Dual 721, Ortofon M20E - Welche Einstellungen in Phono Box S??
kosmonaut_75
#1 erstellt: 18. Aug 2016, 14:27
ich habe einen Dual CS 721 mit Ortofon M20E und alternativ Dual DMS 242 sowie seit heute eine Phono Box S als Vorverstärker. An der Phono Box S kann ich unten am Gehäuse wählen zwischen
    40, 43, 60, 63 dB (Gain)
    10, 100, 1000, 2000 Ohm (Abschlusswiderstand)
    100, 200, 320, 420 pF (Abschlusskapazität)
Ich habe echt null Ahnung, was ich da in meiner Kombi wählen sollte. Das Netz schweigt auch zu Kapazitätsdaten für die Systeme. Ich verwende 0815-Kabel und einen Onkyo TX8050 (ja, er hat einen Phonoeingang, den will ich aber nicht).
Habt Ihr Empfehlungen für die Einstellungen?
Danke und Gruß
Tim
[Beitrag von kosmonaut_75 am 18. Aug 2016, 14:33 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 18. Aug 2016, 15:00
Den Abschlußwiderstand mußt Du auf 47 Kiloohm stellen (das bedeutet dann glaube ich alle DIP-Schalter für Abschlußwiderstand auf OFF).
Den Verstärkungsfaktor stellst Du auf 40 oder 43dB, je nach Gusto. Probier einfach aus, welche der beiden Einstellungen die passendere Lautstärke ergibt. Wahrscheinlich die 43dB.
Die Eingangskapazität stellst Du so ein, daß der Hochtonbereich für Dich am besten klingt. Die alten MMs vertragen üblicherweise etwas mehr und auch die Kabel der alten Duals haben eher mehr als weniger Kapazität. Ich würde mal mit 200pF anfangen und dann testweise umschalten auf 100 und auf 320pF. Dann hörst Du schon, was besser klingt... Hier ist erlaubt, was gefällt - kaputt gehen kann nichts.
Andreas
Albus
#3 erstellt: 18. Aug 2016, 20:41
Tag,
die DUALs bringen typisch 180 +/-20 pF an Kapazität mit, die Ortofon M20E sollen nach Herstellerempfehlung (und tatsächlich, sonst 'flatternde' Hochtonregion) mit 400 pF beruhigt werden. Somit ist der Hinweis von Andreas mit 200 pF zielführend (180 + 200 = 380 +/-20 pF). Als Verstärkung schlage ich 43 dB vor, die M20e sind nicht gerade laut. Als Eingangswiderstand eben die 47 Kiloohm, die Grundeinstellung der Phono Box S.
Der Onkyo TX-8050, damit es hier gefunden werden kann, bringt im Phono-MM-Modus nominell 440 pF mit (je Kanal zweimal 221J = 2 x 220 pF).
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 18. Aug 2016, 20:43 bearbeitet]
Dual M20E
achim96 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  35 Beiträge
Ortofon M20E, Dual 20E, Unterschiede ?
highfreek am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  7 Beiträge
Dual/ortofon m20e Nadel Frage
highfreek am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  19 Beiträge
Phono-Box S EINSTELLUNGEN
das_Beau am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  5 Beiträge
Dual 721 Nadel und Einstellungen
DerNeue321 am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  22 Beiträge
Ortofon M20E knackt
Feodosi am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  2 Beiträge
alternativen zum ortofon m20e
rinderwurst am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Dual M20E an Ortofon ff15D für Dual1237 ?
Toko70 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  13 Beiträge
Dual 721
Neuling1979 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  6 Beiträge
Dual 721 mit Ortofon DN 166 e
Pjhannes am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.747
