HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » mH Werte bei Abtastern | |
mH Werte bei Abtastern+A -A |
sandmann319
15:25
erstellt: 05. Sep 2016, |
Hallo zusammen, was haben die mH Werte bei den Abtastern zu bedeuten und wirken sich unterschiedliche Werte auf den Klang aus? |
akem
15:56
Das ist die Induktivität der Induktionsspule. Der liegt bei MM-Systemen in der Größenordnung 300-900mH (also 0,3-0,9 Henry), bei MIs etwas darunter. Bei High-Output MCs liegt sie in der Größenordnung von 10^-5, bei Low-Output MCs gar nur bei 10^-6 Henry. Was sagt der Wert aus? Zunächst mal ist das eine wertfreie Größe. Interessant wird es erst in Verbindung mit dem elektrischen Abschluß des Systems. Bei MCs spielt mehr oder weniger nur der Abschlußwiderstand eine Rolle, der nicht festgelegt ist. Die Abschlußkapazität müßte schon relativ hohe Werte annehmen, um sich auf den Frequenzgang auszuwirken. Bei MM-Eingängen ist der Eingangswiderstand de facto genormt während die Abschlußkapazität nicht festgelegt ist. Grundsätzlich bildet die Abschlußkapazität zusammen mit der Tonabnehmer-Induktivität einen Schwingkreis. Da sieht man dann schon, daß bei gegebener Mittenfrequenz die Kapazität in gleichem Maße ansteigen müßte wie die Induktivität sinkt. Da eben bei MMs die Induktivität sehr hoch ist, darf die Kapazität nur sehr klein sein. Gruß Andreas |
lini
07:14
erstellt: 06. Sep 2016, |
Andreas: Ich würd sagen, von der Induktivitätsbandbreite unterscheiden sich MMs und MIs eher gar nicht, denn es gab und gibt ja durchaus nicht wenige hoch- und sehr hochinduktive MIs. Allerdings sind unter den besonders niederinduktiven Modellen unter 200 mH in der Tat mehr MIs - besonders in puncto verkaufter Stückzahlen, aber auch von der Anzahl der Modelle her. Ähnlich sieht's bei den ganz besonders niederinduktiven Low-Output-Modellen zum Betrieb am MC-Eingang aus - zumal's da meines Wissens auch keine aktuellen MM-Modelle mehr gibt, während Grado und Soundsmith weiterhin Low-Output-MIs anbieten. Grüße aus München! Manfred / lini |
sandmann319
09:20
Seltsam, warum dürfen dann AT-Systeme (mH zwischen 350-400) nur bis 200pF und Ortofon-Systeme (mH zwischen 450-700) aber bis 500pF abgeschlossen werden. Wo liegt mein Gedankenfehler? Ist es, zwischen einem Wert von z.B 360 zu 480 mH ( bei ansonsten gleicher Bauweise) Akustisch zu hören? Gruß Gerd |
akem
09:58
Je höher die Induktivität, desto früher säuft der Eigenfrequenzgang des Systems ab. Und desto höher muß die Kapazität ausfallen, um das wieder aufzupolstern. Daneben dürften aber noch weitere Details eine Rolle spielen wie z.B. Anordnung des oder der Magnete(n), was ja bei Audio Technika (2 Magnete V-förmig senkrecht auf dem Nadelträger) und Ortofon (dürfte wohl nur 1 Magnet längs im Nadelträger sein) grundverschieden ist. Auch mechanische Parameter dürften eine Rolle spielen. Aber das ist jetzt eher Vermutung als Wissen... Gruß Andreas |
Steffen_Bühler
10:16
Meinten Sie "niedriger"? ![]() Viele Grüße Steffen |
akem
10:56
Ich berichtige: Je höher die Induktivität, desto früher säuft der Eigenfrequenzgang des Systems ab. Und desto niedriger muß die Kapazität ausfallen, um das wieder aufzupolstern. Steffen hat recht: Relevant ist ja das Produkt aus Induktivität und Kapazität. Und je höher das eine desto niedriger das andere. Da hab ich mich auf die Schnelle vertan, man soll halt erst denken und dann schreiben... ![]() Gruß Andreas |
sandmann319
09:40
erstellt: 07. Sep 2016, |
Gut, oder auch nicht. Halten wir fest das in der Theorie: Je höher die Induktivität, desto früher säuft der Eigenfrequenzgang des Systems ab. Und desto niedriger muß die Kapazität ausfallen, um das wieder aufzupolstern. in der Praxis: aber genau das Gegenteil praktiziert wird um einen ausgeglichenen Frequenzgang zu erreichen. Gruß Gerd |
Frequenzgänge von Abtastern nur "getürkt" ? Archibald am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 12 Beiträge |
Denon DL-160 Werte harrytasker2003 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
Korsun µ3i....innere Werte! -scope- am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 11 Beiträge |
Andere Peak Werte bei Bandaufnahmen durch Kompressoren bei Neuen Aufnahmen? DOSORDIE am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 15 Beiträge |
sind diese werte eines verstärkers ok? loritas am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Einstellung Antiskating M20E am Dual CS 621: Zwei Methoden, zwei Werte, und nu? alfred1410 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
Ortofon 2M Blue an Yamaha AX-1090: Zu hohe Eingangskapazität? Wolfram. am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 29 Beiträge |
Denon 160 an TP16/TD160 highfreek am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 9 Beiträge |
Betsellen bei PhonoPhono GomJabbar am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 13 Beiträge |
pro-ject 1 oder dual cs505 oder 626? m.henneke am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.289
