Diverse Fragen zur Elektronik des Dual CS 704 Plattenspielers
Bildstörung
#1 erstellt: 05. Nov 2016, 17:00
Servus,
ich hatte eine Kleinigkeit letzte Woche in einem alten Thread dazu bereits gefragt. Da es nun aber ein bissle ausführlicher wird, eröffne ich einen Neuen. Hoffe das ist in Ordnung.
Ich fange mal von Vorne an...
Mir ist aus heiterem Himmel der 704 in die Hände gefallen. Der Plan war...checken ob alles in Ordnung ist, ggf. reparieren, aufhübschen und dann verkaufen. Ich schwöre auf meinen Technics 1200 und habe weder Platz noch logische Verwendung für nen 2. Dreher.
Ich hab ihn ans Netz gehängt und alle Funktionen getestet. Ergebnis war, dass alles funktioniert. Die Hörprobe musste ausfallen weil das Originalkabel noch dranhängt und ich keinen passenden Verstärker mehr dafür habe.
Also habe ich ein Chinchkabel bestellt und im Netz mal recherciert ob es bekannte Schwachstellen in dem Gerät gibt. Wenn ich den schon aufmache, kann ich das ja auch gleich beheben...so mein Gedanke.
Habe dann hier, mal wieder :hail, schöne Anleitungen zu dem Gerät gefunden. Habe dann gleich nen neuen 1000uF/63V Kondensator und einen passenden Entstörfilter für den Netzanschluß bestellt.
Gestern abend hab ich die Büchse dann geöffnet und ne kleine Überraschung erlebt...darum brauche ich nun eure Hilfe...
Nun zum eigentlichen:
- Der große 1000uF Kondensator ist bereits getauscht. (Bild angehängt) Allerdings mit einem 40V Kondensator bestückt. Soll ich nun meinen 63V trotzdem reinlöten oder das ganze einfach so lassen?
- Der Filter im Schalter ist auch gewechselt. Allerdings hängt du nun ein Runder drin. (Bild angehängt) Passenden Wima MP3-X2 habe ich hier. Auch hier die Frage: "Tauschen, oder so lassen?"
- Im Trafo hängt ja auch so ein Rifa Knallfrosch drin. Nen schicken Riss hat der auch schon. (Auch Bild anbei) Hab keinen passenden hier. Bestellen und tauschen? Ich denke schon.
Hat jemand Gedanken dazu?
Ich freue mich über jede Hilfe und konstruktive Anregungen!
Bonusfrage: Gerät ist offen und mir kam der Gedanke eventuell auch die Tellerbeleuchtung zu tauschen. Ich finde das Orange einfach hässlich...dachte an Blau oder Rot!? Gibts was zu beachten? Wäre das bei einem Wiederverkauf aus eurer Sicht eher Preismindernd weil ja doch eher Geschmackssache und eventuell sich ein Gerät im Originallook besser verkaufen lässt?
IMG_7212IMG_7213IMG_7214
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 17:18
Einlöten.
Tauschen.
Das ist ja nur dein Geschmack......wenn du ihn nicht behalten willst, dann lasse alles im Originalen.
Bildstörung
#3 erstellt: 05. Nov 2016, 17:38
Kurz und Knackig. Danke.
Bestätigt auch in allen Punkten, was ich mir so denke.
Weitere Meinungen?
Bildstörung
#4 erstellt: 05. Nov 2016, 20:26
Ist das das richtige Teil für den Trafo?
https://www.conrad.d...-15-1-st-459942.html
Achtung das Bild dort stimmt nicht mit dm Produkt überein. Ich meine natürlich laut Produktname.
AnthonyP
#5 erstellt: 05. Nov 2016, 20:35
Hallo Falk,
Da hättest du besser zuerst mal reingeschaut, was los ist
Ich würde da aber auch nachbessern!
Zum Kabelwechsel gibts zahlreiche Info im Web. Sogar Original von Dual beim Tausch von DIN auf Cinch.
Die orangene Stroboskoplampe ist eine spezielle Glimmlampe, die nich ohne weiteres gegen zB eine LED zu tauschen ist.
Da brauchst du einen Umbausatz. Wurde mal in eBay angeboten. Musste mal suchen.
Ich würds Original lassen. Derartige Umbauten sind leider oft der Abstieg dieser schönen Klassiker.
Er geht sicher besser im Originalzustand mal wieder weg.
Jo
8erberg
#6 erstellt: 05. Nov 2016, 21:00
LED-Umtauschsatz fürs Strobo gibts bei Dualfred ( www.dualfred.de ), kann man einfach 1:1 tauschen.
Umbau auf RCA-Kabel: am sichersten ist direkt am Kurzschließer löten, dort die Massebrücke durchtrennen und das Erdkabel an die Schlaufe anschließen (siehe Serviceanleitung http://dual.pytalhost.eu/704s/704s-21.jpg )
Wenn Du schon den Dual aus dem Häuschen rausgenommen hast kannst auch gleich noch die Schrauben des Trafos anziehen, die lösen sich über die Jahrzehnte.
Peter
Bildstörung
#7 erstellt: 05. Nov 2016, 23:06
Ja, zukünftig werde ich zuerst öffnen und dann einkaufen. Macht definitiv Sinn.
Nunja, das Kabel ist jetzt angelötet (die Anleitung hatte ich schon gefunden, Danke trotzdem!) und die beiden vorhandenen Teile sind getauscht, das mit dem Strobo werde ich lassen. Merke ich mir aber falls ich den doch behalten sollte. Die Büchse läuft, kratzt aber wie Sau. Gut, Tonarm und Antiskating habe ich auch noch nicht eingestellt und heute auch keine Lust mehr drauf...tippe aber trotzdem drauf das die Nadel durch ist. Schade eigentlich. Es ist noch eine Wendelnadel Vinyl-Schellack drauf. Wenn ich recht behalte, ist die Vinylseite wohl durch, Schellack kann ich nicht testen. Mal sehen wann ich mich um den Tonarm kümmere.
Kann eventuell noch jemand was zu meiner vorherigen Frage sagen? ->
8erberg
#8 erstellt: 05. Nov 2016, 23:56
hallo,
Wendenadel? hört sich nach einem Keramiksystem an, ach Du Scheiße, wer baut an so einen tollen Dreher sowas ???
Da gehört was gutes dran, ein Shure V15 oder ein Ortofon M20E (so gab es den ab Werk).
BTW gehört das Auspendeln und erst dann die korrekte einstellung von Auflagekraft und Antiskating entscheidend.
Peter
hifrido
#9 erstellt: 06. Nov 2016, 01:35
Ich bin gespannt ob er nicht doch bleiben wird, schlechter als der Technics wird er nicht sein.
Gegenwicht Dual CS 704
Mikam am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  9 Beiträge
Dual CS 704
Volker47 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  7 Beiträge
Dual CS 704 Probleme
Errich am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  5 Beiträge
Dual CS 704 Prototyp?
jesus.knows am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
Dual CS 704 Plattenspieler - Fragen zum Tonabnehmersystem
Soundqualle am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  102 Beiträge
Dual CS 704 gebraucht gekauft
#Rapster# am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  26 Beiträge
Bedienungsanleitung Dual 704
Gebi am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  6 Beiträge
Fragen zu Dual 704
thomas-agt am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  17 Beiträge
Cinchkabel am Dual 704
Mikam am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  10 Beiträge
Dual CS 704 Knacksen beim Einschalten
Bavaricus am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.447
