HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics 1210 nur eine Monitorbox funktioniert | |
Technics 1210 nur eine Monitorbox funktioniert+A -A |
cm394
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 17:06 | |
Hallo, ich nehme an mein Technics ist kaputt gegangen :/. Folgendes Problem. Bei einem meiner Technics spielt nur noch eine Monitorbox. Wenn ich die Cinch Stecker tausche (rot/weiss) dann spielt nur die eine andere Monitorbox. Systemtausch führt zu keiner Verbesserung. Kann jemand sagen, ob man dann einfach nur das Cinchkabel tauschen muss oder ob das auch am Tonarm etc. liegen kann? (Falls Ferndiagnose bei diesem Problem möglich). Viele Grüße CM |
plattenmax
#2 erstellt: 10. Sep 2015, 17:29 | |
Guck mal, ob Du die Cinch Stecker aufschrauben kannst. Ich denke mal entweder eher an Kabelbruch oder das eine Lötstelle innerhalb des Cinchsteckers lose ist. |
cm394
#3 erstellt: 10. Sep 2015, 19:55 | |
hey, danke für den tipp. das sind uralte stecker, ist glaub eher nix mit aufschrauben. |
sandmann319
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 00:03 | |
Dann schneide sie ab und baue neue an. Vorher würde ich einmal während eine Platte abgespielt wird, das Kabel bewegen so richtig biegen, bei einem Kabelbruch wird dann plötzlich wieder was zu hören sein und schon hast du den Übeltäter gefunden. Gruß Gerd |
cm394
#5 erstellt: 11. Sep 2015, 08:34 | |
also wenn ich an dem roten Cinch wackel etc. gibt es typische Geräusche usw. die auf einen Kabelbruch hindeuten (Störgeräusche und man hat das Gefühl noch ein wenig mehr drehen/biegen und die Musik könnte wieder auf beiden Seiten laufen). wenn ich nur das weiße Cinch im Phono-Kanal tausche, dann spielt die Musik wie gesagt je nach einstecken auf der linken oder rechten Monitorbox. bzgl. abschneiden und neuen Stecker dranmachen. bringt das überhaupt was, wenn ich nicht weiss wo das Kabel unter Umständen gebrochen ist? LG |
ParrotHH
#6 erstellt: 11. Sep 2015, 09:17 | |
Ist natürlich ein großes finanzielles und zeitliches Risiko, dass Du da eingehen musst. Neue Stecker für ~4 €, eine halbe Stunde Arbeit, das sollte man sich schon gut und lange überlegen, ob man das einfach auf gut Glück in ein Top-Gerät investiert. Diese schwierige Frage kannst aber nur Du für dich selbst beantworten. Parrot |
sandmann319
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 09:17 | |
Meistens ist der Bruch etwa 2-3 cm vom Stecker entfernt, also würde ich mal 5 cm abschneiden und neue Stecker anlöten. Das ganze Kabel kann doch immer noch getauscht werden, wenn es denn sein muss. Gruß Gerd |
cm394
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 09:27 | |
vielen dank für die hilfe, ich werde das mal probieren mit dem Stecker und dieses große finanzielle Risiko auf mich nehmen ^^. |
lewis09
#9 erstellt: 08. Nov 2015, 18:39 | |
Hallo liebe Community. Ich hatte genau das gleiche Problem und dachte mir mit dem Austausch des Cinch Kabels wäre das Problem behoben, aber: 1. es liegt nicht am System 2. Cinchstecker ausgetauscht 3. das Kabel auf ein Kabelbruch überprüft eigentlich sollte alles wieder funktionieren. Dennoch läuft nur noch eine Seite... Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ist echt etwas an der Technik kaputt gegangen jenseits des Kabels? Bin total verzweifelt, dauernd stimmt irgendwas mit dem Plattenspieler nicht und richtig spielen konnte ich deshalb auch noch nicht mit ihm. Reparaturkosten von über 50€ wollte ich bisher meiden.. Danke schonmal |
plattenmax
#10 erstellt: 08. Nov 2015, 19:42 | |
Hi Gerd, Schau mal, ob die Kabel am Headshell alle in Ordnung sind. Brüche oder Kabelschuhe defekt oder lose. Was für ein System ist installiert? Kann auch schon mal passieren, das es am System liegt. Ist der Verstärker in Ordnung? Dreher mal aufmachen und nachsehn, ob die Kabel alle dran sind. Eventuell kalte Lötstelle. Grüße Tim [Beitrag von plattenmax am 08. Nov 2015, 19:43 bearbeitet] |
akem
#11 erstellt: 08. Nov 2015, 20:01 | |
Manchmal treffen ungünstige Toleranz-Konstellationen aufeinander. Daher kann es passieren, daß das Headshell keinen Kontakt im Tonarm gibt. Mal das Headshell abnehmen und neu einsetzen und darauf achten, daß die Überwurfmutter gut festgezogen ist (Achtung: wegen der empfindlichen Tonarmlager keine Gewalt anwenden!). Gruß Andreas |
Technics 1210 Merlin2003 am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 16 Beiträge |
Technics 1210 rottking am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 17 Beiträge |
Störgeräusche bei Technics 1210 Curtis_Newton am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL-1210 Brummen MobileDisco am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics 1210 leise Tweezy am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Technics 1210 brummt Selissa am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 10 Beiträge |
Technics 1210 leichtes knacken jacky_revolver am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics 1210 MKII leif74 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Technics SL -1210 MK2 Helli100263 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Technics 1210 Tonarm Problem pjolex am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
