Dual CS 435-1 neuer Tonabnehmer
Kveld6
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 12:40
ich wollte den mitgelieferten Tonabnehmer meines Dual CS 435-1 Plattenspielers durch einen Audio Technica AT120E/II Tonabnehmer ersetzen.
War mein erster Versuch und ich möchte euch fragen ob das so richtig ist.
IMG2310IMG2314IMG2316
Läuft nun einwandfrei. Bei der Antiskating Einstellung bin ich mir aber nicht sicher, ob sie richtig ist.
Man soll ja 2g nicht überschreiten. Ich habe jetzt etwas mehr als 1g eingestellt. Laut Beschreibung soll ich so viel Gewicht nehmen, dass der Tonarm schwebt. (Also über der Ablage). Das kommt mir allerdings zu leicht vor, springt dann die Nadel nicht?
[Beitrag von Kveld6 am 25. Dez 2014, 13:43 bearbeitet]
Tauern
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 14:57
Beschreibungen zur Einstellung der Auflagekraft finden sich in großer Zahl in diesem Forum, speziell für den 435 ist unter wegavision pytalhost dual (bitte Suchmaschine nutzen) die Bedienungsanleitung einsehbar. Die Auflagekraft muss allerdings spezifisch für den neuen Tonabnehmer eingestellt werden. Ob der Tonabnehmer richtig eingebaut ist, kann anhand von Fotos nicht beurteilt werden, da hier geringste Abweichungen im mm-Bereich vermieden werden müssen. Englische Anleitungen für verschiedene Einbauschablonen finden sich unter vinylengine.
Tauern
akem
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 15:28
Das, was Du meinst, ist das sog. Ausbalancieren des Arms. Der Arm soll im ausbalancierten Zustand waagerecht schweben. Das entspricht dann Auflagekraft = 0. Ausgehend hiervon mußt Du dann die Auflagekraft einstellen: Gegengewicht festhalten und die Skala so verdrehen, daß die Null mit der Bezugslinie fluchtet, die irgendwo auf dem Rohr sein muß. Dann das Gewicht inklusive Skala nach vorne drehen, bis die benötigte Auflagekraft erreicht ist. Welche Auflagekraft der Tonabnehmer braucht, steht in dessen Beipackzettel. Ist ein Bereich angegeben, dann für's erste mal die Mitte des Bereichs anpeilen.
Das Antiskating stellst Du bei einer elliptischen Nadel erstmal auf das 0,8-fache der Auflagekraft. Ist die Auflagekraft 2g, dann stell das Antiskating auf 1,6. Manche Duals haben sogar zwei Skalen am AS-Regler. Dann kannst Du direkt die Skala verwenden.
Feintuning:
Klingt es bassig oder dumpf, dann die Auflagekraft leicht verringern (so 0,05-0,1g). Klingt es zu hell, dann leicht erhöhen.
Verzerrt es in beiden Kanälen gleichmäßig, dann die Auflagekraft leicht erhöhen.
Verzerrt es links, dann das Antiskating leicht verringern (und hier meine ich wirklich leicht, in ganz, ganz kleinen Schritten optimieren, gerade so, daß sich der Stellring einen kleinen Tick bewegt).
Verzerrt es rechts, dann AS leicht erhöhen.
Ganz verzerrungsfrei wird es mit der Nadel allerdings nie werden.
Andreas
Kveld6
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 17:02
Danke euch!
Mithilfe einer Schablone hab ich den Abnehmer nun eingestellt und die Antiskating Einstellung auch.
Leicht ist das alles garnicht, hätte mir nie gedacht, dass ein Tonabnehmerwechsel so ... Nervenstrapazierend ist.
Ralph735
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 17:05
Frohe Weihnachten Euch allen!!
Andreas und Tauern haben schon Recht.
Zunächt den Tonabnehmer korrekt justieren:
http://www.rudi-zampa.at/Tonabnehmerjustage.html
http://www.dual-board.de/index.php?page=Board&boardID=80
http://www.audio.de/...-geht-s-1492618.html
http://www.phonophon...hono/justierung.html
erst danach Gewicht und AS korrekt einstellen.
Gruß Ralph
Kveld6
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 01:22
Nun sind wieder ein paar Probleme und Fragen aufgetaucht...
1. Der Tonarm bewegt sich leicht links-rechts beim Spielen einer Platte. Woran kann das liegen?
2. Der Tonarm soll ja parallel zur Platte verlaufen. Bei mir sieht es so aus, als ob der Arm zu niedrig ist. Ich habe - sehe zumindest keine - Möglichkeit die Höhe zu verstellen.
3. Manchmal hört es sich so an, als ob der Spieler leiert. Ich habe ihn noch kaum eine Stunde benutzt, da ist es wohl nicht üblich, dass er zu leiern beginnt oder?
4. Die Endabschaltung funktioniert bei manchen Platten nicht. D.h. sie läuft einfach weiter und der Tonarm wird nicht zurückgeführt.
[Beitrag von Kveld6 am 27. Dez 2014, 12:38 bearbeitet]
akem
#7 erstellt: 27. Dez 2014, 18:02
--> Wenn er sich vorne beim Tonabnehmer hin und her bewegt, dann spielst Du eine Platte mit exzentrischem Mittelloch.
--> Fällt der Tonarm nach vorne oder steigt er nach vorne?
--> Hmmm. Was besonderes ist das Laufwerk ja nicht, aber hörbar leiern? Nimm mal den Teller und den Riemen ab und reinige alle Laufflächen des Riemens am Subteller und am Motor mit Isopropylalkohol oder sowas. Den Riemen selbst am besten auch, auch wenn manche Leute meinen, daß Alkohol den Gummi angreifen könnte.
--> Verriegle den Tonarm mal und lasse die Automatik mal durchlaufen. Also START drücken und warten bis er fertig ist. Ist bei Dual immer ein beliebtes Mittel und sollte auch bei Deinem Modell möglich sein.
Andreas
Kveld6
#8 erstellt: 29. Dez 2014, 11:06
Der Tonarm steigt nach vorne. Nicht sehr viel, aber man sieht dass er nicht ganz parallel liegt.
Ich werde mir diese Woche von einem Bekannten helfen lassen, und hoffentlich das Problem lösen. Den Spieler selbst auseinander zu nehmen trau ich mich nicht wirklich.
Danke für eure Hilfe bisher!
Netzanschluss Dual CS 435
MrBenti am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  11 Beiträge
Dual CS 435 kaufen?
Westkueste am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  9 Beiträge
DUAL CS 435-1 / DUAL CS 503-2
The_Oracle am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  7 Beiträge
Fragen zu Dual CS 435-1
Thomas3103 am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Dual CS 455-1
eppic am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  17 Beiträge
Dual CS 435 Silver Edition!
Major200 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
Dual CS 435 - Mechanik Probleme
Lülly am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  4 Beiträge
Dual CS 435 - Antiskating einstellen -
hendrik_lars am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Dual CS 435-1 muckt rum
fiedbaam am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  19 Beiträge
DUAL CS 435-1 : Tonarm überfordert mich !
piazzolla am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
