HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nakamichi CR-1E ausreichend? | |
Nakamichi CR-1E ausreichend?+A -A |
PvB03
11:45
erstellt: 29. Nov 2014, |
Hallo zusammen, Mein Anliegen ist möglicherweise nicht sofort ersichtlich, daher stelle ich meine Frage ausführlich. Ich habe mir vor einiger Zeit gebraucht ein Nakamichi CR-1E für 20€ gekauft, das Gerät läuft nach wie vor perfekt und hört sich erstaunlich gut an. Meine Frage ist nun, wie lange, meint Ihr, hält das Ding noch, bis es anfängt, Zicken zu machen? Es gibt ja Decks wie das CR-7E oder den Dragon, welche beide ja richtige High-End-Decks sind, während das CR-1E ja das kleinste der Serie war. Ist die Qualität der Riemen, Andruckrollen etc vergleichbar mit den größeren Decks oder nicht? Btw: Ich benutze fast ausschließlich Chrombänder des Typs Chrome Super II von BASF/Emtec, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht Und noch was nebenbei: Wo ist der Unterscheid zwischen dem CR-1, CR-1A und CR-1E? Freue mich auf eure Antworten, Gruß, Philip. ![]() [Beitrag von PvB03 am 29. Nov 2014, 11:57 bearbeitet] |
Passat
12:06
Das CR-1E ist die Europa-Version, das CR-1A ist die Nordamerikaversion. Die Geräte unterscheiden sich vom normalen CR-1 darin, das die entsprechend modifiziert sind, um die lokalen elektrischen Vorschriften einzuhalten. Grüße Roman |
PvB03
12:14
Ah Vielen Dank, dann ist das schon mal erledigt. |
OSwiss
Administrator |
12:15
Hallo Philip und Willkommen im Forum !!
Die Kürzel haben folgende Bedeutung (hier beispielhaft am nächstgrößeren Modell CR-2): • CR-2 A = Amerikanisches Modell (120 Volt) • CR-2 E = Europäisches Modell (220 Volt) • CR-2 = Internationales Modell (120 / 220-240 Volt, umschaltbar) • CR-20 = Japanisches Modell (100 Volt) ► ein CR-10 hat es in Japan nicht gegeben Alle Varianten sind ansonsten untereinander absolut baugleich.
Grundsätzlich sind Laufwerke der "CR-1" bis "CR-4"-Serie (CR-5 und CR-7 gehören nicht direkt dazu, da sie rund 2 Jahre eher auf den Markt kamen) nicht baugleich. Ab dem CR-3 gibt es beispielsweise ein Doppel-Capstan-Laufwerk (geschlossener Bandlauf), auch werden andere Motoren verwendet. Beim CR-4 gar der SLT-Direktantrieb (wie z.B. auch beim CR-7). Zur Langzeitstabilität solcher Tape-Decks kann man (wie immer) nur eine vage Prognose abgeben. Bei regelmäßigen Betrieb (wichtig !!) und guter Pflege sind 30 Jahre und mehr kein Thema – mein CR-4 E läuft z.B. seit 1988 tadellos. ![]() Gruß Olli. |
PvB03
12:36
Hallo Olli, ich habe eine Sammlung von über 150 Bändern und ich benutze zu Hause ausschließlich mein Tapedeck, um Musik zu hören. Also wird die regelmäßige Benutzung kein Problem werden. Danke für das Feedback, dass dein CR-4E schon über Jahrzehnte läuft, das lässt bei mir doch eine Art Optimismus aufkommen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ich hatte gerade eben eine Kassette, bei der der Bandlauf nicht einwandfrei war (ich habe versucht, sie mit einem Stift zu drehen, nicht einmal das ging, aber das Deck hat diese Kassette bis zu dem Zeitpunkt in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt. Heißt das, dass auch beim Verschleiß von Bauteilen (also wenn die Kassette minimal langsamer spielt) das Deck dies durchs Stoppen indiziert? Gruß |
OSwiss
Administrator |
12:51
Exakt. Hierzu haben sehr viele Tape-Decks eine automatische Abschaltung (vergleichbar der Endabschaltung am Bandende). Diese springt i.d.R. immer dann an, wenn z.B. – wie von Dir beschrieben – der Bandzug erheblich erschwert oder aber auch zu leicht vonstattengeht (Stichwort: Leerschlaufe = Bandsalat). In Deinem Fall liegt es vermutlich an einem mechanischen Problem der Kassette, das altersbedingt bzw. durch Abnutzung entstehen kann. Nicht selten sind hierbei die s.g. Gleitfolien im Inneren der Kassette dafür verantwortlich. Allerdings sollten auch die Capstan-Welle(n) bzw. Rolle(n) regelmäßig von Schmutz befreit werden, da auch dies sich auf einen ungleichmäßigen Bandlauf auswirken kann. ![]() |
PvB03
13:12
Super, dann weiß ich soweit Bescheid. Vielen Dank dir ![]() |
CR-4E Nakamichi: BDA wonder_pack am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi CR-4e Band stoppt Jens_69 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 9 Beiträge |
Nakamichi Dragon. fencki am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Telefunken CR 100 Ghettoblaster Riemen Ostseeengel am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 8 Beiträge |
PS Nakamichi Dragon CT Neues_Ohr am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Welches Nakamichi??? Tonkyhonk am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 30 Beiträge |
Headshell für Sony ND MC 1E ichundich am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha CR-1000 Probleme mit Phono Apple_II am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-820 Problem mit Horchämolher am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
Welches Casetten-deck. etonfan am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 14 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.829
