Technics sl 1710 Plattenspieler
HomZ
#1 erstellt: 28. Feb 2017, 20:45
Ich habe hier ein Technics sl 1710 Plattenspieler, wo der Teller sich nicht dreht!
Wenn ich den Geschwindigkeits Schalter betätige ( 33, aus,45 Rpm) passiert gar nix.
Wenn ich denn Tonarm manuell auflege, leuchtet die Lampe und gelegentlich am Anfang kriegt der Teller ein kleinen Schubs als würde er loslegen wollen.
Hoffe mir kann jemand helfen den zum laufen zu kriegen!
Mfg
HomZ
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Feb 2017, 21:07
Essentieller Fehler inna Elektronik, evtl. sogar Hallgenerator - soweit konstruktiv vorhanden - defekt.
MfG,
Erik
HomZ
#3 erstellt: 28. Feb 2017, 21:22
Das klingt wie chinesisch für mich, bin absolut Laie in Sachen Elektronik! Was kann ich tun um den zum laufen zu kriegen?
Habe den Spieler vom Müll gerettet und würde ihn ungern wieder entsorgen!
Mfg
HomZ
doc_barni
#4 erstellt: 28. Feb 2017, 21:29
Hallo Homi,
mit so einem Gerät könnte man Vieles versuchen, aber entsorgen ... nein, nein und nochmals nein. Selbstverständlich ist eine Ferndiabgnose nahezu unmöglich, und wenn du selbst nichts mit Elektronik zu tun hast, sehe ich momentan für dich nur 2 Möglichkeiten:
Entweder du findest Jemand, der es für dich versucht, oder du verkaufst das Stück und nimmst den Erlös als Startkapital für ein intaktes Gerät.
freundliche Grüsse
Wolfgang
.JC.
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 21:36
na so ein Zufall ..
Was meinst du wohl warum der auf dem Müll lag ?
doc_barni hat Recht, stell ihn als defekt auf ebay ein oder lege ihn wieder zum Müll.
doc_barni
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 21:52
Hallo J.C.,
ich muß dir leider diesmal widersprechen:
Er soll ihn eben nicht auf den Müll tun.
Irgendwo sitz Jemand, der sich freuen würde, das Gerät zu bekommen, auch wenn es momentan nicht läuft und:
wenn auf dem Müll wirklich nur Schrott landen würde wäre das O.K. aber wieviele Sachen werden weggeschmissen, die es eigentlich nicht verdient haben.
Übrigens hast du schon oft die Vorzüge gerade dieses Gerätes gelobt, und jetzt ab auf den Müll damit? Ist irgendetwas kürzlich passiert, was du bisher verschwiegen hast?
freundliche Grüsse
Wolfgang
HomZ
#7 erstellt: 28. Feb 2017, 22:18
Auf dem Müll wird er auf jeden Fall nicht landen!
Warum er auf dem Müll lag, ....keine Ahnung.....
möchte den auch nicht verkaufen sondern am liebsten wieder fit machen und benutzen.
Hab was von kalten Lötstellen, checken der Spannung etc. gelesen
Mfg
HomZ
.JC.
#8 erstellt: 28. Feb 2017, 22:24
mach ne Lehre als Radio und Fernsehtechniker.
#Darkstar#
#9 erstellt: 01. Mrz 2017, 03:06
HomZ (Beitrag #1) schrieb:
Ersteres ist zunâchst einmal normal. Der SL-1710 schaltet nur ein, wenn man den Tonarm Richtung Plattenteller bewegt.
Letzteres könnte neben verschiedenen schwerwiegenden Defekten auch ein ganz banales Kontaktproblem im Bereich der Pitchpotis oder des von Dir bereits erwähnten Geschwindigkeitsschalters sein.
Versuche mal beide Potis ca. 50x in beide Richtungen bis zum Anschlag zu drehen, ebenso 50x den Schalter zu bewegen. Die nächste auch nicht zu aufwändige Maßnahme wäre Reinigung derselben mit Tuner Spray.
Was passiert, wenn du den Teller anschubbst?
Falls Du aus dem Raum Frankfurt kommst, kann ich mir das gerne auch mal ansehen.
Viele Grüße
Christian
[Beitrag von #Darkstar# am 01. Mrz 2017, 03:08 bearbeitet]
dobro
#10 erstellt: 01. Mrz 2017, 07:16
Hallo HomZ,
...und falls das alles nicht hilft, würde ich nach einem kompetenten Radio- und Fernsehtechniker in deiner Nähe fragen. Eventuell ist gar nicht viel zu machen und wenn doch, wirst du dies auch von einem guten RF-Techniker erfahren.
Peter
HomZ
#11 erstellt: 01. Mrz 2017, 08:29
Guten Morgen,
Wenn ich den Teller bewege passiert erstmal gar nix, nach ein paar Umdrehungen fährt der Tonarm wieder zurück auf sein Platz.
Pitchregeler wurden öfter gedreht, ohne Erfolg.
Heut nach der Arbeit Versuch ich mal das Tuner Spray, falls ich das irgendwo her bekomme!
Wie könnte ich es selbst rausfinden ob der Schalter defekt ist? Spannung messen?
Direkt Rf-Techniker ist bei mir in der Stadt nicht, nächste wäre 30km von mir, in Bremen!
Danke erstmal für die Hilfe!
Mfg
Stefan
HomZ
#12 erstellt: 30. Jan 2022, 00:38
Hallo. Ich bin mal nach langer Zeit ein wenig am messen und könnte Hilfe gebrauchen.
HomZ
#13 erstellt: 30. Jan 2022, 00:43
IMG_20220129_225003
Welche Werte sollte dieser haben?
Gemessen mit einem Multimeter, 22,1 volt
Harald1210
#14 erstellt: 30. Jan 2022, 02:50
Steht doch drauf: 50V, 470µF.
Der Kondensator ist für 50V ausgelegt was nicht heißt, dass da auch 50V durchgehen... Insofern können die gemessenen 22,1V schon stimmen.
Harald
einstein-2
#15 erstellt: 30. Jan 2022, 06:53
dobro (Beitrag #10) schrieb:
Hallo HomZ,
Peter
Hallo
Da kannste gleich zu Mediamarkt oder Euronics gehen.😂😂😂😂
ForgottenSon
#16 erstellt: 30. Jan 2022, 07:01
D, h. 5 Jahre später läuft der 1710 immer noch nicht? Oder ist das eine neue Baustelle?
Klaus_N
#17 erstellt: 30. Jan 2022, 08:41
bei Vinylengine kannst Du nach vorheriger Anmeldung das Servicemanual downloaden.
Servicemanual SL1710
[Beitrag von Klaus_N am 30. Jan 2022, 09:10 bearbeitet]
HomZ
#18 erstellt: 30. Jan 2022, 08:58
Stand 5 Jahre im Keller, ist der technics jetzt noch mehr kaputt weil er so lange stand 😂.
Sind auch noch einige Dual, lencos, Yamaha hinzugekommen.
Die guten Rf Techniker kenne ich nun.... Da hätte ich wirklich nach media fahren können.
Wie erfahre ich ob sich er 50v 470üf überhaupt auflädt?
werde alles messen was zu messen geht. Und mit dem Datenblatt vergleichen.
Wie könnte ich rausfinden ob der Motor intakt ist?
Laut ein Elektriker und ein Rf Techniker ist der Motor kaputt.
Ersatztmotor besorgt, ausgetauscht und siehe da.... Nichts dreht sich.
HomZ
#19 erstellt: 30. Jan 2022, 09:26
Danke Klaus_N, ich habe das service manual vom 1700( vor ca 5 Jahren gab es noch keins für den 1710) welcher wirklich fast baugleich mit dem 1710 ist.
Mfg
Klaus_N
#20 erstellt: 30. Jan 2022, 09:43
Ist im service manual kein Chart zum Troubleshooting?
Check die Spannungswerte an den Test points, die im SM angegeben sind.
Eine potentielle Fehlerquelle bei einem so alten Gerät sind ausgetrocknete Elkos.
ForgottenSon
#21 erstellt: 30. Jan 2022, 09:44
Mfg
Sie sind bauglich. Der eine ist silber, der andere schwarz.
Ich bin zwar grundsätzlich der Meinung, dass bei diesen Geräten die mechanischen Teile des Motors nie kaputt gehen, aber was bedeutet "Motor getauscht"? Der Plattenteller ist ja integraler Bestandteil des Antriebs. Hast Du den auch getauscht?
Viel wahrscheinlicher ist aber irgendein Defekt an der Elektronik. Das kann von fast gar nix bis Totalschaden alles sein. Kannst Du mal die Pitch-Poti durchmessen, ob die noch die spezifizierten Widerstände haben? Funzt der Ein-Aus-Drehzahl-Schalter? Das kann man einfach mit einem Multimeter prüfen.
HomZ
#22 erstellt: 30. Jan 2022, 10:00
Tauschmotor, oder der original verbaute!?!
Plug and play getauscht.
HomZ
#23 erstellt: 30. Jan 2022, 10:02
IMG_20220130_095554
So wollte ich alles einmal Durchmessern, soweit ich es Kann.
Mache das zum ersten Mal.
evilknievel
#24 erstellt: 30. Jan 2022, 10:21
Moin,
das ist der falsche Ansatz.
Ich habe das Service Manual nicht im Kopf und es ist mir auch noch etwas früh. Irgendwo im Service Manual müssten Messpunkte und die zu messenden Werte stehen. Meist findet man das in den schematischen Zeichnungen der Platinen.
Also abwarten was die Experten sagen. Ich bin keiner was dieses Modell betrifft.
Gruß Evil
Klaus_N
#25 erstellt: 30. Jan 2022, 10:26
Auf S. 6 und 7 sind die Sollspannungswerte im Schaltplan bzw. auf dem Platinenlayout angegeben.
Am Pufferelko sollten 20,6V anliegen (bezogen auf 220V Netzspannung) - deine 22V passen schon.
Auf Seite 7 sind die Spannungswerte am IC AN630 angegeben - nachmessen... .
Wie gesagt - ich würde alle Kondensatoren, die in der Stückliste mit Electrolytic gekennzeichnet sind erneuern.
HomZ
#26 erstellt: 30. Jan 2022, 12:02
So habe mal die Platine entnommen, ein spezi war auf jeden Fall schon mal dran, obere Ecke ist gebrochen ( wahrscheinlich mit Leitung?)
Bei der nummer 14 fehlt etwas. ( kein lot Punkt) IMG_20220130_120100
Was ist das oben rechts? Transistor 1? IMG_20220130_122044_1
[Beitrag von HomZ am 30. Jan 2022, 12:22 bearbeitet]
Klaus_N
#27 erstellt: 30. Jan 2022, 12:28
Ich würde Dir davon abraten, unbedarft darauf loszubasteln - an dem Teil liegt Netzspannung an...
Technics SL-1710 MK2
lagu1 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  72 Beiträge
Technics SL 1710
zwittius am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
technics sl 1710 "teller schleift"
bennefb am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  7 Beiträge
Technics SL 1710 MK2 aufwerten
Stephan64 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  33 Beiträge
Technics Plattenspieler sl 1710 mk1, Motor defekt
HomZ am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  32 Beiträge
Pin-Belegung Technics SL-1710?
flip85 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Systemberatung für Technics SL 1710
christoph1988 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  84 Beiträge
Technics SL 1710 MK2 defekt
bacherle am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  19 Beiträge
Technics SL 1710 richtig verpacken
.JC. am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  132 Beiträge
Technics SL 1710 Versand Haube
Leckrer am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.295
