HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler an Focusrite 2i2 | |
Plattenspieler an Focusrite 2i2+A -A |
m3nzz
#1 erstellt: 24. Okt 2016, 20:14 | |
Hey hifi-forum... folgendes Problem: Ich bin ziemlicher Anfänger was Musikproduktion angeht, möchte jedoch an mein Focusrite 2i2 einen Plattenspieler zur Aufnahme von Samples usw anschließen. Der Plattenspieler ist ein aiwa PX-E850 und natürlich kein besonders hoch qualitativer Plattenspieler, jedoch habe ich diesen günstig bekommen. Ich habe versucht den Cinch Ausgang des Plattenspielers mit einem Cinch zu Xlr Kabel an mein Focusrite zu schließen und in Ableton aufzunehmen.. das Ergebniss war sehr verzerrt und nicht schön.. könnte mir jemnad weiterhelfen und sagen wie ich es besser anschließen könnte? Sollte ich lieber in einen anderen Plattenspieler investieren? Soweit ich weiß ist der Plattenspieler bereits vor verstärkt.. liegt hier das Problem? Ich habe bereits schon probiert den Equalizer Amp. am Plattenspieler an und aus zu schalten.. wenn er ausgeschalten ist empfange ich gar kein Signal. Danke für jede Antwort |
lcts
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 20:42 | |
Nur so zur Sicherheit: Die Eingänge am 2i2 sind auf Line geschaltet? Hast du nen Verstärker (am besten mit Phono-In), an den du den Aiwa mal testweise anschliessen könntest?
Das ist normal, wenn der eingebaute Amp aus ist, ist der Signalpegel des Plattenspielers bei weitem zu schwach für nen Line-Eingang. |
m3nzz
#3 erstellt: 24. Okt 2016, 21:03 | |
Jap.. die Eingänge sind auf Line geschalten.. Nein leider nicht.. müsste ich den EQ Amp. dafür auschalten um ihn an einen Phono-IN zu schließen? Mir wurde schon geraten ich solle mir einen Phono Preamp zulegen? https://www.thomann.de/de/ld_systems_ppa_2.htm könnte der mir weiterhelfen? |
lcts
#4 erstellt: 24. Okt 2016, 21:36 | |
Ja, hinterm Phono-Eingang des Verstärkers sitzt als erstes auch ein solcher EQ-Amp (RIAA-Entzerrer/Verstärker). Aber wenn der Amp des Plattenspielers an ist und der am Line-In hängt ist theoretisch erstmal alles so verkabelt wie es soll. Nächste Möglichkeit: Übersteuerung. Halte ich für unwahrscheinlich, du gehst schließlich ja mit dem -10dbV-Ausgang des Aiwa in nen +4dBu Eingang des Focusrite. Ausserdem würde man das eh sehen, der 2i2 hat doch ne Übersteuerungsanzeige oder erinnere ich mich da falsch? Die LED-Ringe um die Gain-Regler? Ein externer Phono-Amp ist zwar wahrscheinlich besser als der Eingebaute, aber auch der sollte keine so deutlichen Verzerrungen produzieren, wenn alles richtig läuft. Den PPA2 kenne ich nicht. Dieser hier ist recht gut: Link. Weißt du, wie es um die Nadel des Aiwa bestellt ist? Wenn die durch ist, verzerrt es auch. |
lcts
#5 erstellt: 25. Okt 2016, 01:37 | |
Ich glaube ich weiß, was das Problem ist:
Das 2i2 erkennt anhand des Steckers, ob ein Mikrophon oder ein Instrument/Linegerät angeschlossen ist und konfiguriert den PreAmp entsprechend (Manual Seite 10). Wenn du also nen XLR-Stecker verwendet hast, ist der interne PreAmp vmtl. für Mikrophone konfiguriert und nicht für Line. Versuch es mit nem Cinch -> 6.3mm Monoklinken Adapter statt Cinch -> XLR, das sollte das Problem lösen. [Beitrag von lcts am 25. Okt 2016, 01:38 bearbeitet] |
m3nzz
#6 erstellt: 25. Okt 2016, 18:50 | |
Okey... Also übersteuern tut definitiv nix und die Nadel ist erst neu von mir eingesetzt worden. Könntest du mir bitte einen Link von einem Cinch -> 6.3mm Monoklinken Adapter schicken ich finde keinen.. |
m3nzz
#7 erstellt: 25. Okt 2016, 22:04 | |
http://www.ltt-versa...EiQfL0m2YaAkeQ8P8HAQ wäre dieser der richtige? |
höanix
#8 erstellt: 25. Okt 2016, 22:48 | |
[Beitrag von höanix am 25. Okt 2016, 22:53 bearbeitet] |
lcts
#9 erstellt: 25. Okt 2016, 23:09 | |
Genau solche wie Höanix verlinkt hat meine ich. Am billigsten vmtl. bei Reichelt, oder falls du eh was bei Thomann oder LTT bestellst, hier, hier. [Beitrag von lcts am 25. Okt 2016, 23:11 bearbeitet] |
höanix
#10 erstellt: 26. Okt 2016, 09:30 | |
Moin Die Billigsten sind nicht unbedingt die Besten. Bei Klinkenadaptern scheint es produktionsbedingt große Unterschiede zu geben. Ich habe mir mal 12 Adapter von verschiedenen Herstellern bestellt. Über die Hälfte ging wieder zurück weil sie den Klang teilweise immens verschlechtert haben. Es waren aber nicht nur die Billigen bei denen so was vorkam. Und bei Adaptern kann man nicht wie bei Kabeln nachlöten oder Stecker tauschen. LG |
lcts
#11 erstellt: 26. Okt 2016, 10:04 | |
Echt? Ich hatte nur mal welche (OK, von Pollin, der Resterampe des Internets), wo die Spitze nicht richtig eingepresst war und dann schief sass - auch nicht so brilliant. Klanglich hab ich noch nix bemerkt. Anyway, die Thomann-sssnake-Sachen waren bisher eigentlich immer ganz solide. @m3nzz: Solche Adapter sollte aber auch der lokale Mediamarkt/Conrad/Saturn/Whatever haben, wenn du nicht warten willst. |
m3nzz
#12 erstellt: 26. Okt 2016, 20:50 | |
Die Adapter von euch werden nicht gehen.. ich habe ein Cinch (rot/weiß) also 2 Stecker.. wenn ich 2 Adapter dran hänge.. habe ich trotzdem nur eine einzige Buchse an meinem Interface um es anzuschließen.. |
höanix
#13 erstellt: 26. Okt 2016, 22:33 | |
Moin passen die Adapter bei dir in der Mitte der beiden XLR-Anschlüsse nicht rein, oder warum geht es nicht? Siehe Bedienungsanleitung Seite 9 (Gitarre mit Monoklinke) LG [Beitrag von höanix am 26. Okt 2016, 22:35 bearbeitet] |
lcts
#14 erstellt: 26. Okt 2016, 23:00 | |
Du gehst doch jetzt auch schon von 2xCinch auf 2xXLR. Einfach das Kabel durch nen normales 2xCinch->2xCinch-Kabel + Adapter ersetzen und genauso anschliessen. |
höanix
#15 erstellt: 26. Okt 2016, 23:09 | |
Moin Am Aiwa müssten doch Anschlußkabel mit RCA-Steckern sein. Einfach da die Adapter drauf und gut ists. LG |
Schallplatten mit Focusrite 2i2 anschliessen Roeve55 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 7 Beiträge |
Plattenspieler in Interface dycide am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 3 Beiträge |
Vinyl in hoher Qualität digitalisieren? risikorolf am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 83 Beiträge |
Neutrale Nadeln zum Digitalisieren gebrauchter Platten Schieleego am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Denis606 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Luebbe am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 15 Beiträge |
plattenspieler redk am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 4 Beiträge |
Plattenspieler? rasti am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Mahsl am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an HK Receiver El_Diablo am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 5 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
