Plattenspieler läuft minimal zu schnell und kratzt
Andre23_123
#1 erstellt: 15. Dez 2015, 17:19
Hallo liebe Leute,
ich habe unseren alten Plattenspieler von Kenwood ausgegraben, das Modell ist der KD-49F. Von der Technik her sagt jeder sind die alten Produkte meistens die besten. Der ist vermutlich mindestens genau so alt wie ich, also vorneweg 20 Jahre.
Was ich mir jedoch nicht erklären kann ist, dass der Teller sich offensichtlich ein klein wenig zu schnell dreht, da die Lieder alle in der Tonhöhe minimal zu hoch sind, bei 33 und 45 rpm logischerweise jeweils das selbe. Kann das am Riemen bzw. am Motor liegen?
Außerdem habe ich bei allen Platten, egal ob neu oder alt, bei gewissen Frequenzen und besonders bei "S"-Lauten beim Gesang ein Kratzen, das nicht zu überhören ist. Vielleicht ist hier auch die Nadel das Problem?
Ich konnte nichts finden, das sich speziell mit dieser Problematik auseinander setzt. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Liebe Grüße
André
8erberg
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 18:04
für die Feineinstellung des Tempos gibt es kleine Potis, entweder direkt am Motor (meist durch kleine Löcher erreichbar die mit "L" und "H" beschrieben sind) oder auf der Platine vom Netzteil zum Motor gibt es kleine Potis
Im Fall dass diese im Motorgehäuse sind nur isolierte Schraubendreher ("Trimmbesteck") nutzen.
Geschwindigkeitskontrolle mittels Stroboscheibe
http://galerie.ig-rfm.de/data/media/200/Strobosingle.png
funzt natürlich nur mit Glühlampenbeleuchtung.
Die Nadel wird fertig sein, Ersatznadel wenn Original-System verbaut ist: https://www.thakker....neric-stylus/a-5419/
Peter
Andre23_123
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 18:51
Hi Peter,
vielen Dank schonmal. Den Tonabnehmer austauschen wird mit Sicherheit kein Fehler sein.
Diese Stellschrauben die du erwähnt hast müssten ja demnach unter dem Plattenteller zu finden sein, andernfalls müsste ich ja eventuell das ganze Gehäuse abnehmen, um an die Mechanik bzw. Elektronik dran zu kommen...
Plattenspieler läuft zu schnell
wirth am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
Hilfe,mein Plattenspieler leiert/ läuft zu schnell!
elgato68 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Plattenspieler läuft viel zu schnell
Rody1988 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  7 Beiträge
Mein Thorens TD-320 läuft minimal zu schnell
Mr.Slayer am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  27 Beiträge
Clearaudio Concept läuft zu schnell
craneon am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  4 Beiträge
Plattenspieler / Anlage zerrt / kratzt
formae am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  11 Beiträge
Plattenspieler läuft zu schnell! SCOTT PS-67
buddelvollrum am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  8 Beiträge
Dual 714 Q Plattenspieler - läuft zu schnell !
dualfreak am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Sony PS 333 läuft zu schnell
natan0808 am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  2 Beiträge
Plattenspieler dreht zu schnell
Dave96_ am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.653
