Stahldraht/Feder im Plattenteller
wreiff1
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 12:46
Hallo Forum,
ein Freund von mir hat einen Revox B291 Dreher erstanden und gestern haben wir ihn überprüft.
Nachdem Auflagegewicht, Absenkhöhe und Ausrichtung des Elac – Systems überprüft waren haben wir den Plattenteller drehen lassen und dabei ein Schleifgeräusch / Kratzen vernommen.
Anfängliche Befürchtungen daß der Motor einen Defekt hat erwiesen sich jedoch bald als gegenstandslos, da wir nach Abheben des kleinen Tellers am Motor einen Stahldraht fanden.
Dieser Draht lag auf der Platine des Motors und beim Drehen kam er in Kontakt mit dem kleinen Teller und verursachte das Geräusch.
Nach der Entnahme des/der Drahtes/Feder wurde noch die Spannung am Trafo auf 240 Volt eingestellt und der “Knallfrosch” in der Netzzuleitung entfernt.
Danach funktionierte der Dreher einwandfrei und auch der Klang des immerhin 24 Jahre alten Systems war gut.
Offensichtlich hat aber der Fund der “Feder” meinen Freund nicht ruhen lassen und er suchte nach einer Erklärung woher diese Feder stammt.
Heute morgen hat er mir ein Bild von der Unterseite des Plattentellers mit von ihm eingebauter Feder gesendet und berichtet, das die beiden äußeren der 3 sichtbaren Pins eine passende Nut für die Feder aufweisen.
Falls die Feder so eingebaut werden muß wie mein Freund dies, wie im Bild gezeigt, getan hat, erschließt sich mir nicht der Sinn des Ganzen.
Da ich einen B790 besitze und keinen B291 kann ich dies nicht verifizieren.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung was dieses Teil bewirkt oder wo es herkommen könnte ?
Plattenteller mit Feder
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
[Beitrag von wreiff1 am 02. Nov 2014, 12:52 bearbeitet]
Albus
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 15:23
Tag,
in den verschiedenen Service Manualen zum B 291 in der Library der Vinylengine findet man keine Spur von einem derartigen Draht unter dem Plattenteller (registrieren erforderlich, problemlos): http://www.vinylengine.com/library/revox/b291.shtml
Freundlich
Albus
wreiff1
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 18:40
Hallo Albus,
auch ich habe da nichts gefunden.
Deswegen auch meine Frage im B291 Forum.
Ein B291 Besitzer bräuchte ja nur bei seinem Dreher nachschauen ob die Feder vorhanden ist.
Ein Versuch einer Erklärung wäre :
Da der kleine Teller des Motors keinen Kontakt zum Aluplattenteller aufweist, wird, wenn die Feder andersherum eingebaut würde, ein Kontakt zur Achse des Aluplattentellers möglich.
Damit wäre ein sicherer Potentialausgleich bei eventueller statischen Aufladung hergestellt.
mfg
Wolfgang
zastafari
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 19:24
Der Draht soll die Erdung des Plattentellers über die Achse sicherstellen, muß also genau andersrum eingebaut werden, damit er diese berührt...
wreiff1
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 19:44
Hallo Zastafari,
danke für die Bestätigung.
Mittlerweile hat mein Freund eine neue Feder gebogen.
Um ein Abfallen der Feder zu verhindern hat er die Feder mittels einer Öse am hinteren Pin befestigt so daß sie nicht ins Innere des Drehers gelangen kann.
Damit wird auch ein möglicher Schaden an der Elektronik verhindert.
mfg
Wolfgang
neue feder
Dual 604 - Plattenteller reinigen.oder nicht?
de_jones am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  11 Beiträge
IMG Direkt Drive turntable Klackgeräusche des Motor
Preciousx am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  4 Beiträge
PE2015 - Plattenteller abheben
LaVerne am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  15 Beiträge
Wartung des Plattenspieler Motor
Bidi1951 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Revox B291 defekt.
easyman am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  5 Beiträge
Technics SL D303 - Frage zum Anlauf des Motors
evilknievel am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  3 Beiträge
Plattenspieler Motor defekt
TheLittleBigOne am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  6 Beiträge
Revox B291 Brumm beseitigen
Witch_King am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  7 Beiträge
Capstan-Motor defekt ?
FelixKurt am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  12 Beiträge
Dual 1007A - Plattenteller dreht nicht, Motor OK
balesi am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
