicht für einen SME 312 mehrere hundert Euro...). Gruß Andreas |
Hörbert
19:33
Hallo! Ja bei einer Verhärtung der Dämpfergummis würde Fall "1)" eintreten, allerdings mit der akuten Gefahr verbunden die Schallplatten zu beschädigen da hier das notwendige Auflagegewicht um die Nadel am schlackern in der Rille zu hindern nicht mehr definiert ist und unter Umständen stark nach oben korrigiert werden müßte was dazu führen könnte daß du dich damit bei schärferen Schliffen ausserhalb der Spezifikation bewegst. So leid es mir tut dir diese Nachricht zukommen zu lassen, sollte dieser Fall bei dir vorliegen, -verhärtete Nadeleinschübe gehören ohne wenn und aber entsorgt-. Bei einem gewöhnlichen "mismatch" -ein eindeutig zu leichter Tonarm für das System-, kann man die eff bewegte Masse des Tonarmes in gewissen Grenzen erhöhen. Z.B. falls man ein Shure M-44/7 mit einer Compliance von 7,5 und einem Eigengewicht von 6,7 Gramm in einem TP-16/III schrauben möchte und hier die System-Tonarmresonanz um ca. 2 Hz senken möchte.(dazu mußt du den TP-16/III von 7,5 auf etwa 12 Gramm bringen). Allerdings leided dabei die innere Balance der Kombination etwas und der Tonarm reagiert empfindlicher auf Plattenverwellungen. Dazu kommt das schon angesprochene Problem mit den Zusatzgewichten die z.B. beim besagten TP-16/III hinten am Tonarmschaft verschraubt weren muß, in diesem Fall ließe sich leicht etwas improvisieren aber das geht nicht immer so gut. MFG Günther |
sandmann319
20:04
Na, da hab ich doch wieder einiges dazu gelernt, vielen Dank für die Informationen. Vielleicht hilft das anderen Usern auch weiter, ein besseres Verständnis für die Technik ist ja nur von Vorteil. Gruß Gerd |
Hörbert
20:11
Hallo! @sandmann319
![]() ![]() Auch das sich Abtastnadeln je nach Schliff unterschiedlich schnell abnutzen, das sich Schallplatten abnutzen und ähnliche zur Hochzeit der Schallplatte selbstverständliche Informationen sind heutzutage nicht mehr im Allgemeinwissen verankert. ![]() ![]() MFG Günther |
effektive Tonarmmasse? Arminschen am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 22 Beiträge |
Eff. Tonarmmasse ohne Tonabnehmer ermitteln ? MiWi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse SaschaK am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 15 Beiträge |
SME 3009R effektive Tonarmmasse ? stereoplay am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 6 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse Beaufighter am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 21 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse erhöhen d0um am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 41 Beiträge |
Moerch UP4 effektive Tonarmmasse Isophon2011 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Änderung Tonarmmasse durch leichtere Headshell Klaus_N am 27.09.2024 – Letzte Antwort am 27.09.2024 – 3 Beiträge |
Effektive Tonarmmasse Technics ps310 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 12 Beiträge |
Wie die effektive Tonarmmasse bestimmen? Hupert am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.299
