HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie stark leidet der Antriebsriemen unter \"cheap ... | |
Wie stark leidet der Antriebsriemen unter \"cheap thrill\"?+A -A |
ForgottenSon
13:11
erstellt: 01. Sep 2016, |
Auch wenn man den PS zur Plattenwäsche mitnutzt? |
evilknievel
13:24
Man muß den Plattenspieler nicht zur Plattenwäsche nutzen. Drehteller von Ikea für 4,99 tut es auch. Dreht man halt von Hand. In die Mitte etwas spindelähnliches einschrauben, fertig ist der geeignete Unterbau für die cheap thrill Plattenwäsche. Als Auflage kann man die Plattentellerauflage des Drehers verwenden. Gruß Evil |
ForgottenSon
14:43
Gute Idee. Beantwortet aber nicht meine Frage. Wie stark leidet der Antriebsriemen unter "cheap thrill"? |
kinodehemm
15:06
Moin wie schon von anderer Seite betont, sind Rimentriebler als Platten-Waschmaschine ungeeignet.(Riemen leiert aus oder springt ab) ..wobei die 'richtigen' , grossen Waschmaschinen im Haushalt Riementriebler sind.. ![]() Ich würde mir eh, möchte ich sowas bauen, nen Reibradler (Lenco-Ruine oä) oder nen 10€ DD nehmen, dessen Antrieb noch dreht, der aber ansonsten defekt ist. Dreher und PlaWaMa in einem Gerät finde ich wie eine Kombi aus Kochtopf und Nachttopf ![]() [Beitrag von kinodehemm am 01. Sep 2016, 15:15 bearbeitet] |
.JC.
07:04
erstellt: 02. Sep 2016, |
Moin, der Riemen wird innerhalb kurzer Zeit ruiniert. Zur Verdeutlichung: bei einem DD von Technics kann man den Plattenteller während des Betriebs einfach anhalten, das macht gar nichts. Probiere das mit einem Riemendreher. ![]() |
Tywin
07:29
Wenn Du den Riemen gut geschmiert hast, passiert nichts. Es riecht nicht mal sonderlich, so lange die Schmierung funktioniert. [Beitrag von Tywin am 02. Sep 2016, 07:29 bearbeitet] |
.JC.
07:31
Genau, man muss Bremsen ölen, damit sie nicht so quitschen ![]() |
Tywin
07:33
Du verstehts mich ![]() |
.JC.
07:45
ForgottenSon
08:02
Aha, "Cheap Drill" vs. "Cheap Thrill". ![]() Benutzt man einen Ikea "Snudda" Drehteller, kann man eine Mischung aus beiden praktizieren ![]() Ich denke ich bleibe bei "Cheap Thrill" und verwende dazu weiterhin meinen einzigen spielbereiten DD-Dreher, derzeit einen SL 1700. Kann mir nicht vorstellen, dass der darunter leidet. |
.JC.
08:15
bei dem leidet der Antriebsriemen garantiert nicht ![]() |
ParrotHH
09:27
Guten Morgen! Wo ist da jetzt eigentlich der Zusammenhang? Und wo auch nur ein einziges stringentes Argument ![]() Bei meinem Thorens TD 320 MK II habe ich den Plattenteller schon mehrfach im laufenden Betrieb einfach angehalten. Und nun? Soll ich ihn wegschmeißen? Seine Gleichlaufwerte sind immer noch prima (gemessen mit Testplatte und ![]() Das Hauptproblem bei Riementrieblern wird sein, dass sie nicht genug Kraft haben, den Teller zu drehen, wenn man mit der Reinigungsbürste Druck ausübt. Das gilt aber auch für viele Direkttriebler. Die Power der EDS 500-Motoren meiner Dual und reicht jedenfalls nicht aus, um die Bürste so zu benutzen, wie ich das auf dem Technics SL-1210 MK II mache. Gleiches gilt für den Lenco L833 DD, der mal eine Zeit lang hier stand. Und auch ein Technics SL-17xx spielt bei weitem nicht in der gleichen Liga! Ob und warum ein Riemen von der Prozedur belastet wird, müsste man sich von Modell zu Modell konkret anschauen. Mein Thorens ist aufgrund des schwabbelnden Subchassis schon aus praktischen Gründen ungeeignet. Den Rest müsste man mal prüfen. Wenn der Riemen beim manuellen Drehen des Tellers und ausgeschaltetem Motor einfach die Motorachse mitnimmt, sehe ich nämlich überhaupt kein Problem. Parrot |
ForgottenSon
09:52
Was ziemlich sicher damit zusammen hängt, dass der Riemen keinen Schaden erlitten hat, als Du den Teller angehalten hast. Hätte der Motor genügend Kraft, gegen den Riemen zu arbeiten, wäre dieser sicher nach solchen Aktionen beschädigt. Hat eigentlich bei Plattenspielern die Motorsteuerung bzw. deren Regelung eine Erkennung, dass der Plattenteller gehalten wird? Also eine Abschaltung, wenn der Widerstand zu groß wird? Jetzt mal unahängig von DD oder Riemen. Wenn nicht, wie wird verhindert, dass im Falle des Anhaltens Motor oder Motorsteuerung z. B. wegen Überhitzung Schaden nehmen? |
spacelook
23:23
erstellt: 03. Sep 2016, |
Natürlich wird der Antrieb leiden wenn er mit den Kräften einer Waschbürste konfrontiert wird. Dafür ist er nicht ausgelegt. Ich habe für's "Cheap Thrill" einen defekten billigen Japan Dreher "gestrippt" - d.h. Antrieb und Tonarm ausgebaut, das Tellerlager neu gefettet und drehe das ganze Gewusel per Hand. Klappt super. Macht auch nichts, wenn mal ein wenig Reinigungsflüssigkeit daneben geht, und alle Reinigungsutensilien können unter der Haube aufbewahrt werden. Gruß Klaus |
Cheap Thrill endlich ausprobiert... Funkster am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 3 Beiträge |
Frage zu Cheap Thrill Kinddernacht2000 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 11 Beiträge |
Frage(n) zum Cheap Thrill ... Funkster am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 18 Beiträge |
Platten waschen per Ultraschall / Cheap Thrill / Knosti / oder? rudi2407 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 49 Beiträge |
antriebsriemen Doc0815 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
cheap trick-platten reinigen oliverkorner am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
Antriebsriemen Harald am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
Antriebsriemen Richard3108 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-102 leidet unter Gedächnisverlust cheese1291 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 5 Beiträge |
Antriebsriemen wechseln cut_my_skin am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
