HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer für Sony PS-T 30 | |
Tonabnehmer für Sony PS-T 30+A -A |
Knäcke
07:57
erstellt: 21. Mai 2015, |
Guten Morgen liebe Forengemeinde, ich habe eine Sony PS-T 30 in Gebrauch und denke über seinen ersten Tonabnehmer-Tausch nach. Ist eine Investition dahingehend lohnenswert und welche Tonabnehmer kann ich mir hierfür näher anschauen? Als preisliches Limit habe ich 100 - 200.-€ veranschlagt. Nachfolgend gibt's noch einige technische Details zum Dreher: Specifications Type: fully automatic record player Drive method: direct drive Platter: 313mm aluminium alloy Motor: linear BSL Speeds: 33 and 45rpm Wow and flutter: 0.03% wrms Signal to noise ratio: 70dB Tonearm: static balance type Effective length: 216.5mm Overhang: 16.5mm Cartridge weight range: 12 to 19g (inc 7.5g headshell) Da ich eher zur hörenden Fraktion gehöre und mir bislang wenig technisches Verständnis hierzu angeeignet habe, bitte ich um ein wenig Nachsicht mir gegenüber. ![]() MfG Ben [Beitrag von Knäcke am 21. Mai 2015, 12:00 bearbeitet] |
evilknievel
10:31
Hallo, ist dort ein VL-34G verbaut? Alternativen im 100 Euro Bereich sind rar gesäht. Shure M97XE Audio Technica AT120E Sumiko Pearl Gruß Evil |
Knäcke
10:44
Gute Frage. Das kann ich momentan nicht bestätigen. Ich schaue heute Abend mal nach. Gibt es denn lohnenswertere Empfehlungen wenn ich das Budget verdoppeln würde? Gruß Ben |
akem
10:50
Für 100€ kann ich eigentlich nur das Sumiko Pearl aus England (inkl. Versand ~110€) empfehlen. Hat eine Nadel einer Qualitätsklasse, für die Du normal deutlich mehr bezahlst. Gruß Andreas |
Knäcke
14:08
Danke euch schon einmal für die Antworten. Das Sumiko Pearl werde ich mir mal anschauen. Gibt es da eine bevorzugte Bezugsquelle? Zum Tonarm kann ich leider nix sagen. Da steht keine Bezeichnung drauf. Bilder habe ich trotzdem einmal gemacht, vielleicht gibt das ja Aufschluss. ![]() ![]() ![]() Ich sehe gerade, da muss jemand entstaubt werden ;-) Gruß Ben [Beitrag von Knäcke am 21. Mai 2015, 14:14 bearbeitet] |
sandmann319
18:12
Knäcke
16:05
erstellt: 23. Mai 2015, |
Kleine Zwischenmeldung: Das Simiko Pearl ist bestellt. Bin mal gespannt wie der Umbau so verläuft. Bin da noch Ersttäter... MfG Ben |
evilknievel
07:47
erstellt: 24. Mai 2015, |
Hallo, beim justieren gibt es einiges zu beachten. Quick&Dirty wäre, wenn du dir die Position der jetzt verbauten Nadel merkst/abmißt. Besser ist natürlich eine Schablone. hier mal ein paar Links ![]() ![]() mit Video: ![]() Gruß Evil |
Knäcke
12:46
erstellt: 26. Mai 2015, |
Super. Vielen Dank für die Links. Hatte ich sogar teilweise auf dem Schirm. Der TA ist heute sogar schon angekommen. Mal sehen wann ich die Zeit und Muße finde mich über den Plattenspieler herzumachen... Ich gebe dann mal Rückmeldung sobald die Arbeiten erfolgt sind. |
sandmann319
14:59
Hallo Knäcke, der Abstand Nadel Headshellende beträgt 49mm, wenn du das einstellst und das System gerade im Headshell ausrichtest ist alles OK. ![]() so wird gemessen, bei dir 49mm Bitte beachte die Bauhöhe vom Sumico, es sind 19mm (Nadelspitze bis Oberkante System) wenn dein jetziges System eine geringere Bauhöhe hat, musst du evt. über eine dünnere Plattentellerauflage ausgleichen. Es sei denn der Tonarm ist Höhenverstellbar, dann natürlich dort. Weis zufällig jemand ob das der Fall ist? Gruß Gerd |
sandmann319
15:03
[Beitrag von sandmann319 am 26. Mai 2015, 15:05 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
16:04
Hier gibt es weder " mildernde Umstände " noch " auf Bewährung " ! ![]() |
sandmann319
21:29
Knäcke
10:13
erstellt: 27. Mai 2015, |
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge. Der Tonarm ist nicht höhenverstellbar. Habe mal den alten Tonabnehmer abgeschraubt und wollte den Pearl befestigen. Schon habe ich das erste Problem und zwar sind die Schrauben zu kurz. Da muss ich erst einmal zwei neue Ordern. Der Eisenwarenhändler meines Vertrauens hat die schon mal nicht. Sind wohl zu speziell. Diese Seite habe ich auf Anhieb gefunden. Kennt sich jemand damit aus? ![]() Gruß Ben |
sandmann319
10:32
Hallo Ben, diese hier sind sehr zu empfehlen ![]() Bei dem Sumico sind aber eigentlich passende Schrauben dabei. Gruß Gerd |
Knäcke
11:40
Ach danke Gerd, die Schachtel hat ja nen doppelten Boden. Da habe ich jetzt auch die passenden Schrauben. Manchmal macht man es sich aber auch schwieriger als es eigentlich ist. Grüße Ben |
Knäcke
07:44
erstellt: 28. Mai 2015, |
Ich möchte hier einen kleinen Zwischenbericht abgeben: Gestern abend habe ich noch schnell den Sumiko montiert und justiert, danach noch zwei Platten angehört. Die Montage und Justage ging gut von der Hand. Auch mit Hilfe der vielen Anleitungen. Noch einmal meinen herzlichen Dank für die tollen Hilfestellungen. Der Tonarm verläuft in abgesenktem Zustand waagerecht zur Platte (ohne das ein Austausch der Tellermatte notwendig wäre). Beim ersten Probehören konnte ich auch keine Verzerrungen o.ä. feststellen. Einzig der Feinjustage des Kontergewichts am Tonarm vertraue ich nicht so ganz und werde das noch prüfen. Zur klanglichen Änderung im Vgl. zum alten System kann ich noch nix sagen, da mir hierzu die Zeit gefehlt hat. Grüße Ben |
sandmann319
10:26
Hallo Benn, schön das du zurecht gekommen bist. Zum genauen Einstellen der Auflagekraft würde ich dir eine Digitale Tonarmwage empfehlen, diese z.B. ![]() Auflagekraft 2gr., nicht weniger einstellen, Antiskating ca.1,5 und über Kopfhörer überprüfen, so du hast. Und denke daran, das Sumico Perl benötigt ca. 50Std. einspielzeit, ich weiß, ist eine lange Zeit, dazwischen verändert sich das Klangbild immer wieder. Gruß Gerd |
Knäcke
08:15
erstellt: 20. Jul 2015, |
Hallo zusammen, erstaunt habe ich festgestellt, dass das Thema nun schon seinen 2 monatigen Geburtstag feiert und wollte abschließend noch ein Dankeschön an die, hier beteiligten, Schreiberlinge abgeben. Gekauft wurde das Sumiko Pearl, welches ziemlich problemlos auf meinem Sony PS-T 30 Plattenspieler installiert wurde. Die 50 Std. Einspielzeit hat der Tonabnehmer zwar noch nicht erleben dürfen, trotzdem kann ich schon jetzt sagen, dass ich voll und ganz mit eurer Empfehlung zufrieden bin. Groß und breit auf die auf die Unterschiede zur alten Original-Nadel kann und möchte ich nicht eingehen, dafür ist der Momentane Hörraum in seinen Eigenschaften zu limitiert Keller (mit seinen schönen nackten Beton-Wänden). Das liese sich zwar mit mehr oder minder großem Aufwand anpassen, allerdings werden wir in naher Zukunft umziehen und dann gibt es natürlich einen neuen Raum zum Hören. Da ich z.Z. drei Verschiedene Lautsprecherpaare mein Eigen nennen darf, freue ich mich schon einmal auf das Aufstellen, Anpassen und Vergleichen. So, jetzt habe ich genug genervt, vielen Dank an alle und weiter so. Grüße Ben |
Tonabnehmer für SONY PS Lx350? Tonkyhonk am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS-22 Kampfmuffin am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 15 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS-X6? altesOhr49 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 18 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS-HX500 kawanet am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 12 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS T25 SHD86 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 39 Beiträge |
Sony PS-LX 30 holllies am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für PS-X70 HP-UX am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 14 Beiträge |
Sony PS-X 55 Tonabnehmer I.Rolfs am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual-PS Finglas am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Sony PS X555 ES gesucht rom964 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.708
