HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Aus Zwei mach Einen! | |
Aus Zwei mach Einen!+A -A |
Okadah
18:33
erstellt: 14. Okt 2014, |
Ich suche einen , wenn möglich, erfahrenen HiFi Bastler, der aus meinen beiden Sony PS-X75/65 ein Gerät macht. Grundlage dieses Vorhabens ist: Beim x65 ist ein Lagerschaden vorhanden und wahrscheinlich nicht oder nur sehr schwer zu reparieren, beim x75 fehlt das Gegengewicht und der Biotracer ist ohne dieses Gewicht nutzlos. Deshalb mein Gedanke, den Tonarm vom x65 an den (optisch weitaus besser erhaltenen) x75 zu montieren. Ich selber bin nicht in der Lage diese Operation durchzuführen und suche daher jemanden, der diese Aufgabe, selbstverständlich gegen Bezahlung, für mich erledigt!? Gruß aus Bonn, Alexander [Beitrag von Okadah am 14. Okt 2014, 18:59 bearbeitet] |
akem
18:46
An Deiner Stelle würde ich die Telefonnummer nicht so öffentlich schreiben... Helfen kann ich Dir leider nicht, da ich aus der Münchner Umgebung bin, aber lösche in Deinem eigenen Interesse Deine Telefonnummer hier ![]() Gruß Andreas |
Okadah
19:01
Danke Andreas! Ich liege mit Grippe im Bett und bin wohl etwas neben der Spur. Du wäret aber grundsätzlich in der Lage solche Arbeiten auszuführen? Gruß |
akem
19:22
Versuchen könnte ich's theoretisch. Ich kenne die zwei Modelle aber nicht und kann in keinster Weise beurteilen, ob die jeweiligen Baugruppen von Lager und Tonarm kompatibel und 1:1 austauschbar sind. Gruß Andreas |
evilknievel
09:57
erstellt: 15. Okt 2014, |
Gedankenspiel: Wäre es vielleicht möglich, wenn man Maße und Masse des Gegengewichts kennt, sich sowas beim Metallbauer drehen zu lassen? (Kostenfrage???) Die Einstellung der Auflagekraft müßte dann wohl per Waage ermittelt werden. Gruß Evil |
Okadah
10:32
erstellt: 16. Okt 2014, |
Hi Evil, kann dir jetzt erst antworten, liege mit Grippe im Bett. Der Gedanke ist gut und ich hatte bereits mit ihm gespielt, nur leider finde ich bislang keine Darstellung, Skizze oder nur ein Foto von dem Gegengewicht. Alles was ich an Bildern finden konnte, zeigt nur das Zusatzgegegewicht. Die Auflagekraft und Antiskäting erfolgt elektronisch über den Biotracer, das ist ja mit eine Besonderheit des x75. die Lösung mit einem Nachbau wäre mir selbstverständlich auch lieber als eine Konfusion der beiden Geräte, zumal ich nicht ausschließen kann, das das Lager des x65 noch gewartet&gerettet werden kann. Die Firma ETUS Landgraf inKarlsruhe wäre bereit, sich der Wach einzunehmen, doch dazu müsste ich ihn leider mit DHL verschicken!!!!!!:( Gruß, Alexander |
evilknievel
18:06
Hallo, hast Du schon mal in die Service Unterlagen geschaut.? Bei vinylengine findest Du die Serviceanleitung und dort eine Explosionszeichnung des Tonarms auf Seite 27. ![]() Dann könntest Du eine Suchanfrage starten um jemandem mit einem x 75 zu finden, der das für dich ausmißt und wiegt. Am besten noch ein detailliertes Foto vom ist Zustand des Tonarms posten. Ich vermute mal daß es das viereckige Teil (weight balance) ist welches fehlt. Den Schaft kann man ja rausdrehen und das Gewindemaß messen lassen. Der Schaft scheint 7mm zu haben, da die Unterlegscheibe auch 7mm hat. Sollte sich hier niemand melden, gibt es noch andere analoge Foren wo man nachfragen könnte. Gruß Evil PS: den X 65 könnte ich mir mal anschauen. Hab so eine Reparatur noch nie durchgeführt, würde mir das aber zutrauen, wenn man an das Tellerlager so einfach rankommt, wie es mir das Service manual suggeriert und vom Aufbau so ist, wie im Wega Lösungsansatz beschrieben. Bei Interesse PM. [Beitrag von evilknievel am 16. Okt 2014, 18:16 bearbeitet] |
Aus alt mach neu! Marantz 2270 & CEC-BD-2000 Ciho am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 97 Beiträge |
aus 2 mach 1 mit Technics SL 1700 .JC. am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 6 Beiträge |
dann mach ich auch mal... stux am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
Mach ich damit was kaputt? DOSORDIE am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an einem Plattenspieler pstubner am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 2 Beiträge |
Sansui SR 525-Was mach ich damit? Touche_Amore am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 28 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII ? ?Ich mach es zu meinem Projekt? MAG63 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 8 Beiträge |
Vergleich zwischen zwei alten Plattenspieler Andy@wire am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 15 Beiträge |
Zwei Hinterlassenschaften von Drehern HI-FIDELCHEN am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 5 Beiträge |
zwei dreher parallel schalten? hangman am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 24 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBeadeVal
- Gesamtzahl an Themen1.558.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.379
