HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuer TA für technics 1210? | |
Neuer TA für technics 1210?+A -A |
Dahawaiandino
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 20:13 | |
Hallo,Leute, Ich habe nun einen meiner beiden 1210er wieder aktiviert. Da die Dreher bis vor zehn Jahren als dj Dreher verwendet wurden habe ich nur ortofon concorde pro und shure m447 ta. Mein setup sieht wie folgt aus: Technics 1210 Heco metas xt 501 standlautsprecher vorne, dazu den passenden center und heco music colors als rears, beim musichören wird allerdings nur über die beiden metas xt501 gelauscht. Verstärker IST dementsprechend auch ein avr, nämlich ein yamaha rxa 2020. Welchen ta würdet ihr mir empfehlen, Musikrichtung ist etwas breit gefächert, von Rap - ehr soulige Sachen Common, kweli, solche Sachen über leichten Jazz bis raggae. Wichtig ist mir natürlich guter klang aber auch nicht zu hoher Preis, bei 120 sollte Schluss sein. Vielen Dank für eure Hilfe!! |
Califax3
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 20:55 | |
Schau doch mal http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=20531 hier rein. Dürfte genau dein Thema sein. |
Dahawaiandino
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 19:59 | |
Danke für den Link, hab mir diesen und ich glaube zig andere auch durchgelesen....... Ob ich jetzt mehr Weiß bin ich mir nicht ganz sicher...... Naja, jedenfalls soll,die Entscheidung zwischen diesen drei fallen: Ortofon nadel 20, nur die nadel zu meinem bestehenden concorde System Audio tecnica at440 mlb Sumiko Pearl Vielleicht kann jemand eine Empfehlung abgeben, bzw. die Vor und Nachteile etwas hervorheben. Vielen Dank!! |
A-Abraxas
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 20:10 | |
Hallo, Du hast zu den Systemen schon so viel gelesen, dass Du Dich nicht selbst entscheiden kannst (oder willst) - was nutzen Dir da noch weitere Empfehlungen . Letztlich musst Du es entscheiden und auch Du musst mit dem Ergebnis leben . Jedenfalls ist es sinnvoll(er) fürs System etwas mehr Geld auszugeben als an anderen Stellen (Verstärker oder gar Kabel). Viele Grüße |
Dahawaiandino
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 20:22 | |
Das sind halt die drei Systeme die halt noch übrig geblieben sind. Wenn hier jetzt noch jemand was sagen kann schadetsmja nicht. Deine Antwort aabraxas hat schon mal nicht geholfen, an sau teure Kabel oder sowas denke ich auch nicht.... Bei 150,- soll halt Schluss sein da ich Vinyl auch nicht immer höre. [Beitrag von Dahawaiandino am 18. Okt 2015, 20:24 bearbeitet] |
A-Abraxas
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 20:25 | |
Hallo, von den genannten Systemen gefällt mir das AT440 am besten - aber was nutzt Dir das ? Viele Grüße |
Albus
#7 erstellt: 18. Okt 2015, 21:50 | |
Tag, und Tag Daha... Technics SL-1210 Mk II? - Wenn ja, dann sieh dir bitte die Kabelabbildungen in dem Link an, dabei kommt heraus, welche Kapazität für den gegebenen SLer anzusetzen sind (ob 120 pF oder 325 pF): http://www.kabusa.com/production_rpt.htm Und dann war/ist ein Blick auf den Phono MM-Modus des RX-A2020 sinnvoll, der sich aus den elektrischen Bedingungen ergebenden Einschränkung der guten Tonabnehmernutzung wegen, nämlich: - Eingangsempfindlichkeit 3,5 mV (in Ordnung) - Eingangswiderstand 47 Kiloohm (in Ordnung) - Eingangskapazität 440 pF (220 pF + 220 pF auch für das Germany Model; das ist einschränkend, da zu hoch für viele MM-Tonabnehmer) - Verstärkungsfaktor 57x (knapp 35,5 dB; etwas niedrig, aber brauchbar) Nutzanwendung: Kommen zu den 440 pF des RX-A2020 vom SL1210 etwa noch weitere 325 pF hinzu (also insgesamt 765 pF) dann kann daran kein MM-Tonabnehmer ordentlich Musik wiedergeben. Addieren sich zu den 440 pF lediglich 120 pF vom SL-1210 (die andere Kabelvariante), also insgesamt 560 pF, dann kann man mit gewissen wenigen MM-Tonabnehmern noch Musik hören wollen (aus deiner Dreier-Liste ginge noch die Nadel 20). Einfach bitte die Frage der Kabelkapazität des SL-1210 anhand des Links klären - und hier bitte mitteilen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 19. Okt 2015, 13:18 bearbeitet] |
akem
#8 erstellt: 19. Okt 2015, 12:38 | |
Angesichts der Situation mit den Kapazitäten: Denon DL110. Das ist ein High-Output MC, dem die Kapazitäten relativ egal sind. Mit einem MM wirst Du da nicht glücklich. Auch die Ortofons laufen mit dieser hohen Kapazität nur noch seeehr grenzwertig. Gruß Andreas |
8erberg
#9 erstellt: 19. Okt 2015, 14:17 | |
Hallo, persönlich würd ich ne 20er Nadel nehmen. Peter |
Albus
#10 erstellt: 19. Okt 2015, 15:35 | |
Tag, rechnet einer mit 765 pF oder 560 pF - daran hängt es ein gerüttelt Maß, ob eine MM-Lösung möglich wird oder eher unmöglich ist. Unmöglich sind die 765 pF - nicht unmöglich sind die 560 pF. Es soll endlich und praktisch besser klingen als vorher (bisher) mit dem Pro S oder dem M44-7. Ein Blick auf die zu erwartenden Frequenzeigenschaften: - Pro S/Nadel 20 bei 560 pF, Hochtonresonanz bei 9 kHz, Q (= Güte) 1,5; bei 765 pF Hochtonreso. 7,8 kHz Q 1,75. - M44-7 bei 560 pF Hochtonresonanz 7,8 kHz, Q 1,3; bei 765 pF HoReso 6,7 kHz Q 1,5. Anmerkung: Die Q-Werte sind gemäßigt, die Überhöhungen nicht prägend im Frequenz- und Amplitudenverlauf. In beiden Fällen fällt die Wiedergabe nach der Hochtonresonanz scharf ab (= da kommt wahrnehmbar nichts mehr), dazu bricht die Kanaltrennung zusammen, als Gestalt hat man es mit einer sehr guten Mittelwellensendung zu tun - vergleichsweise bemüht. So schätze ich die Ausgangssituation ein. Nach Neuanschaffung soll es besser sein. Zum Zwecke der Zielerreichung, etwa Anspruchsklasse Mittel (***) realisiert, sollte die Hochtonresonanz in die Region oberhalb 10 kHz, besser >11 kHz wandern. Ein Tonabnehmer müsste dann eine für MM-Verhältnisse bereits recht geringe Induktivität aufweisen, so höchstens noch 370 mH. Danach sollte gesucht werden. - Vergleichsweise: Pro S 450 mH, M44-7 real 740 mH, nominell 720 mH; die neueren Ortofon Super OM kommen real mit 550 mH. Irgendwo im Markt wird es MM-Typen mit dieser nützlichen geringen Induktivität geben (wer denkt noch an Excel, Grado [?], Rega, gewisse Technics)? Aber, wenn 765 pF, dann ist da wohl doch nichts zu machen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 19. Okt 2015, 16:04 bearbeitet] |
Beratung TA für Technics 1210 hart44 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 6 Beiträge |
TA für Technics 1210 Mk2 Olaf_Schol am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 13 Beiträge |
Neuer Technics SL-1210 eiert? volumeknob am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 20 Beiträge |
Technics 1210 M5G neuer Tonabnehmer tomhet_ss am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 17 Beiträge |
TA für Technics SL 1210 M5G gesucht? katersammy am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 23 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für meinen Technics 1210 Zemo am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 24 Beiträge |
Technics 1210 Nulldurchgänge marcocabrio am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 12 Beiträge |
Technics 1210 rottking am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 17 Beiträge |
Technics 1210 Merlin2003 am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Technics 1210 MK2 matthias17059 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 9 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.590
