HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Unruhig, PReAMp Technics SL-QD 33 | |
Unruhig, PReAMp Technics SL-QD 33+A -A |
razorRamon33
14:50
erstellt: 29. Sep 2015, |
Hallo, Habe mir vor letzte Woche einen Technics QD33 zugelegt. Da ich ein kompletter Neuling bin habe ich ein paar Fragen. Als aller erstes, muss es ein Phono Vorverstärker sein an dem ich den Plattenspieler anstecke oder kann es auch ein Mixer mit nem Phono Eingang sein? Die zweite Frage wäre. Ich habe jetzt schon mal probiert Platten abzuspielen,man hört halt nur extrem wenig aber genügend um auf diesen "Fehler" aufmerksam zu werden, der Tonarm hüpft immer wieder über die Spuren oder bleibt einfach liegen. Es sieht so aus als würde der Spieler etwas "unrund" laufen. Kann man das iwie einstellen ??? Danke schon mal |
8erberg
15:04
Hallo, ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät und sollte selbstverständlich vor Gebrauch passend eingestelt werden. Solche Sprünge sprechen für einen falsch austarierten und eingestellten Tonarm. Dort findet sich die Bedienungsanleitung: ![]() Anmelden tut dort nicht weh. Du ruiniert mit nicht oder falsch eingestellten Tonarm die Nadel und die Schallplatte! Nachtrag: Da es ein Plattenspieler mit T4P-Systemaufnahme ist sollte man sich zuerst die Nadel anschauen, denn der Rest sollte eigentlich automatisch stimmen. Natürlich geht auch ein Mischpult mit verbautem Phono-Pre. Peter [Beitrag von 8erberg am 29. Sep 2015, 15:13 bearbeitet] |
razorRamon33
15:25
8erberg
15:30
Hallo, das siehst Du doch selber, der Nadelträger ist so krumm, da kommt die Nadel garnicht in die Rille. So ruinierst Du nur Deine Schallplatten. Das System sieht auch nicht original aus. so sollte das aussehen: ![]() Peter [Beitrag von 8erberg am 29. Sep 2015, 15:32 bearbeitet] |
razorRamon33
15:55
akem
16:48
Wie hat denn die Nadel ausgesehen, als Du sie aus der Verpackung genommen hast? War sie da auch schon schief? Wenn ja, war sie vorher schon kaputt und Du kannst sie umtauschen, wenn nein, hast Du sie selbst kaputt gemacht und mußt selber dafür gradestehen. Generell gilt: Das ist kein Gartenwerkzeug, was man hart anfassen kann, sondern ein Plattenspieler. Und der ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät (und die Nadel ist das feinmechanisch'ste von allem und das mit großem Abstand empfindlichste noch dazu...). Oder ist die Nadel am Ende von der Automatik des Drehers ruiniert worden? Daß der Tonarmlift nicht mehr funktioniert und die Automatik den Arm einfach so rübergeschoben hat, ohne ihn anzuheben? Gruß Andreas |
razorRamon33
20:28
Das Problem war glaub ich, dass die Slipmat verrutscht war und dadurch die platte falsch draufgelegten ist. So hat es dann die Nadel zerstört. Irgend jemand einen Tipp für eine Nadel/System? |
8erberg
20:57
Hallo, das ist auch keine Slipmat sondern eine Tellerauflage! Es wird dadurch festgestellt ob eine Single oder LP auflegt, damit der Tonarm passend gesteuert wird. Der Dreher ist von seinem Konzept NICHT als DJ-Ding geeignet! Du kannst das Technics-System verwenden, Ersatznadeln findest bei den entsprechenden Händlern, ebenso andere TP4-Systeme wie ![]() Peter |
evilknievel
23:24
Hallo, kleine Anmerkung: Die Tellermatte liegt falsch herum. Der Pin für die 33er Größenerkennung im Automatikbetrieb muß durch das äußere Loch schauen, so wie er es beim inneren Loch tut. Gruß Evil |
Chamaeleon73
22:03
erstellt: 01. Okt 2015, |
@ evilknievel: Zu deiner Anmerkung: So wie die Tellermatte auf dem Bild von razorRamon33 aufliegt, ist es richtig. Der äussere Fühler 'hüpft' nach dem Startvorgang immer nur kurz heraus, wenn er gerade am Lager des Tonarms vorbeidreht. Gruß Stefan |
RS-1700
07:15
erstellt: 02. Okt 2015, |
Die Tellerauflage liegt richtig auf! Der äußere Pin schaut nie durch das äußere Loch, sondern nur der innere. Das ist beim SL-QD33 normal. Es wäre natürlich möglich, dass die Matte bei Inbetriebnahme die Löcher mal abgedeckt hat, weil sie verdreht aufgelegt war. Dann hat die Matte aber eine ordentliche Beule. Wenn man dann dünne Vinylplatten auf so einen ausgebeulten Teller legt geht der Tonabnehmer ständig rauf und runter. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit eine Nadel so ruinieren kann wie auf dem Bild zu sehen ist. So wie die Nadel auf dem Bild aussieht ist die beim Aufsetzen von Hand versehentlich gegen die Kante der Platte geknallt. Als Ersatznadel kann ich diese hier empfehlen: ![]() Den Bildern nach zu urteilen, die razorRamon33 hier eingestellt hat ist der Tonabnehmer ein original Technics (EPC-P30). Die krumme Nadel ist ein Nachbau, der Aufschrift nach eine Nadel, wie sie auch von Thakker verkauft wird. Gruß aus Kassel, Michael [Beitrag von RS-1700 am 02. Okt 2015, 08:24 bearbeitet] |
RS-1700
08:33
Hallo Andreas, wenn dem so wäre, dann müsste die Nadel genau in die andere Richtung verbogen sein! Ich glaube auch nicht, dass die Nadel gleich verbogen ist, wenn sie ohne abzuheben einmal über die Platte zieht, dazu ist das Auflagegewicht zu gering. Das ergibt in einem solchen Fall höchstens einen nicht mehr zu reparierenden Kratzer auf dem Vinyl. Gruß aus Kassel, Michael [Beitrag von RS-1700 am 02. Okt 2015, 08:36 bearbeitet] |
akem
14:26
Hallo Michael, Du redest vom Abschaltvorgang - ich rede vom Startvorgang (und der kommt nun mal als erstes... ![]() Gruß Andreas |
volvo740tius
15:53
Hallo, wenn die Nadel beim Startvorgang am Plattenrand hängen bleibt, kann sich so ein Schiefstand, wie oben fotografiert schon einstellen. Daher teile ich die Ansicht von Andreas. Man sollte vielleicht erstmal überprüfen, ob der Plattenspieler richtig eingestellt ist, bevor man die nächste Nadel dransteckt. Andererseits bestehen trotzdem die Möglichkeiten Eigenverschulden oder "Transportschaden". Wie war denn die Nadel von Saturn verpackt? Gruß Thomas |
RS-1700
20:04
Hallo Thomas, hallo Andreas, ob die Automatik noch einwandfrei funktioniert kann man mit der sowieso defekten Nadel doch ganz leicht überprüfen, indem man beobachtet wie sich das Gerät verhält, wenn man auf Start drückt. Wenn man keine alte verkratzte Platte mehr hat kann man auch einen Karton zurechtschneiden und auflegen. Den Abhebepunkt am Ende der Schallplatte kann man beim SL-QD33 an einer Schraube einstellen. Ob das beim Aufsetzpunkt am Anfang der Platte auch geht weiß ich im Moment nicht, da müsste ich mal nach dem SM suchen. Beim SL-1600MK2 geht das. So lange sich der Themenersteller zu diesem Thema aber nicht mehr meldet macht es in meinen Augen auch keinen Sinn mehr über die Fehlerursache herum zu orakeln ![]() Gruß von der Saarschleife, Michael |
akem
12:17
erstellt: 03. Okt 2015, |
Man kann auch den Nadeleinschub rausziehen und den nackten Generator über die Gummimatte gleiten lassen... Gruß Andreas |
Technics Plattenspieler SL-QD 33 Macianernicole am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-QD 33 pattex am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 15 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-QD 33 Richard3108 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 24 Beiträge |
Nadel für Technics SL QD 33 kaisual am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Plattentellerauflage für Technics SL-QD 33? dancecore92 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 28 Beiträge |
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert dancecore92 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 10 Beiträge |
Technics SL QD 33 diverse Probleme DOSORDIE am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics sl qd-33 hess-one am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 7 Beiträge |
Upgrade Tonabnehmer ? Technics SL-QD 33 swissdude am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic SL-QD 33 Plattenspieler linamarie am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
