HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » empfehlenswertes MC | |
empfehlenswertes MC+A -A |
Dominos
14:26
erstellt: 13. Nov 2016, |
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem empfehlenswerten MC TA für einen Yamaha YP-D8 Plattenspieler. Soweit ich informiert bin handelt es sich um einen "mittelschweren" Tonarm, wobei ich davon ausgehe das so einiges gehen sollte. Preislich dachte ich so um 350-400€. Außerdem sollte der TA zu dem Phonopre MF V90-LPS mit seinem fixen Abschlußwiderstand von 100Ohm passen. Vorab ein Danke für alle Empfehlungen ![]() Gruß Otto ![]() |
Paulalfred
15:40
Hallo Otto, Ich habe seit 2 Tagen das Hana EL an meinem MF V90-LPS und bin sehr zufrieden. Das System gibt es auch als High Output Variante. Preis ist etwas über Budget 449,-€ EL Low Output/ EH High Output. Gruß Paulalfred |
Ichbinsnicht0815
15:55
Ich habe auch das Hana EL bin sehr zufrieden aber an 100 Ohm klingt es bisschen muffig und zu dünn. Habe mein VV extra 560Ohm im Eingang gegönnt. Meine Empfehlung wäre das Audio Technica AT-OC9/II bekommt man für unter 400€ und geht gut an 100 Ohm. Ich finde aber im Augenblick nicht das genau Gewicht des Yamaha Tonarms. Bei meinem Thorens Tonarm TP16 MKIV mit 12,5 Gramm war das OC9 nicht optimal.. Gruß Heinz |
Paulalfred
16:26
@Heinz Muffig schmecken kann ich, aber hören? Ich kann zum Hana nur gutes sagen, kontrollierter Bass, super Detailauflösung, unangesträngt und als dünn würde ich es auch nicht bezeichnen. Aber vielleicht hat das auch was mit meinem gesamten Setup zu tun. Gruß Paulalfred |
Dominos
16:57
Hallo Danke erstmal für die Antworten. Die Hana´s sind mir bekannt und sollen klanglich fein sein, was man so liest. Ich selbst habe sie leider noch nicht inNatura hören können ..leider ![]() Wie ich jetzt herausgefunden habe , beläuft sich das Tonarmgewicht so um die 20g, was dann natürlich einen TA voraussetzt mit mit relativ niedriger Compleance. Das wären dann also ein MC TA mit relativ niedriger Compleance und sollte mit 100Ohm klar kommen. Bin für weitere Empfehlungen offen ![]() Achja, wenn es wichtig erscheint ist die bevorzugte Musikrichtung Rock/Blues und bisschen was Jazz. Danke und Gruß Otto |
Ichbinsnicht0815
17:35
@Paulafred, an einem 100Ohm Eingang nach der Änderung auf 560 Ohm im Eingang meines VV klingt das Hana super ![]() Gruß Heinz |
Ichbinsnicht0815
17:59
Wie schon geschrieben das Audio Technica OC9 MK/II 8 Gramm mit einer Dynamic Compliance 9 x 10-6cm/Dyne und Load Impedance> 20 ohm Gruß |
sondek
18:07
Wunderschöner Spieler! In dem Headshell könnte ich mir ein DL-103R gut vorstellen. Passt mechanisch gut zum 20-Gramm-Arm, sollte in dem kantigen, massiven Shell super aussehen (ist natürlich sekundär) und gefällt zumindest mir an 100Ω sehr gut. |
MAG63
18:43
Hallo Otto, der Tonarm des YP-D8 ist mit 18g eff. Masse bei Verwendung des original Headshells ein schwerer Tonarm und kann mit vielen schönen MC Systemen umgehen. Die Auswahl wird bei dir durch dein Budget von 400,-€ begrenzt Die folgenden Systeme passen vom Budget und den Werten zum Arm und deinem PreAmp. Gehört habe ich von diesen Systemen das AT33PTG/II, das mir aber klanglich im Vergleich zu meinen Ortofon Systemen nich zugesagt hat und den großen Bruder vom Quintet Blue, das Quintet Black. Das Blue wird vom Klangkarakter dem Black sehr ähnlich sein, nur nicht ganz so detailiert. - AT-OC9ML/II - AT33PTG/II - Ortofon Quintet Blue - Ortofon MC 10 Supreme Das HANA-EL vordert laut Herstellerangaben einen Abschluss von >400 Ohm. Als Richtlinie für den Eingangswiderstand am Verstärker gilt mindestens 2,5x bis optimal 10x Systemwiderstand. Wie stark die Klangcharakteritik des Systems durch einen zu niedrigen bzw. hohen Abschkusswiderstand beeinflusst wird, ist vom jeweiligen System abhängig. Meinen YP-D8 betreibe ich mit einem Ortofon 2M Black in Verbindung mit einem leichten 7g Headshell oder einem Ortofon MC30 Super II Classic, von dem es auch noch kleinere und günstigere Ableger gibt. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du dir umbedingt selber ein Bild über das System deiner Wahl machen und es probehören bevor du dich entscheidest, da jeder Hörer in klanglichen Belangen einen anderen Geschmack hat. |
Wuhduh
Gesperrt |
21:08
Nabend ! Am MC-Eingang könnte das eine oder andere MC brummen trotz 100%-tiger Verkabelung. Wie wäre es mit einem älteren Ortofon MC25E oder FL, sofern noch organisierbar ? MfG, Erik |
kauf eines yamaha yp d8 totti+1972 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 13 Beiträge |
Yamaha YP-D8 kaufen ? Herr_Ingeniuer am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 47 Beiträge |
Tonabnehmer (MM) für Yamaha YP-D8 tormas am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 25 Beiträge |
Einsteiger-Phonovorverstärker für MC-TA jjss am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Abschlußwiderstand für Benz MC Gold ma.raf am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Yamaha YP-D8 Cruiser73 am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 5 Beiträge |
MF M1-LPS Eingangs Impedanz für MC? macrooky am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 9 Beiträge |
Tonarmlift Yamaha YP D8 Kellerjunge am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung] Günstiger MC-PhonoPre für den Übergang KoRnasteniker am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 21 Beiträge |
TA für Pioneer PLX-1000 mit Musical Fidelity V90-LPS david.m am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 10 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeMo2l8
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.600
