Technics SL-2000 Plattenspieler dreht nicht mehr gleichmäßig
schitho
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 00:20
Ich hab einen alten Technics SL-2000 Plattenspieler. Der war nun einige Jahre nicht mehr im Betrieb - stand unbenutzt im Wohnzimmer. Nun wollte ich ihn wieder mal verwenden. Doch leider musste ich feststellen, dass er ziemlich unrund läuft und man das auch sehr deutlich hört.
Leider hab ich auch keine Anleitung zu dem Plattenspieler.
Daher meine Fragen:
1. Was kann ich versuchen, damit der SL-2000 wieder rund (gleichmäßiger) läuft?
2. Hat jemand zufällig eine Anleitung zu dem SL-2000, die er mir einsannen und mailen kann?
Danke
Thomas
audiophilanthrop
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 00:36
Zu Punkt 1:
Als mögliche Ursachen kommen eigentlich nur das Pitch-Poti, der Geschwindigkeitsumschalter und platte Elkos in Frage.
Zuerst einmal den Pitch-Regler ein paar dutzend Mal betätigen und prüfen, ob das hilft. Lange Standzeiten führen gern zu Kontaktproblemen. Wenn man einigermaßen rankommt, kann man dem Pitch-Poti auch mit Kontakt 61 oder Oszillin wieder auf die Sprünge helfen.
Ähnliches gilt für den 33/45-Schalter.
Hilft das alles nicht, muß man wohl den Elkos mit dem heißen Ende des Lötkolbens zu Leibe rücken (am besten gleich alle tauschen, 105°-Typen schaden nicht). Ein Service-Manual gibt's auf vinylengine.com.
harald64646
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 00:44
hi,
habe selbst auch einen sl-2000 die knöppe für 33/45 pitch control kann man abziehen, da kontakt 40 rein, paarmal hin und herbewegen und das dürfte es gewesen sein, zumindest wars das bei meinem...strobe steht wie angenagelt...
schitho
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 01:12
Hi!
Hab Kontakt 61 in die Potis gesprüht. Nun funktioniert es wieder
Vielen Dank!
Thomas
mrflorian
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 22:05
So,
habe jetzt mal diesen uralten Thread ausgegraben.
Da mei SL-2000 auch, aber sehr selten, minimal Probleme mit dem Gleichlauf hat wollte ich schon Kontaktspray in den Schalter und die peiden Potis sprühen. Habe beim
Forschen jetzt gelesen das man bei dem Kontakkt60 auf jedenfall nachspülen muss. Wie ist das bei Kontakt40 bzw. 61.
Entfälllt das bei denen? Denn ich glaube das nachspülen könnte
sich bei dem SL-2000 als schwierig rausstellen und ich möchte nach Möglichkeit nichts kaputt machen.
schitho
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 17:09
mrflorian schrieb:
So,
Ich habe mit Kontakt 61 gesprüht und nichts nachgesprüht. Und es hat funktioniert :-)
Thomas
mrflorian
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 19:31
Schon Kontakt61 bestellt.
Dankeschön.
xilefred
#8 erstellt: 21. Nov 2012, 12:39
Hallo!
Ich muss den Thread auch nochmal ausgraben
Ich habe mir auch einen Technics SL-2000 zugelegt. Bin soweit sehr zufrieden damit.
Bei der 45er Umdrehung lässt sich wunderbar alles einstellen. Da steht der Strobe still.
Aber leider läuft er bei 33 Umdrehungen zu langsam und den Pitch habe ich schon auf der schnellsten Einstellung.
Den Tipp die Potis wieder gängig zu machen hab ich schon probiert, aber leider hat das nicht geholfen.
Habt ihr noch einen anderen Tipp für mich, denn mit Löten kenne ich mich nicht aus, dass ich die Elkos tauschen könnte?!
Danke!
mathiasmoogtwbc
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 20:24
Hai,
ich habe ein ähnliches Problem. Bei dreht der Teller sowohl bei 33 als auch 45 extrem schnell. Ich habe es nicht gestoppt, aber es geht in die Richtung 70 bis 80 Umdrehungen. Der Umschalter 33/45 hat keine Wirkung.
Hat jemand ne Idee? Vielen Dank schon mal vorab. Mathias
DaniloHH60
#10 erstellt: 30. Dez 2015, 18:51
Ich kann das Problem auch nicht lösen. Zunächst hatte ich das Motorregel IC AN 620 im Verdacht und ein neues eingebaut. Half nichts. Mein Techniker hat alles überprüft, auch die Potis. An den Spulen im Motor ist auch nichts erkennbar. Wer kann helfen?
Technics Sl-2000 dreht unregelmäßig
jojes22 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
Technics SL-2000 Gleichlaufschwankungen
veronika_lenz am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  12 Beiträge
veronika_lenz am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  4 Beiträge
Technics SL 2000
michaeltrojan am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  5 Beiträge
Technics SL-Q2, dreht sich nicht mehr
krulex am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  7 Beiträge
technics sl-bd3d dreht nicht mehr
momoke am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  7 Beiträge
Technics sl 1710 Plattenspieler
HomZ am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  27 Beiträge
Technics Sl - 20 Drehteller dreht sich nicht.
ebig159 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  3 Beiträge
Technics SL-2000 "übersteuert"
peter_pain am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  21 Beiträge
Technics SL-20, SL-23 Plattenspieler - Plattenteller dreht falsch herum
Technics_Tom am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.442
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
