HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Komponententest DJ-Tech Vinyl USB 10 Turntable | |
Komponententest DJ-Tech Vinyl USB 10 Turntable+A -A |
Tomatenquark
#1 erstellt: 30. Aug 2016, 11:28 | |
Hallo alle zusammen hier im Forum! Ich habe vor ein paar Tagen einen DJ-Tech Vinyl USB 10 Turntable erstanden, welcher jetzt leider noch nicht so ganz wie gewünscht funktioniert. Der Klang ist sehr verzehrt, rauscht stark, vom Vinyl ist eigentlich sehr wenig zu erkennen (außer der Beat vielleicht). Mein aktuelles Setup ist wie folgt: DJ-Tech -> USB Kabel -> Linux (PULSE) -> Loopback -> Lautsprecher (König) Falls gewünscht kann ich gerne mal ein paar Sekunden sampeln, damit man einen Eindruck davon bekommt.. Da dies mein erster Plattenspieler ist habe ich jetzt natürlich brennende Fragen die es zu beantworten gibt: - Wie kann ich die Störquelle erkennen? - Fehlt mir (bei diesem Setup) eine Erdung? Sollte das nicht so funktionieren da es sich hier um 2 geschlossene Systeme handelt? - Sollte ich unter Umständen die Nadel oder gleich das ganze Tonabnehmersystem tauschen? Es handelt sich hierbei um ein ATN3600L, über das Alter des Systems ist leider nichts bekannt Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt, Liebe Grüße, der Quark |
Webdiver
#2 erstellt: 30. Aug 2016, 12:51 | |
Also davon ausgehend, dass Du Auflagekraft und Antiskating bereits richtig eingestellt hast (ansonsten im Netz nachzulesen), würde ich den Spieler erst mal über Cinch an einen Verstärker / Aktivlautsprecher anschliessen. Damit ist dann schon mal das Zwischengerödel aus dem Schneider. Meinstu Du mit Loopback ein Kabel am PC von Out nach In? |
Tomatenquark
#3 erstellt: 30. Aug 2016, 13:21 | |
Auflagekraft und Antiskating habe ich der Manual entsprechend justiert, daran sollte es nicht scheitern! Mit Loopback meine ich von IN -> OUT (das kann man mit AudioJack sehr komfortabel unter Linux machen) .. Gut, ich werde mir die Tage mal Chinch-Kabel leihen und das dann versuchen .. danach berichte ich dann |
8erberg
#4 erstellt: 30. Aug 2016, 13:38 | |
Hallo, die DJ-Version des AT 3600 braucht 3 Pond Auflagekraft. Ist die Nadel sauber? Oder vielleicht sogar beschädigt? Kommt die Nadel denn sauber in die Rille oder senkt sich der Heber des Lifts nicht tief genug? Läuft der Tonarm sauber? Dazu ein Test: Auflagekraft und Antiskating wieder auf 0 stellen, der Tonarm soll bei Lift unten also sauber schweben, Tonarm einschwenken. Bewegt der Tonarm sich brav Richtung Stütze wenn ich Antiskating auf 0,5 - 1 stelle? Wenn nicht liegts am Tonarmlager, evtl. stramme Kabel die die freie Bewegung des Tonarms hindern. In beiden Fällen - Garantiefall Peter [Beitrag von 8erberg am 30. Aug 2016, 13:40 bearbeitet] |
Tomatenquark
#5 erstellt: 30. Aug 2016, 13:53 | |
Puhhhhh. DANKE für die Info, 3 Pond Auflagekraft .. Liegt jetzt bei 0.7 Antiskating und 0.5 Gegengewicht und EH voila Ding läuft sauber, Sound einwandfrei .. Gut zu wissen das der einfach ah bissel mehr braucht Grüße Quark! // Topic kann man zumachen, lovely |
DJ-Tech USB20 Turntable empfehlenswert? TomSaw am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
Dj Tech USB 10 - Vorverstärker? Pater_Ralf am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
DJ-Tech Vinyl Encoder 10 noch mehr verbessern ? Neuling9 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 14 Beiträge |
Tonarm Gegengewicht DJ-Tech Herdudeness am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 4 Beiträge |
Dj Turntable an 2.1 Soundsystem? yokota am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 17 Beiträge |
Denon dj-turntable-vl12-prime Beaufighter am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 27 Beiträge |
Richtige Nadel für DJ Tech Vinyl USB 20 - es geht um Qualität, nicht um sinnloses scratchen macxgyver am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 7 Beiträge |
USB Vor-Verstärker vs. USB-Plattenspieler Cyrus_One am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Dual USB DJ Plattenspieler brainstuff am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 24 Beiträge |
Vinyl klingt Kratzig und Verzerrt ManuKassel am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 39 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedIchbindas64
- Gesamtzahl an Themen1.555.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.573
