HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SME 3012R- Neuer TA gesucht | |
SME 3012R- Neuer TA gesucht+A -A |
Rillenrodeo
08:18
erstellt: 28. Apr 2016, |
Nach langen Jahren (siebzehn um genau zu sein) mit dem DL103 will ich etwas verändern. Nicht das ich nicht mehr zufrieden Musik hören könnte, ich denke es ist einfach Zeit für Veränderung... wie das im mittleren Bereich der Vierziger bei Männern halt so ist :) In diesem speziellen Fall suche ich einen MC-TA der mit meinem schweren Tonarm harmoniert, meine sehr gemischte Plattensammlung angemessen abtasten kann und nicht wesentlich mehr als 500 Euro Straßenpreis kostet. Hat einer der Mitlesenden Erfahrungen in diesem Sektor? Für Vorschläge und Anregungen aus dem echten Leben bin ich sowohl offen als auch dankbar! |
akem
10:18
Was hast Du denn für einen Tonarm? Wie schwer ist "schwer"? Und an welcher Phonostufe / welchem Phonoeingang soll das System dann spielen (wie hoch ist der Eingangswiderstand)? Edit: in der Überschrift wär's gestanden... ![]() Gruß Andreas [Beitrag von akem am 28. Apr 2016, 11:34 bearbeitet] |
Hörbert
11:18
Hallo! Nun ja mit seinen 14 Gramm eff bewegter Masse ist ein SME-3012R nicht wirklich als "schwer" zu bezeichnen sondern ist deutlich ein mittelschwerer Tonarm. Bei den alten SME-Tonarmen mit ihren Messerlagern zahlen sich wirklich scharfe Schliffe wie Shibata oder einer der Gyger-Schliffe nicht recht aus. Hier habe ich deutlich bessere Erfahrungen mit einfachen elliptischen Schliffen und den Ortofon Fine-line-Schliffen gemacht mit denen die alten SME´s eigentlich noch am besten harmonieren. Also käme hier am ehesten eines der MC´s oder auch ein MM für mittelschwere Arme mit moderatem Schliff in Frage. Wenn es denn unbedingt MC sein soll wäre hier z.B. ein Ortofon Quintet Bronze meine erste Wahl, -damit dürfte der alte SME voll ausgelastet sein ohne das er überfordert wird. ![]() ![]() MFG Günther |
Rillenrodeo
16:25
Hallo Günther, danke für die Gewichtseinschätzungskorrektur und den Tip mit dem Quintet Bronze. Meine Fixierung auf MC-Systeme hat ihre Ursache im symmetrischen Anschluß an den Aqvox PhonoPre, da will ich nicht von wech :) Ist das Deiner Meinung nach signifikant besser als das Quintet Blue? So long- Sven. |
Hörbert
17:41
Hallo!
Auch wenn hier einige meinen das die Fine-line Nadeln nicht wesentlich besser abtasten würden als die einfachen elliptischen Ortofon Schliffe die mit dem Fine-line Schliff den kleinen Verrundungsradius gemein haben bestätigt mir das meine Erfahrung sowohl mit Fine-line Schliffen wie mit einfachen elliptischen Schliffe nicht. Zudem können selbst diese Kritiker nicht bestreiten das die Nadeln mit Fine-line-Schliff eine wesentlich höhere Lebensdauer haben als die einfachen elliptischen Schliffe, (ca 500-600 Betriebsstunden mehr) Der Fine-line Schliff ist halt genau genommen ein Shibata-ähnlicher Schliff nur eben mit dem kleinsten Verrundungsmaß von 8µm. Vom klanglichen Standpunkt aus gesehen ist der Unterschied zwischen dem Quintet-blue (ganzer elliptischer Stein) und dem Quintet-bronze (Fine-line nackter ganzer Stein) nicht so groß wie zwischen dem Quintet-bronze (Fine-line 8x40 µm) und dem Quintet-black (Shibata 6x50 µm) nur ist das Quintet-black noch einmal rund 150-200 Euro teuerer und kann zudem in den SME-Tonarmen der 30xx Serien seine Qualität nicht so recht ausspielen da diese alten Preciosen zu einer Zeit konzipiert wurden wo an so scharfe Schliffe noch gar nicht gedacht wurde.
Verstehen nutzt du eine automatische Anpassung? (Liegt bei symmetrischer Anschlußtechnik eigentlich auf der Hand.) MFG Günther |
raindancer
20:13
An dem Arm wär ein Ortofon SPU eine Möglichkeit, allerdings brauchst du ne Tonarmwaage, da das Auflagegewicht nicht mehr mit dem Reiter allein eingestellt werden kann und ev ein Abstandsadapter für korrekten Überhang. Und dein budget wird gestresst, erst recht wenn du in die oberen Schubladen der SPUs greifst. aloa raindancer |
Hörbert
20:40
Hallo! @raindancer Na ich weiß nicht, z.B. 800-900 Euro für ein einfaches Ortofon SPU Classic GM/E mk II mit elliptischer Nadel auf den Tisch zu legen ist nicht jedermanns Sache zumal die Lebensdauer gerade einmal bei ca. 1200 Betriebsstunden liegt und der TE eigentlich recht deutlich sagt das seine Preisvorstellung eher bei 500€ liegt. Ein Quintet-bronze ist bei günstigen Einkauf irgendwo zwischen 480 und 550 Strassenpreis anzusiedeln und liefert eigentlich eine befridigende Leistung. Nur weil hier ein alter "12"er SME im Spiel ist braucht es doch nicht gleich auch ein genau so altes System nebst Bakelitdose. MFG Günther |
Papa_San
07:26
erstellt: 29. Apr 2016, |
Erfahrungen nur mit dem Ortofon MC30S und das harmonierte ausgezeichnet mit dem 3012R,trotz scharfem Schliff. Das Quintett kenne ich nicht,habe aber einige Ortofon MCs und die klingen alle sehr neutral,unterscheiden sich hauptsächlich in der Abtastgüte. Ortofon kann ich empfehlen und @Günther hat recht,was die Haltbarkeit der Fine-Line Nadel angeht: Spar nicht an der falschen Stelle. Gruß Siggi |
Rillenrodeo
08:04
Genau, das ist das wunderbar entspannende beim Aqvox. Plug and play. Ich werde mir mal das Quintet Bronze kommen lassen, geringerer Verschleiß ist immer gut und wenn sich die Lebensdauer damit um rund die Hälfte verlängert erst recht. Gilt das auch für beispielsweise das AT33EV respektive AT33PTG? Die beiden würden sich ja auch in dem von mir favorisierten Preisbereich aufhalten, gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte? Über ein SPU habe ich natürlich auch mal nachgedacht, aber das ist mir mittlerweile echt zu teuer und ohne das Getrommel der "image hifi" in den späten 9ts würde ich die auch nie in Betracht gezogen haben geschweige denn kennen. OT: Denn wenn ich eines gelernt habe ist es das: Niemals der bezahlten Spezialpresse auch nur im Ansatz Glauben zu schenken. Die imho letzte halbwegs brauchbare Gazette war die "Hifi Exclusiv" mit dem phänomenal unterhaltsamen Jürgen Egger (RIP). Aber das ist ein anderes Thema... Schönes Wochenende! Sven. [Beitrag von Rillenrodeo am 29. Apr 2016, 08:05 bearbeitet] |
Shure V15IV auf SME 3012R peterpantau am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
SME 3012r mit Drang nach außen Frelle am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
Neuer TA für 1210MKII gesucht atemm am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 16 Beiträge |
Neuer Pre und TA gesucht! doofernickname am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 16 Beiträge |
Neuer TA und Vorverstärker gesucht Larry91 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 12 Beiträge |
Micro BL 91 l mit SME 3012R Tonarm v.steppi am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 11 Beiträge |
Welchen TA an SME 3009III ? DontKnow am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 10 Beiträge |
Verträglichkeit SME und v.d.Hul TA 4-Kanal am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
TA Justage mit SME Headshell derschröder am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 12 Beiträge |
Neuer TA für Dual 1228 gesucht. (Runterscrollen) Metal-Max am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.562
