HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony TC-K808ES, Klappe öffnet nicht mehr | |
Sony TC-K808ES, Klappe öffnet nicht mehr+A -A |
PvB03
#1 erstellt: 08. Mrz 2016, 23:24 | |
Abend zusammen, ich habe hier ein etwas komischeres Problem mit meinem 808ES: Die Klappe öffnet nicht immer. Folgendermaßen: Wenn das Deck in der Wiedergabe ist, ich Stopp und danach Eject drücke, öffnet sie immer problemlos. Wenn ich eine Kassette ganz zurückspule, ist die Klappe nicht aufzukriegen, ich muss erst kurz auf Play gehen, dann öffnet sie wieder. Wenn ich ganz vorspule, es von selbst stoppt und ich dann Eject drücke, spult das Deck eine Sekunde mit Vollgas zurück und öffnet dann. Abgesehen davon habe ich noch das Problem, dass bei jeder Kassette die ersten 5 Sekunden nach dem Druck auf Play sehr dumpf sind und sich das dann gleich wieder ausgleicht. Die Umstände: Es wird sehr pfleglich mit dem Gerät umgegangen, wurde immer gut gereinigt, steht in einem sauberen Zimmer bei konstanter Temperatur und war erst vor einem guten halben Jahr im Service, wo alles (inkl. der Kopfschlitten, den ich in Verdacht habe) geölt/überholte wurde, sodass es wieder auf einem absolut perfekten Zustand war. Bis auf ein paar kleinere Probleme mit Dolby C (linker Kanal immer ein bisschen dumpfer als der rechte, es gibt keine Potis für Dolby C-L/R-Gain und alle anderen Dolbys inkl. S gehen absolut einwandfrei) funktioniert es auch perfekt. Sollte ich mir mal den Riemen für die Klappe ansehen oder den Kopfschlitten? Ich weiß nicht genau, wie ich da rangehen soll, weil ich noch nie sehr tief in so einem Gerät gearbeitet habe. Freue mich auf eure Antworten, beste Grüße, Philip [Beitrag von PvB03 am 08. Mrz 2016, 23:29 bearbeitet] |
mk5
#2 erstellt: 09. Mrz 2016, 21:49 | |
PvB03
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:10 | |
Danke für die Bilder. Ich müsste nur genau wissen, worauf ich in den Bildern achten muss. Ich sehe zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Bild 1 und 2. Außerdem: müsste ich das nur ein mal machen oder jedes Mal, wenn ich die Klappe aufmachen will? |
mk5
#4 erstellt: 10. Mrz 2016, 21:34 | |
Hallo, Bild 2 ist etwas dichter am Geschehen. Drehe vorsichtig an den großen Schwungrädern mit der Pese drauf. Leichter Widerstand ist normal. Achte an der Seite auf den Tonkopfschlitten. Geht er hoch oder runter. Dementsprechend anders herum das Schwungrad drehen. Schlitten soll nach unten. Es gibt dann einen Klack,. Alles sollte dann ohne Widerstand drehen. Dann Anschalten und Eject betätigen. Grüße |
PvB03
#5 erstellt: 10. Mrz 2016, 23:02 | |
Also die Schwungmassen drehen immer, wenn das Deck an ist. Wenn ich ganz zurückspule, dann Eject drücke öffnet es nicht sofort. Wenn ich nach dem Drücken von Eject warte, gibt es nach ca. 5 Sekunden den Klick, von dem du redest. Und beim zweiten Versuch öffnet es dann auch. Nur irgendwie öffnet er eben nicht mehr beim ersten Versuch. |
mk5
#6 erstellt: 11. Mrz 2016, 21:31 | |
vieleicht Übergangswiderstand am Taster Eject oder ist der mechanisch ausgelegt? Ich habe zur Zeit nicht das SM parat. Gestern Abend habe ich so überlegt, ob der kleinere Motor für LW Steuerung zuständig ist. Wenn es dort ein Mode Select gibt könnte das verschmutzt sein. Ich hatte den 808 vor einiger Zeit repariert, dabei die Bilder gemacht. Gerät ist wieder beim Eigentümer. Ich versuche mal das SM. Bis dahin. Gibt es Unterschiede bei Wärme oder Kälte? Vieleicht mal 1-2 Stunden ins Bad stellen, warm und testen. Dann 1-2 Stunden in den Keller oder Garage und testen. Nur so eine Idee. |
PvB03
#7 erstellt: 11. Mrz 2016, 23:02 | |
Das ist definitv von mechanischer Natur, ich höre ja, wie der Motor zur Laufwerkssteuerung anspringt, bis das Klicken kommt und er aufgibt. Wie gesagt, wenn ich dann nochmal auf Eject drücke, geht die Klappe sofort auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der kleinere Motor, der in der von vorne gesehen rechts im Mechanismus sitzt, der mit dem kleinen Riemen dran, für die Laufwerkssteuerung zuständig ist. Genau so ein Problem hatte ich mit dem RX-505 schon mal, da war der Riemen ausgeleiert. Vielen Dank für deine Mühe Das mit dem Temperaturunterschied habe ich mir auch schon gedacht, macht überhaupt keinen Unterschied. Heute morgen habe ich zwei Stunden gelüftet, da ging es auch nicht, ansonsten ist es immer auf einer höheren, aber durchschnittlichen Raumtemperatur. |
mk5
#8 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:09 | |
Habe mal ins Sm reingeschaut, Hinter den Motoren M1001 M1002 sitzt noch eine Steuerscheibe und ein Select Mode Switch (Drehschalter) Sm hätte ich, soll ich dir es zusenden? Oder wäre das nichts für dich? Gruß mk5 |
PvB03
#9 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:51 | |
Das Service Manual habe ich auch, ich sehe später mal nach |
Sony Tape K808ES Problem JPPurple am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
Tape bestmöglich abspielen/digitalisieren (mit Sony TC-K808ES) Paesc am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 130 Beiträge |
Kassettendeck Sony TC-KA6ES raketenschweif am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 12 Beiträge |
Sony TC-K890 ES Hilfe ! Nort242 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 79 Beiträge |
Sony "TC-186SD" Tapedeck Andi1020 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Sony TC KA6ES cptfrank am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Sony TC-W320 TapeDeck HobbyBastler1987 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Sony TC-KA6ES: Einmeßproblem ? 8bitRisc am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 19 Beiträge |
Sony TC-FX66 Probleme Satry am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony TC-K790ES Buckaroo_AT am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 2 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
