HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » (gebrauchter) Plattenspieler für Grundig RTV 800 | |
(gebrauchter) Plattenspieler für Grundig RTV 800+A -A |
given2Fly
#1 erstellt: 29. Mrz 2016, 21:42 | |
Hallo zusammen, ich suche einen Plattenspieler zum Anschluss an einen einen alten "Grundig RTV 800" Receiver. Der Receiver hat folgende 5-Pin DIN Anschlüsse: TA-Magnet, TA-Kristall, TB. Preisbereich: bis möglichst max. 150€ Ich bin absoluter Anfänger im Bereich Plattenspieler, habe ich mich aber (u.a. hier im Forum) ein bisschen eingelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es im vorliegenden Fall folgende Wege zu einem Plattenspieler (bitte korrigieren, falls ich falsch liege): 1) Favorisiert: Ein Plattenspieler mit MM System zum Anschluss an TA-Magnet. - Falls es sich um einen "älteren" Plattenspieler mit 5-poligem Stecker handelt, kann dieser direkt am Receiver angeschlossen werden. - Falls es sich um einen "neueren" Plattenspieler mit Cinch-Stecker handelt, wird ein Adapter von Chinch auf den 5-poligen Stecker benötigt. Ein Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker bzw. ein separat zwischengeschalteter Vorverstärker ist nicht nötig, da das Grundig-Gerät diesen bereits integriert hat (?). 2) Eher theoretisch: Ein Plattenspieler mit Kristallsystem zum Anschluss an TA-Kristall - wohl veraltet/nicht so häufig verbaut und darüberhinaus MM Systemen in der Regel unterlegen (?) Nun zur konkreten Geräteauswahl: Meine Erwartungshaltung ist bei dem Budget natürlich nicht hoch; es sollte, platt ausgedrückt, "einfach nur laufen", einigermaßen robust sein und mittelfristig nicht allzugroßen Wartungsbedarf generieren. Es sollte möglichst ein "Plug&Play" Gerät sein, also nichts, bei dem ich vorher noch selbst groß Hand anlegen muss. Ich habe mittlerweile verstanden, dass man in diesem Preisbereich als Neuware nichts Vernünftiges bekommt :). Meine "Referenz" als Neugerät wäre ein Dual DTJ 301.1 (als B-Ware ab 150€). Ich bin aber auch offen für gebrauchte aus den 70er/80er. Auf folgende Seite bin ich aufmerksam geworden: analogrevival.de. Hier habe ich Folgende ins Auge gefasst: - Techncis SL BD D (109€) - Technics SL B3 (109€) - Technics SL H-401 (139€) - Sony PS 2350 (139€) Außerdem auf ebay: diverse DUAL 1224 ab ca.100€. => bin ich auf dem richtigen Weg? Habt ihr noch andere Empfehlungen? |
evilknievel
#2 erstellt: 29. Mrz 2016, 22:05 | |
Hallo, wenn du bereit bist ein wenig zu basteln oder löten kannst, steht dem Kauf eines gebrauchten Duals nichts im Wege. Ich persönlich würde aber auf dreistellige Nummern setzen. Die Wartung ist weniger aufwändig, da sie gegenüber den vierstelligen Nummern keine Wechslerfunktion haben. Diese Nummern sollten ungewartet für unter 100 Euro zu haben sein. Meist haben sie einen Din Stecker. 502, 510, 521, 604, 621 Bei Gebrauchtkauf in der Bucht unbedingt auf Selbstabholung achten. Wartung: altes Smierfett entfernen (entharzen) neu schmieren Entstörkondensatoren wechseln bei Vollautomat (521,621) Steuerpimpel erneuern neuer Riemen bei den 5ern bei den 5ern Motorwartung, Sinterlager ölen Das ist alles mit technischem Geschick recht leicht machbar und im Internet bestens dokumentiert. Bei Wegavision gibt es Serviceanleitungen und bei gravierenden Problemen das Dual-Board mit fachkompetenter Hilfe. Eventuell kannst du dort im Suche Bereich nach einem gewarteten Dreher fragen. Gruß Evil |
Gebrauchter Grundig PS 3500 oskar955 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler Hifigourmet am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 14 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler Winnewupp am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler? zyklopenbrille am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler. Inkubus138 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 6 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler für Einsteiger Coffee&TV am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler für Stereoanlage bjs1984 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 16 Beiträge |
Gebrauchter Plattenspieler bis 300 ? ? kurvenjaeger am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Neuer (gebrauchter) Plattenspieler Toby87 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 65 Beiträge |
Gebrauchter Dual Plattenspieler kaufberatung wa2lugge_ am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 8 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
