HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Headshell fur Sme 3009 mk II | |
Headshell fur Sme 3009 mk II+A -A |
hifi*7373*
12:01
erstellt: 26. Feb 2014, |
Hallo Audios , Brauche nen 2ten Headshell für meinen Sme 3009 II (Nadel Ortofon om 40) ! * Ideal wäre natürliche ein SME Headshell wie der den ich jetzt drauf habe doch die sind mir zu teuer und es soll eine om5 drauf für alte Platten die ein paar Kratzer haben und es sind nicht viele ! Auf dem markt gibt es da Model neure Generationen für um die 30€ kann mir jemand da was empfehlen und wo rauf muss ich achten ?? Vielen Lieben Dank an Euch Ciao M. ![]() |
Albus
17:24
Tag, die Ortofon SH-4 in Black (schwarz) liegt im Preisrahmen, ist tauglich, gibt es hier, auch woanders: ![]() Freundlich Albus |
akem
18:32
Für ein OM5 ist das billigste Headshell immer noch mehr als ausreichend. Da tut es jeder Technics-Nachbau für 7€. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
23:14
Das OM40 wird eine niedrigere Auflagekraft als das OM5E benötigen. Dennoch würde ich kurzerhand das OM40 mit einer Auflagekraft betreiben, mit der das einfachere System noch ordentlich abtastet und nur den fipseligen Nadeleinschub wechseln. Für die gibt es ja PVC-Kondömchen. Andernfalls müssen immer die Werte neu eingestellt werden, weil Du nicht 2 gleiche Headshells haben wirst. Dem OM40 ist die Art des Headshells auch völlig wurst, solange die 4 Drähtchen inkl. Kontaktpins besserer Qualität sind. MfG, Erik |
directdrive
07:59
erstellt: 27. Feb 2014, |
Moin, es ist nicht egal, was für ein Headshell man für den SME nimmt. Die Technics-Nachbau Headshells von Reloop, etc. besitzen eine andere Geometrie als das originale SME-Headshell, der Tonabnehmer sitzt hier deutlich tiefer. Der Vorteil des schnellen Systemwechsels bei Tonabnehmern gleicher Bauform fällt dann weg, weil man - zumindest theoretisch - bei jedem Systemwechsel die Tonarmhöhe neu einstellen muß. Da bei einem Fremdheadshell meist auch das Gewicht ein anderes ist, muß der Tonarm auch noch neu ausbalanciert werden. Bei großen Gewichtsunterschieden sollte sogar noch jeweils die Position der sog. "Laufstange" (SME nennt das so) für das Auflagekraftgewicht nachjustiert werden. Ich würde entweder Eriks Rat folgen und jeweils lediglich die Nadel tauschen oder aber bei eBay etc. ein gebrauchtes SME-Headshell kaufen. Wenn Du bereit bist, kurz nachzujustieren, ist das von Albus empfohlene Headshell ein guter Tip, preiswert und empfehlenswert ist auch dieses: ![]() Grüße, Brent |
hifi*7373*
08:46
Hallo Danke fuhr Euren Rat ! Eine Frage noch : Wen ich lediglich die Nadel wechseln wurde also von om 40 auf om 5 und dann wider auf om 40 auf welches Gewicht musste ich dann den Arm einstellen , jetzt ist es auf genau 1,51 g und wurde ich dann Verluste bei der om40 haben ? Gruss M. |
akem
08:57
Jede Nadel braucht eine gewisse Auflagekraft. Die ist zum einen von der Compliance, der Länge des Nadelträgers und vom Schliff abhängig. Die nötigen Auflagekräfte der OM-Serie sind relativ ähnlich. Vielleicht kann man da wirklich einen Kompromiß finden, mit dem beide Nadeln klarkommen. Dennoch möchte ich davor warnen, eine Nadel mit zu wenig Auflagekraft zu fahren, da die Nadel sonst evtl. die Platte beschädigen kann. Lieber die andere Nadel mit etwas zu viel Auflagekraft fahren. Das ist nicht so gefährlich. Oder eben die Auflagekraft nachstellen. Wenn man mal beide Nadeln einmal optimal justiert hat sieht man ja, wie weit die optimalen Einstellungen auseinander sind. Die Stangen, auf denen das Reitergewicht für die Auflagekraft sitzt, sind ja skaliert soweit ich mich erinnern kann. Gruß Andreas |
Hörbert
10:45
Hallo! @hifi*7373* Da sehe ebenfalls ich keinerlei Problem, eine Neujustage ist beim bloßen Nadeltausch genausowenig notwendig wie eine Neueinstellung des Auflagegewichtes, 1,5 Grann passt bei beiden Nadeln. Nur beim Abziehen und draufstecken solltest du darauch achten daß das System nicht in der Headshell verrutscht, also Headshell abnehmen und Systemkorpus beim Nadelweches festhalten die Einsxchübe sitzen für gewöhnlich bei Ortofon recht stramm. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 27. Feb 2014, 10:46 bearbeitet] |
hifi*7373*
08:56
erstellt: 28. Feb 2014, |
Hallo , Danke Euch allen ! Danke Gunther ! Ich werde beide Nadel mit 1,5g betätigen , was das verrutschen betrifft , das SME Headshell hat Locher wo die schrauben des Systems rein kommen und verrutschen kann da wenig . Ciao M. |
hifi*7373*
14:53
erstellt: 03. Mrz 2014, |
Hallo Audios ![]() Habe mein Problem folgender massen gelöst : Habe Euren Rat befolgt und anstatt in ein Neues Headshell zu investieren habe ich mir eine om 10 Nadel Bestellt (32€) ! Die om 5 ist nicht mehr die Neuste und wie Ihr wisst ist das empfohlene Gewicht 2g dh. ich musste (um es genau zu haben) bei jedem übergang von der om 40 zu der om 5 das abtast Gewicht Neu einstellen wahre dann ein ziemliches GeraffffffeeeeLlll (Little Britain) ! Das Gewicht der om 10 ist genau wie das vom om 40. , also 1,5g und mit 32€ komme ich besser weg als wen ich mir ein 2tes SME Headshell Bestellt hatte . Nochmals Vielen Lieben Dank ![]() Mister GüNTHER CIAO M. ![]() |
Hörbert
16:04
Hallo! ![]() ![]() Für alte Platten die leider nicht so einfach wieder aufzutreiben sind aber wirklich nicht mehr den besten Erhaltungszustand aufweisen taugt ein Om-10 allemal, daas sehe ich nicht anders. Viel spaß noch und pass auf beim Nadelwechsel, nicht das der NADEL-40 noch etwas zustößt. MFG Günther |
SME 3009/II Edison am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Versand von SME 3009/II crapdetector am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 3 Beiträge |
TD 166 MK II mit SME 3009 II improved qboy am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Funktion SME 3009 MK III - Kanal ausgefallen Hifiveteran am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 6 Beiträge |
Gutes Angebot? Thorens 321 MK II SME 3009 Askaloth am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 14 Beiträge |
td 160 b mk II mit sme 3009 s2 mikhita am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II mit SME 3009 III Preisfrage timo7200 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 15 Beiträge |
Alternatives Headshell für SME 3009 Tonarm MAG63 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 21 Beiträge |
Tonarm SME 3009 / 3 Tonabnehmereinbau Analog-Freak am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
SME 3009 Reparatur NAD-Micha am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.608
