HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega RP1 zu langsam, wer weiß Rat? | |
Rega RP1 zu langsam, wer weiß Rat?+A -A |
Phonoptica
#1 erstellt: 27. Jan 2016, 21:46 | |
Hi liebe Experten, ich habe hier gerade einen Rega RP1 eines Freundes auf dem Tisch der zu langsam läuft. Ich habe bereits Pulley, Riemen und Teller gereinigt, etwas Öl in die Fassung des Plattentellers gegeben und dennoch läuft er viel zu langsam. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Pulley extrem empfindlich ist. Sobald ich ihn auch nur einen Hauch berühre bleibt er stehen und die Achse dreht durch. Hat diesbezüglich jemand Erfahrungswerte, ist das normal oder ein neuer fällig? Nächste Frage: Welches Öl ist zu empfehlen? In einem anderen Post las ich von Motoröl? Danke für Eure Antworten!!! Andi |
Albus
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 11:41 | |
Tag, wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, dann ist der Befund ein Kunststoff-Pulley, der nur noch lose auf der Motorachse sitzt. Der Kleber hat sich gelöst. Soetwas kam früher noch bei gewissen Modellen Planar 3 vor. Wenn..., dann lässt sich der Kunststoff-Pulley nach oben abziehen, es kann neuer Kleber aufgebracht werden - zu beachten ist, den Aufsatz tatsächlich bis auf die metallene Motorachse aufzuschieben, nicht auf halber Höhe schon den Kleber zupacken lassen (keinen Blitzkleber verwenden). Die Tellerachse sollte nicht vom Nutzer mit Öl behandelt werden, die Achse hatte eine Dauerschmierung spezieller Art erhalten (Rega, einst als Warnung in jeder BDA enthalten), welche durch irgend Öle verschlechtert wird. Freundlich Albus |
akem
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 12:06 | |
Naja, in meinen Eigenbauten betreibe ich auch Rega-Lager für den Teller. Und ich verwende auch andere Öle und das seit vielen Jahren. Also so eng würde ich das nicht sehen... Das originale Rega Öl ist relativ zäh, wodurch dem Motor ein gewisser Widerstand entgegen gesetzt wird. Das soll wohl dem Gleichlauf dienen... Gruß Andreas |
Phonoptica
#4 erstellt: 29. Jan 2016, 18:54 | |
Hallo Ihr zwei. Danke schon mal für die sehr hilfreichen Antworten. Zum Puley. Der lässt sich also normalerweise nicht einfach nach oben abziehen von der Achse? Hatte überlegt ob er innen vielleicht einfach ausgefrannst ist und deswegen durchdreht. Dann wird es wohl das Problem sein. Habt Ihr einen Tip welchen Klebstoff man am besten verwendet? Würde es auch doppelseitiges Klebeband tun? Zum Öl: Woran erkenne ich ob ausreichend davon vorhanden ist? Danke nochmals für die Hilfe! Andi |
akem
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 19:57 | |
Mit Klebeband wirst Du da nicht weit kommen, dann kannst Du das Pulley nicht mehr auf die Achse stecken. Wenn Dir das Kleben unsymphatisch ist, es gibt auf dem Zubehörmarkt auch Metallpulleys mit seilicher Madenschraube für die Regas, vielleicht sogar von Rega selbst (einfach mal den Deutschlandvertrieb TAD anrufen und den Techniker verlangen, der ist sehr nett und hilfsbereit). Was da ab Werk für ein Öl drin ist weiß ich nicht. Einfach nachfüllen würde ich nicht, wenn dann richtig wechseln. Also Lagerachse und -buchse reinigen und neu befüllen. Mit Küchenrollen-Streifen geht das ganz gut, ggf. mit nem kleinen Schrauben dreher nachstopfen. Achte darauf, daß die Metallkugel in der Lagerbuchse drinbleibt, auf der ruht nämlich die Achse (ohne die sinkt die Achse zu tief und Du hast zu viel Reibung). Als Öl kannst Du Motoröl nehmen oder auch eines der Öle, die es im Plattenspieler-Zubehörhandel gibt (Project, Clearaudio usw.). Du brauchst jeweils nur wenige Tropfen. Achte aber darauf, daß die Buchse bis obenhin voll ist, wenn die Achse drinsteckt. Dazu wiederholt, reinstecken, rausziehen, prüfen ob was übergelaufen ist. Wenn nein, noch zwei Tropfen rein, wieder Achse reinstecken usw. Wenn was übergelaufen ist, mit Küchenrolle wegwischen und Achse wieder rein - fertig. Beim reinstecken der Achse: achte darauf, nicht zu verkanten, nie mit Gewalt drücken. Am besten die Achse soweit rein schieben, wie es leicht geht, dann den Teller auflegen und diesen in Drehung versetzen. Dabei leicht (!) auf den Mitteldorn drücken. Daß die Achse schwer rausgeht gehört so und ist bedingt durch den Unterdruck, der beim Hochziehen im Lager entsteht. Einfach herzhaft anziehen (senkrecht!). Gruß Andreas |
Hörbert
#6 erstellt: 31. Jan 2016, 09:56 | |
Hallo! Ich weiß zwar nicht wire du auf die Idee mit dem Klebeband gekommen bist aber das kann eigentlich gar nicht funktionieren denn wie willst du das in den Pulley hineinbekommen ogne das es von der Motorachse wieder herausgeschoben wird? An jeder anderen Stelle greift eiune Neuverklebung schließlich nicht. Hier hat sich bisher immer ein Tropfen Geleeartiger Kontaktkleber bewährt der in den Pulley eingeführt wird. Solte der Pulley dazu zu ausgefranst oder die zentrale Bohrung zu sehr geweitet sein so das die Möglichkeit besteht daß die Rotation nach der verklebung unrund ausfällt hilft nur ein neuer Pulley oder falls es keinen passenden ngibt ein Originalersatzteil von Rega bestehend aus einem neuen Motor mit aufgestecktem Pulley. MFG Günther |
Rega RP1 mit Glasplattenteller Richi33 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 18 Beiträge |
hilfe beim rega rp1 twindragon23 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
Rega RP1 tuning? giacomo_reiser am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 7 Beiträge |
TA für Rega RP1 neeklar am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 23 Beiträge |
Brummen bei rega rp1 2.000Watt am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 5 Beiträge |
Rega Rp1 knistert ständig Nursontyp am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 15 Beiträge |
Rega RP1 Anfänger michael_br am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 9 Beiträge |
Rega RP1 Performance Nadel Mxlsk am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Rega RP1 Plattenspieler OggiGLE am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 2 Beiträge |
Rega Queen Plattenspieler RP1 redskin79 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 19 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.590
