HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken RS 200 dreht nicht | |
Telefunken RS 200 dreht nicht+A -A |
Stuckalf
#1 erstellt: 24. Jul 2015, 09:21 | |
Hallo zusammen! Ich habe gestern einen gebrauchten Telefunken RS 200 per Postversand bekommen. Nach Absprache vor dem Versand wurde der Plattenteller abgenommen und alles äußerst sorgfältig verpackt. Leider leuchtet bei der Inbetriebnahme über den Tonarm oder die Start-Taste nur das Stroboskop. Eine nähere Prüfung ergab, dass ein manuelles Drehen des (natürlich wieder aufgesetzten Palttentellers) das weiße Steuerrad und die Start-Stop-Automatik mechanisch durchaus bewegt. Laut Aussage des Verkäufers war der Plattenspieler 100% funktionstüchtig. Kann man da noch irgendetwas retten? Gibt es vielleicht Dinge, die ich als - nicht ungeschickter - Laie überprüfen kann? Oder gibt es vielleicht ein Service-Manual, anhand dessen ich der Fehlerursache auf den Grund gehen kann? Ich wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar. Viele Grüße Alf |
Tauern
#2 erstellt: 24. Jul 2015, 11:08 | |
Hallo Alf, als "ungeschickter Laie" wird der auch ein Service Manual nicht helfen. Es gibt offenbar ein Kontaktproblem, da der Plattenspieler ja auch beim manuellen Start nicht anläuft. Hast du eine Rückgabemöglichkeit? Grüße Tauern |
Stuckalf
#3 erstellt: 24. Jul 2015, 12:14 | |
Hallo Tauern! Deshalb schrieb ich ja "nicht ungegeschickt". Ich bin kein Elektrotechniker, aber wenn es ein mechanisches oder ein Kontakt-Problem wäre, würde ich mir durchaus einen Reparaturversuch zutrauen. Ein Miniatur-Lötkolben zum evtl. Nachlöten von - vielleicht bei diesem Modell bekannten - typischen Schwachstellen ist vorhanden. Allerdings wäre ein Service-Manual dazu wirklich sinnvoll. Noch besser wäre natürlich ein Erfahrungsbericht von jemandem mit ähnlichem Problem. Eine Rückgabemöglichkeit wurde leider - nach Zusicherung der Funktonalität des Geräts - ausgeschlossen. Vielleicht findet sich ja jemand, der ein derartiges Problem bei diesem Modell schon gelöst hat. Wenn ich mir allerdings aktuelle Gebrauchtangebote anschaue, ist gerade dieses Problem (Strobe leuchtet, Teller dreht nicht) ein scheinbar weitverbreitetes Übel. Der Schalter, welcher über das Bewegen des Tonarms oder über den Startknopf den Strom freigibt, funktioniert einwandfrei, da der Schalter, soweit ich die Verdrahtung verfolgt habe, den Strom zum Trafo direkt schaltet. Alf |
akem
#4 erstellt: 24. Jul 2015, 12:42 | |
Gibt der Schalter nur ein bischen nach oder wird er wirklich komplett gedrückt? Diese Schalter werden nach Jahrzehnten gerne mal schwergängig. Was ich auch schon hatte: das Plastikgehäuse bricht an einer Schraube und verschiebt sich bei Druck ein wenig. Und ein, zwei Zehntel Millimeter reichen, daß der Kontakt nicht schließt. Prüf das also mal nach... Gruß Andreas |
Stuckalf
#5 erstellt: 24. Jul 2015, 13:02 | |
Der Schalter öffnet und schließt komplett. Das ginge auch nicht anders, denn der Schalter setzt die gesamte Plattenspieler-Elektronik mit dem Durchschalten der 230V zum Trafo in Gang. Wenn der Schalter nicht sauber arbeiten würde, wäre die Stroboskoplampe nicht beleuchtet. |
Tauern
#6 erstellt: 24. Jul 2015, 16:25 | |
Hallo Alf,, bin erst jetzt wieder online. Sorry, wer lesen kann, ist klar im Vorteil Hast du eine Möglichkeit, die Schaltung durchzumessen? Es muss ein Kontaktproblem sein. Vermutlich durch Erschütterungen beim Transport verursacht (wenn der Verkäufer die Wahrheit sagt). Grüße Tauern |
Stuckalf
#7 erstellt: 24. Jul 2015, 16:35 | |
Das sieht übel aus. Ich habe den Plattenspieler vorsichtig bis zur Motorplatine demontiert. Die Motorscheibe mit den Magneten sitzt zu stramm, zu tief auf der eigentlichen großen Platine. Dadurch schleift sie auf derselben und der Motor kann sich nicht drehen. Von unten sorgt ein Plastik-Lager für die Aufnahme der Mittelachse. Dieses Lager scheint nach unten abgesackt und "lagert" die Achse nun nicht mehr ordentlich. Ich vermute, dass der Motor bei irgendeinem Transport (bei dem der Palttenteller nicht abgenommen wurde) durch das Gewicht des Plattentellers dieses Aufnahmenlager beschädigt bzw. verzogen wurde. Damit scheint zumindest die Aussage des Verkäufers widerlegt, der Plattenspieler sei "100% technisch in Ordnung". Schade, ich glaube, dass ich da nicht mehr viel retten kann. |
Telefunken RS 200 / RS 220 CX boneshaker335 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
Telefunken rs 200 Elektroschaden D!@!nger am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
Telefunken RS 200 franzel28 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 7 Beiträge |
Welches System für Telefunken RS 200 möglich? Mario_BS am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 4 Beiträge |
Telefunken R200, mal wieder dreimer am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer / Nadel für Telefunken RS 120 CX LJP am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 12 Beiträge |
Telefunken PP 100 compact system, Schallplattenspieler Teller dreht sich nicht Max-Jakob_ am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer für Telefunken RS 100 gesucht, Original oder Alternative tidiroi am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
Telefunken CS20 Teller1 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 10 Beiträge |
Infos zu Technics RS 631/Telefunken TC 450 grinni am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 12 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.518
