HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler | |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler+A -A |
Burkie
16:34
erstellt: 10. Jun 2021, |
Hallo, ich möchte hier gerne Reparaturtipps zu Technics-Tangential-Plattenspieler sammeln. Im Moment plagen mich ausgeleierte Scharniere an einem SL-6. Die Haube bleibt also nicht mehr offen stehen, sondern neigt zum zu fallen. Hat jemand schon mal die Scharniere gewechselt? Oder so repariert oder justiert, dass die Haube wieder offen bleibt? Service-Manual habe ich zwar von der Vinyl-Engine. Aber bevor ich anfange, frage ich lieber in die Runde, ob es jemand schon mal gemacht hat, und wo die typischen Schwierigkeiten liegen. Grüße ![]() ![]() ![]() |
Beaufighter
17:04
Moin, ich klinke mich hier mal ein. Mein Marantz hat genau das gleiche Problem. Bin mal gespannt ob es da Tipps dazu gibt. Ich weiß nämlich auch nicht was ich da machen soll. Gruß Beaufighter |
Burkie
17:37
Hallo, bei diesen Technixen ist ja der Tonarm samt Antrieb in der Haube eingebaut. Beim SL-6 kommt dann noch der Plattenrillen-Sensor hinzu, der die Leerrillen zwischen den Liedern erkennt und so die Programmierung ermöglicht. Vielleicht sind da einige Hauben schwerer als andere... Jedenfalls müsste man die Staubhaube selber entfernen. Dann hängt aber die obere Mechanik trotzdem noch im oberen Träger, der an den Scharnieren befestigt ist. Am besten wäre es, die Scharniere ausbauen zu können, ohne die Kabelverbindungen ablöten zu müssen Grüße ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Burkie am 10. Jun 2021, 18:01 bearbeitet] |
Beaufighter
17:45
Ich kann die Scharniere ausbauen. weiß aber nicht wie ich diese reparieren soll? Werde morgen mal ein Foto mit einstellen. Dein Problem klingt dabei unglaublich schwieriger. ![]() |
the_reaper
11:52
erstellt: 16. Jun 2021, |
Auf diesem ![]() ![]() |
Burkie
00:16
erstellt: 19. Jun 2021, |
Hallo, man kann die Scharniere ausbauen, ohne alles zerlegen zu müssen, oder Kabel ablöten zu müssen. Sodann kann man die Federn aus den Scharnieren heraus nehmen und längen. ![]() Dann muss die Feder wieder rein in das Scharnier. ![]() Dann müssen die Kabel in die Kabelführungen der Scharniere. ![]() ![]() Da müssen die Scharniere hin. ![]() Damit man Platz hat, die Kabel auf der Unterseite etwas aus den Führungen entfernen. Die müssen dann aber wieder rein. ![]() ![]() Unten werden die Scharniere durch Klammerzungen gehalten, und durch je 2 Schrauben gesichert. ![]() ![]() An der Oberseite muss der Mechanikrahmen an den Scharnieren festgeschraubt werden. Dazu Mechanikrahmen auf ca. 90° geöffnet halten, ausrichten, und die 4 Scharnierschrauben eindrehen. ![]() ![]() Es sind nur 2 Schrauben zu sehen, die beiden anderen sind verdeckt. Unten muss noch zu gemacht werden. ![]() Der untere Deckel wird durch die eingeschraubten 4 Füße gesichert. ![]() Der Fuß besteht aus elastischer Feder und Gummi zur Dämpfung. ![]() Grüße ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Burkie am 19. Jun 2021, 00:30 bearbeitet] |
joern
19:04
erstellt: 13. Jul 2021, |
Vielen Dank für die ausführliche Bilderanleitung! ![]() Denke, das hilft Anderen sehr gut bei ähnlichen Problemen dieser Art. Bei meinem SL-L3 bleibt die Haube zum Glück noch oben. Gruß Pat |
Burkie
17:59
erstellt: 10. Okt 2021, |
Hallo, ![]() ![]() Grüße ![]() ![]() ![]() |
Burkie
18:01
Burkie
18:04
Scharniere für Technics SL-D2 setzi am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-1900 Scharniere 19_Fabian_90 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 6 Beiträge |
Technics SL-Q2 Haube Maße MUC_Andy am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 6 Beiträge |
Technics-Tangential-Plattenspieler Burkie am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Haube für Technics SL Q2 Herr_Schmidt73 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Scharniere Plattenspieler Sony PS-T22 blauescabrio am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Technics 1210 MK7 Scharniere nachrüsten TechHarry am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Tangential (Technics). Angebotsvielfalt? sollbruch am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 6 Beiträge |
Halterungen Haube Plattenspieler onedance am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 30 Beiträge |
Haube für Technics SL-1300-1700 MK2 schmidt09 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.084
