HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller schleift | |
Plattenteller schleift+A -A |
Knöck
20:52
erstellt: 16. Sep 2015, |
Hallo werte Forumsgemeinde, seit heute schleift mein Plattenteller bei meinem TD146 von Thorens. Egal bei welcher Geschwindigkeit und wenn ich den kleinen geschraubten Stift entferne schleift es nicht mehr (siehe Bild) Meine Frage wäre also: Was ist das für ein Stift? Und brauch ich den? Danke schonmal Gruß Steffen ![]() |
Bügelbrett*
21:18
evtl.muß das Subchassis neu justiert werden. laut Serviceunterlagen soll der Abstand unterer Plattentellerrand zur Deckblende 7-9 mm betragen. Dann dürfte nix mehr schleifen ![]() [Beitrag von Bügelbrett* am 16. Sep 2015, 21:20 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
23:59
Moin ! Wenn ohne jegliche andere Veränderungen plötzlich der Teller schleift ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, daß der Plastikinnenteller auf seine Achse allmählich heruntergerutscht ist. Das kann bei manchen Modellen passieren, muß aber nicht. Wenn Du das Maß zwischen Spitze der Achse Oberkante und Oberseite Innenteller mit einer Schiebelehre möglichst genau ermitteln kannst, könnte Dir jemand vielleicht ein Referenzmaß mitteilen. Sollte meine Vermutung zutreffen, dann wird es eine kniffelige Reparatur. Der Teller muß mit 2K-Kleber oder mehrerer Ankörnungen der Tellerachse wieder in seiner vorgesehenen Position fixiert werden. MfG, Erik |
Bügelbrett*
00:39
erstellt: 17. Sep 2015, |
stimmt,daran hatte ich nicht gedacht.Ging davon aus daß die Federn in ihrer Spannkraft nachgelassen haben |
Knöck
08:53
Hallo ihr Beiden, danke schonmal für eure Hilfe. Das mit dem Subchassis könnte es durchaus sein. Allerdings ist bei meinem Spieler die Unterseite "verbaut" so das ich gerne vorher andere Optionen ausschließen möchte. Die Messung habe ich vorgenommen. Du meintest diesen Abstand hier oder?: ![]() Dieser ist so genau wie es geht gemessen 20mm. Schieblehre sag 20.5 mm da ich aber nicht gerade messen kann nehme ich an es sind nur 20. Danke und Gruß [Beitrag von Knöck am 17. Sep 2015, 08:54 bearbeitet] |
Bügelbrett*
12:40
bei meinem 146 sinds auch so 20 - 21 mm ( Zollstock, daher etwas ungenau), müsste also in etwa hinkommen. Aber vieleicht hat noch jemand die Werkseitig angegebenen Maße |
Knöck
13:46
da die Achse auch sehr fest sitzt in der Plaste denke ich schon das das okay ist wenn du auch selbiges Maß misst. Also werde ich mich an die Subchassis Justierung machen. Danke vielmals und ich werde berichten. achso hat jemand von euch eine Idee wozu dieser Metallstift dient? Danke und Gruß Steffen |
Knöck
18:49
erstellt: 27. Sep 2015, |
Hat funktioniert wie beschrieben! ![]() Danke vielmals an euch. Steffen |
Anfänger: Plattenteller "schleift" dirkeichel am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
technics slqd33 plattenteller schleift KillingJoke28336 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer PL-530 Plattenteller schleift neidfaktor am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Beogram 6500 (vinyl, nicht CD) Plattenteller schleift 181felix am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer PL 300 - Plattenteller/ Direktantrieb schleift terminus94 am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 8 Beiträge |
Plattenteller senkt sich und schleift am Gehäuse doppel.m69 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 20 Beiträge |
Dual 1228 schleift danse_macabre am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 13 Beiträge |
Elac Miraphon 22H schleift fischi-2 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 10 Beiträge |
Dual 504 Belt Drive schleift Bubgar am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer schleift auf Platte sonysounds am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 6 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedyanirasteinke53
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.654
