Plattenspieler Technics Quartz bleibt hängen
timo.schreiber
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 14:15
Bei meinem Plattenbspieler Technics Quartz Direct Drice AQutomatic Turntable System SL-QL5 bleibt die Nadel an Anfang des Liedes immer hängen und geht nicht weiter. Woran kann das wohl liegen, und wer kann so etwas reparieren ?
be.audiophil
#2 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:35
Das ist doch einer von Technics Linear Tracking Teilen, oder? Bleibt der Tangentialarm immer nur am Anfang eines Liedes hängen und dann weiter oder passiert das nur in der EInlaufrille am Anfang der Schallplatte?
Diese Tangential-Tonarme haben einen kleinen Sensor und einen beweglichen Armstummel. Immer wenn die Nadel von der Rille nach innen geführt den Armstummel in den Sensor bewegt, führt der Motor den tangentialarm ein Stück weiter. Dort verweilt der Armstummel bis sich das Schauspiel wiederholt und der Tangentialarm irgendwann am Plattenende und dort in einen weiteren Sensor läuft und die Endabschaltung und Tonarmrückführung aktiviert.
Hörst Du denn den Motor, der den Armstummel nachführen soll?
timo.schreiber
#3 erstellt: 13. Mrz 2016, 17:52
Hallo !
Was meinst du mit den "Technics Linear Tracking Teilen".
Ich weiß nur das der Tangentialarm in der Einlaufrille ist, dann ins erste Lied springt. Im ersten Lied läuft er dann noch 10 sek und bleibt dann auf einer Rille hängen.
Soll ich dir sonst mal ein Foto schicken ?
Gruß Timo
vb
#4 erstellt: 13. Mrz 2016, 20:28
Das Einzige, was man als Laie wirklich gleich machen kann, ist die Haube abnehmen, um Tonarmführung und -antrieb frei zu legen. Und zu hoffen, dass alte Schmiere oder ein verschlissener Motorriemen das Problem für den hängenden Arm sind. Der Rest ist übler, Seil, Elektronik...
Also, rechts und links an der Haube die Steckpins und Spreizhülsen (hinten dreiteilig) bestimmt, aber vorsichtig (alt, teils brüchig) rausziehen. Haube abnehmen. Mechanik putzen. (Altes Fett von Führung etc. weg, den kleinen Gummiriemen vom Motor erneuern, alles Notwendige neu schmieren.) Hoffen, dass es das war.
timo.schreiber
#5 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:37
Hallo ! Ich bin solchen Sachen echt Laie. Kennst du jemanden der so etwas für ein macht ?
Andybear
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 03:38
Habe das bei meine SL-J3 auch gemacht, is eigentlich ganz einfach, wie gesagt, die pin´s bestimmt, aber!! vorsichtig rausnehmen...habe gestern einen neuen Motorriemene bekommen, werde am Freitag den erneuern, obwohl er keine zicken macht, aber nach gut 30 jahren, is das eine sinnvolle investition( 5€)....Es gibt bei YT aber auch videos, die das ganz anschaulich zeigen
timo.schreiber
#7 erstellt: 29. Mrz 2016, 17:08
Hallo !
Vielen Dank für die gute Beschreibung. Ich treue mir das leider nicht zu da ran zugehen. Kenne Sie jemanden der so etwas reparieren kann ?
Linear-Plattenspieler: Nadel bleibt hängen
Django8 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  25 Beiträge
Technics SL-L3 Tonabnehmer bleibt hängen
evl999 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  11 Beiträge
Suche Technics Quartz SL-QL 15 Tangentialplattenspieler
hifidelity29 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
Technics Quartz SL-1200MK2 Nadel justieren?
Mr_Ackermann am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Problem mit Technics Quartz SL-7 --> Loop
pr3ston am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  6 Beiträge
Plattenspieler: Riemenantrieb vs. Quartz-Direktantrieb?
Nort242 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  16 Beiträge
Technics DD SL 5310 Quartz (Nadel, System)
Shroudnorton am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  16 Beiträge
Technics SL-QL 1 Quartz kaputt gemacht?
jimdunlop am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  20 Beiträge
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler
Burkie am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  10 Beiträge
mein technics bleibt immer hängen und ich weiss nicht warum?
ptx_nepomuk am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReptilefriend
  • Gesamtzahl an Themen1.559.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.494
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
