HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Technics SL-D2 reparieren? | |
Plattenspieler Technics SL-D2 reparieren?+A -A |
.JC.
06:24
#51
erstellt: 20. Sep 2016, |
Moin,
nimm den Dreher mit auf die Arbeit ![]() dort an dieser Stelle, also wo der Mitteldorn aus dem Plattenteller heraus steht, dort kannst Du ein bisschen WD 40 hin sprühen - durch seine Kriechwirkung unterwandert das Öl die Konusoberflächen (ca. 1 h einwirken lassen) übrigens: wenn der Teller schön langsam ausdreht und im letzten Moment (beim Stillstand) sich 2-3 mm gegen die Drehrichtung bewegt - brauchst Du gar nichts zu machen ! ![]() |
WBC
Gesperrt |
07:41
#52
Moin Frank, ist nix besonderes, nur angewandte, einfachste Physik. Lernt man ja auf jeder weiterführenden Schule... ![]() Wenn du diesen Kniff bei der Arbeit des öfteren anwendest, wirst du wahrscheinlich ein Kollege von mir sein... ![]() Mach das mal mit dem Fön und dein Problem ist "gelöst"... ![]() uuund...lass das mit dem WD40 an der Motorachse sein...damit tust du deinem Player nix Gutes... LG Carsten [Beitrag von WBC am 20. Sep 2016, 11:05 bearbeitet] |
ForgottenSon
20:03
#53
erstellt: 01. Okt 2016, |
Hi, hast Du den Teller mittlerweile unten? Der Teller von meinem SL 1700, den ich im August gekauft habe, ging zunächst auch nicht runter. Da es weiter keine Probleme gab, hab ich den auch erstmal drauf gelassen. Heute der nächste Versuch und siehe da, es geht eigentlich ganz leicht. Ich glaube nicht, dass man an Deinem PS was besonderes machen muss. Klopfe einfach vor der Aktion ein paar Mal vorsichtig gegen den Dorn, dann zwei Finger in die Löcher, den Daumen auf den Dorn und mit einem beherzten Ruck den Teller nach oben ziehen. @.JC.: Mein Teller läuft ohne Gleichlaufprobleme mit der korrekten Geschwindigkeit, läuft langsam aus und zuckt nach dem Stillstand kurz in die andere Richtung. Wenn ich Dich richtig verstanden habe ist dann erstmal keine Lagerschmierung nötig? |
Flori_0508
18:32
#54
erstellt: 02. Okt 2016, |
Jo Leute, ich hab den Plattenteller ab! Danke für umfangreiche Hilfeanleitungen. Ich hab keinen Fön gebraucht, sondern nur ein bisschen Rostlöser-Spray, vergleichbar WD40. Einen Tropfen auf die Welle (mit Plattenteller, ist klar...), dann hab ich den Teller mit angehobenem Tonarm ne viertel Stunde laufen lassen. Versuch, den Teller mit Zeigefingern in die Öffnungen, Daumen auf die Welle, ging nicht. Leichtes Kopfen auf die Welle, auch auf den sich drehenden Plattenteller hat die Sache dann geklärt. Ich hab vorsichtig mit einem Zollstock geklopft. Ich konnte den konischen Lagersitz des Tellers sehen und die Anleitung hat mich echt weitergebracht ! Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach den beseitigten Gleichlaufschwankungen (veraltete und zu reinigenden Potis => Kontakt 61) und der neuen Nachbaunadel aus Geseke erstmal nur Platten gehört, gekauft und genossen habe :-))) Ich muss jetzt mit ner Pipette ein-zwei Tröpfchen 10W40 nach Bild aus der Serviceanleitung, gepostetem Bild von Brent auf die Welle packen und die Wartung zu dem Thema läuft erstmal. Danke? ![]() |
ad-mh
19:54
#55
Bitte nicht zuviel Öl auf die Welle. Das ist nie gut für den Motor. ![]() |
Flori_0508
02:08
#56
erstellt: 12. Dez 2016, |
Hi Leute, den Tipp mit zu viel Öl und kaputt hab ich mir in Zusammenhang mit Acetylen-Brenner überlegt. Also: Ich hatte mir in der Apotheke eine Spritze zum Aufziehen gekauft. Damit hab ich etwas Öl (Auto-Motoröl 10/W40) aufgezogen und nur eine kleine Menge auf die Welle bei abgezogenem Plattenteller gegeben. Ich hab nicht gewartet, bis die Spritze tropft, sondern nur etwas an die Stelle gegeben, die in das Plattenspielergehäuse trifft, dann ein paar mal die Welle gedreht, Plattenteller wieder drauf. Falls jemand Fragen zu der Spritze hat: In der Apotheke habe ich das Problem beschrieben und man hat mir eine Spritze für meine Anwendung zu unter einem Euro verkauft, Gratisbonbons gab´s dazu. Mit Spritzenbezeichnungen kenne ich mich nicht aus. Hersteller war "Braun", der Auslass hat außen 4mm, innen 2mm, das Öl hatte Raumtemperatur. |
Flohmarktkauf Technics sl d2 n0xn0x am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
Technics SL-D2 ilu52 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-D2 eiert HIFI-Killer13 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 12 Beiträge |
Technics SL-D2 Gleichlaufschwankungen fanthomas66 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 5 Beiträge |
Technics SL-D2 brummt LarsDD am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
Technics SL-D2 eiert . Bachi77 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 16 Beiträge |
Preis für Technics SL-D2 filthhound am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 11 Beiträge |
Scharniere für Technics SL-D2 setzi am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Ersatzhaube für Technics SL-D2 The_WizZzard am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Vinyl Neuling Technics SL-D2 Ruck_Zuck am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.670
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.023
