HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 704 Knacksen beim Einschalten | |
Dual CS 704 Knacksen beim Einschalten+A -A |
Bavaricus
13:52
erstellt: 27. Okt 2013, |
Hallo zusammen, ich habe auf unserem Wertstoffhof für 5 Euro in die Kaffeekasse einen 1a erhaltenen Dual CS704 in schwarz erstanden. Den Mitarbeitern dort war er zu schade für den Container - zum Glück ![]() Mitgenommen, zuhause angesteckt, läuft so als wär schon immer bei mir im Wohnzimmer gestanden und der Klang des Shure System hat mich im Vergleich zu meinem Thorens TD316 mit Ortofon Blue glatt umgehauen... Eins ist klar, der Thorens hat nun ausgedient, wenn ihn jemand haben will, der ist nun günstig zu bekommen ![]() Aber zwei Fragen an die Profis zum Dual hätte ich: 1. Sollte ich die Nadel tauschen? Vom Klang her würde ich subjektiv sagen ist sie einwandfrei - kenne aber natürlich nicht ihren wirklichen Zustand... 2. Beim Einschalten des Plattenspielers ist in den Lautsprechern immer ein kurzes, aber relativ lautes Knacksen zu hören. Gibt's da eine Abhilfe oder ist das einfach so? Für ein paar Tips dankbar! Gruß Bavaricus ![]() |
akem
14:27
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, solange das System gut klingt, gibt es erstmal keinen Handlungsbedarf. Nichtsdestotrotz solltest Du Dich bei Shure Systemen beizeiten nach Ersatznadeln umsehen, da für ältere Systeme keine Nadeln mehr hergestellt werden und die Restbestände werden nicht mehr ![]() Das Knacksen hört sich nach einem defekten Entstörkondensator an, in Fachkreisen auch liebevoll Knallfrosch genannt ![]() ![]() Gruß Andreas |
8erberg
15:55
Hallo, Serviceanleitung: ![]() Als E-Nadel kann ich Dir die Jico für das V15 III mit SAS-Schliff empfehlen. ![]() Es lohnt sich. Der 704 ist wirklich einer der besten Dual-Dreher überhaupt. Peter |
Bavaricus
22:21
Hallo Peter, hallo Andreas! Vielen Dank für die raschen Antworten und die guten Tips! Ich hab mir heute die Nadel genauer angesehen - ist kein Original mehr - sieht so aus, wie der Nachbau, den es bei Ebay für 20 Euro gibt. Die Nadel von Jico würd mich schon reizen, ist aber doch auch recht teurer. Ich hab keine High-End Anlage (Verstärker Onkyo A-9377, Magnat Boxen - also alles nicht so wild, aber für mich absolut in Ordnung), Ich frage mich, ob man da bei dieser Kombination dann wirklich so einen gravierenden Unterschied hört oder ob es nicht doch auch eine günstigere Nadel tut. Ich mein, ich bin ja jetzt schon ganz hin und weg vom Klang ![]() Den Kondensator werde ich tauschen. Gibt's andere Sachen, die ich vielleicht gleich mittauschen sollte, wenn ich schon grad dabei bin..? Vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen guten Tip! Vielen Dank Günter |
8erberg
22:25
Hallo, eigentlich: nein. Du kannst natürlich die restlichen Kondensatoren im Netzteil anguggen, haben ja schon ca. 34 Jahre auffm Buckel, die Schrauben vom Trafo sicherheitshalber nachziehen, aber eigentlich war es das. Wenn die Strobolampe kaputtgehen sollte - es gibt einen LED-Ersatz bei "Dualfred". Peter |
dobro
09:23
erstellt: 28. Okt 2013, |
Hallo Bavaricus, den Thorens würde ich nicht so schnell an die Sonne setzen. Bedenke, das System ist für den guten Klang im wesentlichen verantwortlich. Mit dem richtigen System wird dich der Thorens ebenfalls überraschen können. Wie auch immer, falls du die Arbeiten am Dual nicht selbst durchführen kannst/möchtest, würde ich ihn in eine Fachwerkstatt zur Kontaktreinigung geben und den Knallfrosch tauschen lassen. Ggf. sind noch die DIN-Stecker auf Cinch zu tauschen, dann wäre es das aber auch. Gruß Peter |
8erberg
11:34
Hallo, na ja, der Thorens 316 ist halt am Markt einiges "unter" dem 704 positioniert gewesen. Peter |
dobro
14:45
Hallo Peter, wenn du da mal nicht irrst. Der TD 316 war preislich (548 DM) über dem 704er (ca. 500 €) angesiedelt. Er ist baugleich mit dem TD 318, nur eben ohne Endabschaltung. Der Tonarm - meist der TP 21 - ist so schlecht nicht. Nur mit einem Ortofon OMB 10 ist der eben noch nicht ausgereitzt. Der 704er ist für den Preis vollständig mit einem guten System ausgestattet. Dies macht ihn deshalb vielleicht preiswerter und durch den DD attraktiver... Gruß Peter |
dertelekomiker
15:33
Nun ja. Ein Ortofon Blue, egal ob nun VM oder "nur" 2M, wie es der Threadersteller am Thorens montiert hat (wäre noch interessant, welches es denn ist...), ist schon was anderes, als besagtes OMB 10... Aber verkaufen würde ich den Thorens ebenfalls nicht, zumal ja ob des eher symbolischen Kaufpreises für den 704 kein Investitionsausgleich erforderlich scheint... ![]() [Beitrag von dertelekomiker am 28. Okt 2013, 15:35 bearbeitet] |
Gegenwicht Dual CS 704 Mikam am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 9 Beiträge |
Dual CS 704 Volker47 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
Dual CS 704 Probleme Errich am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
Dual CS 704 Prototyp? jesus.knows am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
Dual CS 704 gebraucht gekauft #Rapster# am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 26 Beiträge |
Dual CS 704 - Nadel und Tonabnehmer // Kaufempfehlungen? Soundqualle am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 15 Beiträge |
Knacksen bei Einschalten von Plattenspieler Finglas am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 18 Beiträge |
Dual 704 urmedina am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Dual CS 704 Anfängertipps TA etc. guitarplayer91 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 34 Beiträge |
Dual CS 704 Tonabnehmer -- aber welchen. Brendan-Byers am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 8 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.323
