Plattenspieler fängt immer wieder an
eggerph
#1 erstellt: 20. Okt 2014, 15:00
Ich habe einen alten Technics SL-B31 Plattenspieler ereworben. Nun läuft dieser eigentlich ganz ok. Aber manchmal (immer öfter) hört er beim Plattenende nicht auf. Sondern der Tonarm schwenkt zurück und geht in die Ruhestellung aber die Platte dreht weiter und es klickt innendrin mehrfach, bis der Tonarm dann wieder am Anfang der Platte ansetzt. Jetzt spielt er aber die Platte meist nicht wieder ab, sondern geht nach 2 Sekunden wieder zurück und das wiederholt sich mehrmals bis ich interveniere oder er schliesslich doch wieder die gleiche Platte spielt.
Weiss ausserdem jemand das optimale Auflagegewicht für das Modell? Oder gibts ne Modellübergreifende Faustregel? Und braucht man für das Einstellen vom Anti-Skating zwingend einen Plattenrohling? Weiss nicht wo ich sowas in der Schweiz her kriege...
Um Hilfe bin ich sehr froh!
Tauern
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 19:12
Hallo eggerph,
eins vorne weg: ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber ich habe mal bei wegavision pytalhost unter Technics in der BDA für den SL-DD33 geschaut:
http://wegavision.pytalhost.com/Technics/SLDD33/TechnicsSLDD33_05b.jpg
Vielleicht helfen die Hinweise zur Einstellung oder geben eine erste Idee für eine Lösung des Problems. Ich vermute, dass das Gerät irgendwo - ggf. durch einen Transport - verstellt ist.
Eigentlich gibt es hier genug Experten, die helfen können müssten. Aber irgendwie beißen die sich alle gerade hier fest
http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=18784
Tauern
eggerph
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 22:12
hmmm glaub das hilft nichts. Aber ich hab irgendwie das gefühl dass der start/stop knopf irgendwie verklemmt. Ich glaub jetzt auch gemerkt zu haben, dass das Problem nur auftritt wenn ich den Tonarm selbst auf die Platte lege und nicht den Knopf drücke. Irgendwiemerkwürdig. Werd da mal ein Auge drauf haben ob sich das wirklich so verhält.
zastafari
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 22:22
In der Regel läuft etwas in der Mechanik zäh. Normalerweise keine große Sache. Gerne verharzen die Schieber und beiben in der Repeatfunktion. Einfach nur gängig machen...
eggerph
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 22:41
Welche Schieber? Und muss ich dazu den Plattenspieler auf machen?
Ich glaub nicht das mein Plattenspieler eine repeatfunktion besitzt?! Er hat zumindest mal keinen Schalter dafür...
evilknievel
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 22:43
beim B31 kannst Du Antiskating und Auflagekraft marginal variieren. Wenn du ein Technics System drauf hast (P28, P34 oder sowas in der Richtung), bleibt es mittig eingestellt. Das P34 hab ich mit 1,75 (Vollschub )gefahren. Antiskating dann auch 1,75.
Selbst wenn Du in dem möglichen Bereich rumregelst, tut das weder dem TA noch der Schallplatte weh. Vielleicht hörst du einen Unterschied, wahrscheinlich aber nicht.
Zur Automatik:
Falls das Gerät transportiert wurde, einmal die Automatik bei verriegeltem Tonarm durchlaufen lassen.
Ansonsten siehe Zastafari
Als Bedienungsanleitung würde ich die vom B21 heranziehen. Ist die Nummer kleiner.
http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-b21.shtml
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 20. Okt 2014, 22:44 bearbeitet]
eggerph
#7 erstellt: 21. Okt 2014, 00:15
Ist das Anti-Skating abhängig vom Auflagegewicht? Was meinst du mit dem System? Also bei der Nadel unter dem Kopf steht bei mir P24
Hier noch ein paar Bilder:
2014-10-21 00.03.302014-10-21 00.04.172014-10-21 00.05.05
evilknievel
#8 erstellt: 21. Okt 2014, 11:32
Schöner Verstärker
P24 ist das System. Auflagekraft und Antiskating sollten gleich eingestellt werden.
Oh der Regelbereich ist zwischen 1.0 und 1,5. Ich hatte das anders in Erinnerung.
1,25 ist der Standard, wobei man da durchaus im Regelbereich experimentieren kann. Ich würde allerdings nicht unter 1,25 gehen, lieber höher.
Gruß Evil
eggerph
#9 erstellt: 21. Okt 2014, 12:32
Ok, danke dazu. Habs jetzt so auf 1.4. Mr Slowhand kommt grad klar aus den Lautsprechern.
Das hilft aber noch gar nicht bei der eigentlichen Problematik. Automatik durchlaufen lassen mit Verrieglung hat das Problem auch nicht gelöst. Jedoch stellt der Plattenspieler nach einigen vergeblichen Versuchen mit Verriegelung ab. Weiss aber nicht ob das gut ist wenn der immer wieder mit der Verriegelung a Kämpfen ist. Hab also auch das Gefühl das irgendetwas nicht mehr schön zurück geht. Sollte ich in dem Fall das Gerät mal öffnen. Gibt es irgendwelche Dinge die zu beachten sind beim öffnen? Oder irgend einen generellen Guide?
Grüsse
zastafari
#10 erstellt: 21. Okt 2014, 17:40
Tja, hilft nur aufmachen.
Nadel ab, Arm fixieren, Teller runter, dann mit der Haube auf eine weiche Unterlage und Bodendeckel entfernen. Fotos machen(scharfe), was passiert bei Starttaste und bei der Stoptaste...?
volvo740tius
#11 erstellt: 21. Okt 2014, 18:06
bei vinylengine gibts das service manual zum doch recht ähnlichen B30 KLICK
Gibts da nach Anmeldung zum Download.
Gruß Thomas
Plattenspieler - wo fängt man da an? - Entscheidungshilfe
sh-hedge am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  55 Beiträge
Plattenspieler brummt immer wieder mal
Wolf1991 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  39 Beiträge
mal wieder: Plattenspieler brummen
pheidrias am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  8 Beiträge
immer wieder neue plattenspieler versuchungen.
mikhita am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  3 Beiträge
ONKYO Plattenspieler, fängt manchmal an zu drehen, manchmal nicht.
Sandy_Pustekuchen am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 16.09.2020  –  3 Beiträge
Welcher Plattenspieler? - Mal wieder!
yoyo2k am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  8 Beiträge
mal wieder. Kaufberatung Plattenspieler + Zubehör.
dkarDaGobert am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  6 Beiträge
Meine Nadel fängt den Staub - Abhilfe gesucht!
km163 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  6 Beiträge
Blaupunkt01 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Rattern Sony Plattenspieler
the_joker0815 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.730
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
