HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kein Signal vom Plattenspieler | |
Kein Signal vom Plattenspieler+A -A |
Lucky_Luke15
18:49
erstellt: 27. Feb 2016, |
Hallo, nach langer Forumsabstinenz brächte ich mal eure Hilfe. Ich habe mir bei Ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten Plattenspieler (Reloop RP-4000 M3D) gekauft. Ich weiß, ist das Analog-Forum, das Problem hat aber nicht wirklich was mit Djing zu tun. Leider bekomme ich kein Signal an den Mixer. Das einzige was ankommt ist ein lautes Brummen, wenn das Erdungskabel nicht an der Erdung vom Mixer hängt. Allerdings brummt das dauerhaft, auch wenn keine Platte abgespielt wird. Das System (Ortofon Concorde Pro S) habe ich neu gekauft und montiert. Es kommt gar nichts an, auch kein rauschen oder knacken, oder so. Auch nicht, wenn ich direkt die Kontakte für das System berühre. Eigentlich kann es nur ein Konkaktproblem im Plattenspieler sein, oder was denkt ihr? Ich weiß, es war vermutlich keine gute Idee einen Plattenspieler bei Ebay zu kaufen, jetzt bin ich schlauer ![]() Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Gruß Lukas |
akem
19:11
Daß es bei fehlendem Erdungskabel brummt ist völlig normal - dafür gibt es ja das Erdungskabel... Daß kein Signal ankommt ist aber sicher nicht normal. Du hast ihn aber schon an einem Phonoeingang angeschlossen? Weil das Ausgangssignal eines Tonabnehmers ist winzig im Vergleich zu einem CD-Player oder so und braucht eine extra Vorverstärkung, die nur ein Phonoeingang bietet. Anscheinend hat der 4000 keinen Vorverstärker eingebaut, zumindest ist auf der Herstellerseite keinerlei Hinweis darauf zu finden. Gruß Andreas |
d0um
19:18
Vielleicht mal mit dem Multimeter durchpiepsen? Ist aber schwierig ohne Headshell an die Kontakte zu kommen. [Beitrag von d0um am 27. Feb 2016, 19:19 bearbeitet] |
Lucky_Luke15
19:19
Ja, ist an einem Phono Eingang am Mixer, daran kann es nicht liegen... Die Kontakte (diese 4 Noppen) hab ich mit ner Nadel berührt, das müsste ja normalerweise Geräusche erzeugen. [Beitrag von Lucky_Luke15 am 27. Feb 2016, 19:20 bearbeitet] |
Lucky_Luke15
20:06
Hab das Teil mal geöffnet, das Kabel vom Tonarm wurde wohl mal ausgetauscht und statt gelötet wurden die Kabel mit Tesa zusammengefriemelt ![]() Werde also versuchen, die vier Minikabel gescheit zu verlöten. Ich werde berichten. Gruß Lukas |
volvo740tius
20:07
Hallo, wenn Du die Phonokabel hin und her bewegst, ändert sich der Brummton? Wie schon erwähnt, mit dem Multimeter mal den Widerstand der beiden Signalwege messen. Gruß Thomas Edit: Auf was die Leute nicht alles kommen. ![]() ![]() [Beitrag von volvo740tius am 27. Feb 2016, 20:09 bearbeitet] |
Beaufighter
20:09
Da wird dann wohl der Fehler liegen. ![]() |
Lucky_Luke15
20:16
Multimeter hab ich in meiner WG leider nicht, muss mir jetzt sogar erstmal einen Lötkolben kaufen ![]() |
akem
21:54
Wo wohnst Du denn? Vielleicht findet sich in Deiner Nähe jemand, der das für Dich erledigen kann... Gruß Andreas |
d0um
22:10
Multimeter kosten nur nen Appel und nen Ei, braucht man immer mal wieder ![]() Nur so als Vorschlag ![]() |
Lucky_Luke15
02:59
erstellt: 28. Feb 2016, |
Soo, war tatsächlich erfolgreich. Der TT hat wohl längere Zeit gestanden und da sind die Kabel, die nur verdrillt waren, korridiert. Also verlötet und siehe da, läuft. Dann musste ich noch die Kontakte im Tonarm reinigen. Hab da mit nem Öl, was auch als Kontaktspray geeignet ist, gearbeitet. Ist immer noch nicht optimal vom Kontakt her, läuft aber. Bis jetzt nur über Timecode, da ist die Qualität ja auch nicht so wichtig. Die Anayse zeigt aber kein sauberes Signal an, Traktor scheint das aber zu reichen, um problemlos zu laufen. Multimeter müsste ich mir auch mal zulegen, das stimmt. Vielen Dank für die rege Anteilnahme! Gruß Lukas |
Es kommt kein Signal vom Plattenspieler. gerhard2k1 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 5 Beiträge |
Kaum Signal am Ausgang vom Plattenspieler IllNino am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 19 Beiträge |
Plattenspieler: auf einmal kein Signal mehr? Metal_Man am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 37 Beiträge |
Scheinbar kein Signal von Plattenspieler HS650 DerDidi98 am 11.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom Plattenspieler (hilfe) zzDONzz am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Signal über etliche Meter führen? samor am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 54 Beiträge |
Brummen vom Plattenspieler - Boxen! 1511andy am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 11 Beiträge |
Bassprobleme bei Signal von Plattenspieler! DaLinza am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 9 Beiträge |
Plattenspieler überträgt zu leises Signal am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 40 Beiträge |
Plattenspieler: kein oder nur sehr leiser Ton / verzerrtes Signal! DrNice am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 122 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
